S60 D5 manuaaliloodan ongelma
  • 31 Vastauksia
  • 18251 Lukukerrat
Poissa Wille-
  • S60 D5 -03
Vs: S60 D5 manuaaliloodan ongelma
« Vastaus #30 : 05.11.2011, 15:12:01 »
Oma s60 kävi kytkin huollossa ja siihen vaihdettiin totta kai kaikki samalla ja myös kaksoismassavauhtipyörä  :buck2:
Hintaa tuli kaikkineen 2600e
Autoon tehtiin muitakin huoltoja. Siksi niin korkea hinta
Poissa Putrus
    • Pienkoneiden (ja autojen) huollosta
« Vastaus #31 : 05.11.2011, 15:48:51 »
Itselläni oli V70 -02:ssa sama probleema talvella. Alkoi vähitellen, ykkönen oli ensin vaikea saada päälle, ja myöhemmin tarkerteli ajossakin. Sitten eräänä aamuna en päässyt sillä pihasta, kun kytkin ei irrottanut enää lainkaan. Jätin auton vapaalle vartiksi käyntiin, kunnes moottori oli normilämmössään. Sitten sammutin, laitoin ykkösen ja käsijarrrun päälle ja käynnistin auton. Koska piha oli liukas, alkoi pyörät sutimaan vaikka kytkin oli pohjassa. Vähän aikaa se siinä suti, kunnes kuului pamahdus ja sen jälkeen kytkin alkoi toimimaan. Se toimikin sitten kevään ja kesään asti moitteetta, ja myin auton joten en tiedä miten nyt toimii.
Soitin silloin erääseen korjaamoon, joka sanoi että johtuu juurikin tuosta väärästä rasvasta kytkinakselilla. Ehdotti, että vien auton sulamaan johonkin lämpimään halliin (oli talvi) ja jos ei auta, niin sitten kytkinremontti. Koko päivä menee kuulemma kytkinremonttiin.
