B230FK ei käynnisty kuumana
  • 16 Vastauksia
  • 5243 Lukukerrat
Poissa -Monni
« : 19.05.2018, 17:08:58 »
Laitan tämän tällekkin puolelle jos tulisi enemmän vastauksia.
Eli 240 korissa b230fk. Lähtee kylmänä käyntiin suht hyvin, mutta kuumana ei ollenkaan. Pilottia ruiskuttaen saa kuumanakin käyntiin. Vaihdettuja osia:
-kampiakselin asentotunnistin
-lämpöanturi
-virranjakaja, pyörijä
-bensapumpun rele
-eri puolalla kokeiltu
Startilla pyörii kuumanakin hyvin, mutta ihmetyttää miksi pilotilla lähtee kuitenkin käyntiin. Viittaisi sillon bensapuolen ongelmaan. Voiko venttiilien huonot välykset aiheuttaa tuommosta?
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: B230FK ei käynnisty kuumana
« Vastaus #1 : 19.05.2018, 18:48:41 »
Jos ei lähde käyntiin sahaamalla niin haiseeko bensa? Jos ei haise niin ilmeisesti ei ole mennyt pyttyyn polttoainetta.
Pilotilla käynnistyminen viittaisi siihen, että suuttimet eivät ruuttaa, mutta kipinä kyllä tulee, eli sytkäpuolta turha roplata ainakaan enempää.
Jos sen kylmästä käynnistää niin sammahtaako se sitten kuumettuaan vai onko ongelma vasta sitten kun moottori on ihan suunnitellusti sammutettu välillä?
Poissa -Monni
« Vastaus #2 : 19.05.2018, 19:11:35 »
Ei sammu kuumana itsestään, silloin kun on itse sammuttanut niin ei enää lähde uudestaan. Eipä liiemmin haise bensa startatessa. Mistä tuo voisi johtua?
Poissa TOK
« Vastaus #3 : 19.05.2018, 20:43:01 »
Hyvä, eli ongelma liittyy nimenomaan käynnistämiseen.
Tietävämmät jatkanee tästä... mutta uskoakseni tämä tieto rajaa jo paljon vikakohteita. Pyörii ja kipinöi mutta ei suihkuta.
Kankikari
« Vastaus #4 : 19.05.2018, 20:52:40 »
Onko kone 940 tai 740 lähtöisin ja on johtosarjat yms kaikki siirretty sieltä.
240 ei omaa johtosarjassaan suutinrelettä. Sitä koittaisin vaihtaa ja bensapumpun relettä. 240 oma on jossain koetaulun alla roikkumassa. Kun 740 940 seon tuhkiksen takana.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #5 : 19.05.2018, 21:31:19 »
Hmm... Taitaapi muuten omata, vai muistanko sittenki vituiks. Mutta molemmat ecut löytyy hanskalokeron alapuolen "pahvin" poistamalla ja siellä on ainanki pumpun rele..
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Kankikari
« Vastaus #6 : 19.05.2018, 21:39:55 »
En tiä onko 240 fk koneella ollu alkujaan ja ecuna lh2.4?
Tavan vapari 240 230f lh2.4 ei ole suutinrelettä konehuoneessa.
Tai nyt voin oppia jotain uutta  ;D
« Vastaus #7 : 19.05.2018, 22:04:44 »
joo ei oo!
Poissa -Monni
« Vastaus #8 : 19.05.2018, 22:47:18 »
Eli 240 lh2.4 johtosarja käytössä ja ei ole erikseen tuota suutinrelettä. Ecu ja syttyboksi 940 peräsin. Bensapumpun rele vaihdettu. Pitäisikö ecun ohjata suuttimia sitten vai mitenkä?
Poissa -Monni
« Vastaus #10 : 20.05.2018, 03:10:41 »
Jees, olen tuon komponenttien aktivoinnin tehny ja suuttimet naputti.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #11 : 20.05.2018, 10:02:52 »
Tarkista bensanpaine. Vuotava paineensäädin tekee tuota.
Poissa -Monni
« Vastaus #12 : 20.05.2018, 17:22:12 »
Kyllä se kolmeen baariin nousee pumpun lähtiessä päälle. Paljon pitäisi paine olla esimerkiksi startatessa?
Poissa The_OttoB
« Vastaus #13 : 20.05.2018, 17:59:06 »
Sitten hutivinkki. 3 bar pitäisi löytyä startatessa
Poissa -Monni
« Vastaus #14 : 23.05.2018, 09:43:53 »
Vieläkö löytyy ideoita?
Voisiko vuotava kansipahvi aiheuttaa?
« Viimeksi muokattu: 23.05.2018, 16:59:53 kirjoittanut -Monni »
