S 40 - 04 Takaluukku lukossa
  • 9 Vastauksia
  • 3129 Lukukerrat
Poissa raimo
  • Dodge Challenger R/T - 70
« : 19.05.2018, 06:17:09 »
Takaluukku lukossa eikä aukea vaikka ovet ovat auki. Onko kontin sisällä jokin vipu mistä sen saa auki, kiitos etukäteen.
Jos kastelee jalat niin kurkku ei toimi,kun kastelee kurkun,niin jalat ei toimi.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: S 40 - 04 Takaluukku lukossa
« Vastaus #1 : 19.05.2018, 15:00:06 »
Takapenkin selkänoja alas ja sinne luukun verhoilun kimppuun..
Verhoilun alta pitäisi saada se lukko auki.
Varmaan johtosarjasta johtoja poikki saranan kohdalla tai se lukkomekanismi rikki.
Poissa magrilli
« Vastaus #2 : 20.05.2018, 16:34:39 »
Ei löydy verhoilun alta vapautusmekanismia jos on eurooppalainen auto. Johtosarjan joutuu vaihtamaan.
Audi S3 2.0 TFSI Quattro 2018
Poissa raimo
« Vastaus #3 : 21.05.2018, 16:17:21 »
Onko sille johtosarjalle päätepistettä takaluukussa vai meneekö se eteen asti. Kumman saranan sisällä johtosarja on.
Poissa visi
« Vastaus #4 : 22.05.2018, 19:21:03 »
Kannattaa kattoa tuosta onko rikki:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=93157.msg1061264386#msg1061264386
Ei mene eteen asti vaan tais olla kontin puolella.
Poissa newlandermeister
« Vastaus #5 : 22.05.2018, 20:44:20 »
Tai sitten voisko olla vika ihan siinä mikrokytkimessä? Sen saa irti ilman että avaa luukkua ja ei maksa kun muutaman kympin siniseltä.
BMW E92 335D M-Sport 2007
Ex BMW E90 320d 2009
Ex:Volvo S40 T5 Geartronic 2004
Ex: BMW E60 520i 2004
Poissa Mika_L
« Vastaus #6 : 23.05.2018, 05:58:34 »
Mulla temppuili mikrokytkin. Putsaus auttoi. Liittimestä hyppyjohdolla sai luukun auki ainakin v50.
Poissa raimo
« Vastaus #7 : 23.05.2018, 20:51:19 »
Isoin ongelma on kun luukku on kiinni ja pitäisi touhuta ahtaassa  kontissa valon kanssa mutta kiitoksia hyvistä neuvoista, eiköhän näillä päästa eteenpäin.
Poissa visi
« Vastaus #8 : 23.05.2018, 22:47:28 »
Mä sain avattua luukun seuraavasti:
- Purkasin luukun verhoilua sen verran sisäpuolelta (kaikki harmaat kiinnikkeet + varoituskolmion alle olevat kiinnikkeet), että sain lukolle menevän vanhan johtonipun liittimineen näkyviin ja irti
- Irroitin myös toisen pään hattuhyllyn alapuolelta
- Yhdistin uuden johtosarjan lukolle sekä hattuhyllyn alle
- Jomppasin uuden johtosarjan kytkimelle menevästä liittimestä pinnit 1 ja 3 ja luukku aukesi (eli tämä vastasi mikrokytkimen painamista)
Kuulemma onnistuu näinkin, itse en tiedä onko kaikissa vuosimalleissa noin:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1954.msg1060985796#msg1060985796
Poissa raimo
« Vastaus #9 : 31.05.2018, 13:25:00 »
Päätän tämän topicin omalta osalta tähän, mikrokytkin oli hajalla. Uusi siniseltä 26 € ja nyt pelaa. Kiitokset kaikille avunannosta :)
