V70R 2005 Umpiot vaihtoon?
  • 7 Vastauksia
  • 3117 Lukukerrat
Poissa Amahouni
« : 17.05.2018, 19:22:10 »
Moro... pitihän se Vaimolle R laittaa ulkomailta ja het on pientä säätöö edessä...Auto tulee RHD maasta joten etuvalojen kuvio on erilainen. Eikä varmaan mene säätämällä? Eli umpiot taitaa mennä vaihtoon? Kellään tietoa mistä noita sais, purkutavara käy, kun on ok kuntosta...Ballastit ja lamput pystynee vaihtaan, joten rungot moottoreineen ja heijastimineen riittää? Vai pitääkö vaihtaa koko paketti?
Niin ja auto ei ole EU:sta tuotu (Belgiassa kyllä tehty), joten onko kellään tietoa mitä saisi vastaavuustodidtuksen? Siniseltä uskalla edes kysyä... saattaa olla suolanen :-[
Poissa vikki
Vs: V70R 2005 Umpiot vaihtoon?
« Vastaus #1 : 17.05.2018, 20:36:43 »
https://www.tori.fi/
Tuollakin on aika paljon tavaraa. Tietenkin myös VRCF:llä.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #2 : 19.05.2018, 22:02:17 »
Muistaakseni Volvon kautta vastaavuustodistus on alle satasen. Kirjoittavat usein paperin, että mitä tyyppihyväksyntää/varianttia/versiota vastaa.
TÜV NORD on myös yksi vaihtoehto, kannattaa kysyä hinta etukäteen.
E: Ja umpiosta ei pysty kuviota muuttamaan, helpoimmalla pääset kun hankit vaan vastaavat LHD umpiot kokonaisuudessaan.
« Viimeksi muokattu: 19.05.2018, 22:05:39 kirjoittanut Hurm0s »
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #3 : 01.06.2018, 17:42:28 »
Käytettyjä on todella vaikea löytää mistään, sen verran harvinaisia ovat. Torista en löytänyt, varaosahaussa on joskus näkynyt yksittäisiä kappaleita. Hyvällä säkää jostain purkuautosta vois löytyä, niistäkin suuri osa uitettu rhd maista. Periaatteessa heijastinpinta ja se metallinen kupu riittäisi, mutta niitä ei saa erikseen. Itse löysin Ebaysta. 250€+pk:t per umpio maksoi. Ehkä Ruotsista vois löytyä purkaamoilta
V60 T8 -19
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Poissa Amahouni
« Vastaus #5 : 02.06.2018, 11:57:33 »
Kiitos anssi!!!! Toi oli hyvä linkki!!
En äkkiseltään vielä löytänyt oikeanlaisia, mutta valikoimaa ainakin on...jatketaan etsiskelyä.. ja pitää laajentaa vielä S60R:ään, sama umpio niissä (ainakin minun tirtääkseni)
Tuli tuossa mieleen kun asiaa tarkemmin mietin, että tarvitseeko periaatteessa muuuta kuin vaihtaa vasemman puolen umpio? Tasakuviohan riittää nykyään katsastuksessa. Kaveri työsti ainakin yhden RHD auton umpion heijastinkuvun yläreunan hiomalla suoremmaksi ja sai "hirvipiikin" siten pois häikäisemästä vastaantulevia. Valokuvio oli suora ja katsastukseen kelpasi. Ei tosin ollut Volvo..
Onko kukaan purkanut noita umpioita? Meinaan jos pystyisikö pelkän heijastinkuvun vaihtamaan "perus V70"  LHD umpiosta?
Sais nyt ton auton ensin tänne, että sais noi umpiot kouraansa.. >:(
Heinäkuussa lähössä USA:an pitää kattoo myös mitä valikoimaa siellä on. Joitakin oon ebaysta bongannut, mutta ei oo kyllä aitoja R:n umpioita nähneetkään..
Kiitos kaikille tähän mennessä!!!
Etsintä jatkuu...
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #6 : 12.06.2018, 15:29:15 »
Just keväällä purin omasta toisen umpio. Herjasi korkeudensäätömoottorista joka nostaa valokeilaa pitkillä.
Ostin UK:sta rikkinäisen umpion ja vaihdoin siitä moottorin omaani.
1. puskuri irti
2. umpio irti
3. kuumailmapuhaltimella lämmittäen umpionlasi irti (oli melkoisen sotkuista puuhaa)
4. Heijastinkupu ja metallinen kupu ovat sen jälkeen irroitettavissa
Aikaa tuohon saa menemään ihan mukavasti. Jos valokuvion haluaa oikeaksi niin molemmat (heijastinkupu ja metallinen kupu) täytyy vaihtaa (ainakin omassani valokuvio oli ihan päin seiniä väärällä heijastimella).
En usko että perusumpion heijastimet sopii tuohon R:n umpioon, lasikin on rihlattu. Tosin kokemusta ei ole, joten varmaksi en mene sanomaan.
edit Tuossa yksi tapa ratkaista ongelma, jos haluaa askarrella jotain pientä
« Viimeksi muokattu: 12.06.2018, 15:35:03 kirjoittanut Pikkuhukka »
V60 T8 -19
Poissa Amahouni
« Vastaus #7 : 07.04.2019, 20:17:44 »
Kiitos Pikkuhukalle!!! Koitettiin varovasti tuota lasin irrottamista, mutta ei vielä usaltanut siihen ruveta. Se muu kuori tuntuu lämpiävän helpommin kun tuo akrylli.
Asia on edennyt tai no ei... tilanne on nyt se että tuli perus V70 umpiot hommattu ja piti ne "heittää äkkiä" paikallee, leiman ajaksi... juu ei... Noi perusumpiot näyttää äkkiä tasan samanlaisilta, mutta eroa on: ilmeisesti nuo on uudemmat, eli uudemmilla ballasteilla ja pesinten moottori on erilainen. Katso kuviia. Lisäksi noissa perusumpioissa on uksi pinni (ja johto) enemmän ja näyttää menvän juurikin ballastille. Johtosarjat sopivat muuten keskenään. En ole arvannut koittaa miten toimii. Onko joku vaihtanut uudempia umpioita perus V70 vanhempien joissa on isommat ballastit tilalle? Pelitääkö suoraan.
Voisin vaikka vaihtaa päikseen jos jollain on vanhemman mallisia xenoneita V70 malliin.
V70 R umpio ja ballasti
Perus V70 umpio ballasti ja taitaa olla face lift mallista
