Pitkiin xenonit ja Ctekin akkulaturi asennus
  • 1 Vastauksia
  • 2655 Lukukerrat
Poissa MikaMika
« : 18.09.2011, 03:30:48 »
Juu eli kyseiset projektit ajatuksena talven varalle. Onko miten toivoton projekti -11 malliseen vaihtaa lisäpitkien kynttilät Ollon xenonsarjaan?
Entäs Ctekin laturin asennus, miten töpseli kannattaisi laittaa esim? Ajatellen käyttöä talven aikana.
Kiitos.
terv. Mika
Poissa Poikarukka
Vs: Pitkiin xenonit ja Ctekin akkulaturi asennus
« Vastaus #1 : 18.09.2011, 21:03:57 »
C-tekin laitto mielessä myös. Jos sinulla on sisätilanlämmittimen pistoke hytissä niin töki c-tekki siihen kiinni. Tee johdotus akulta ohjaamon puolelle. Vie hyvälaatuisella kaapelilla sen läpiviennin kautta pelkääjän jalkotilaan ja sinne päähän se c-tekin pikaliitin (leikkaa ne silmukat pois). Sulake akun plus napaan akun päähän varmuudeksi. Helppo ottaa ohjaamosta se laturi pois jos tarvitsee muualla ja laturi on suojassa.
Itsellä taas tätä sisätilanpstoketta ei ole. Ajattelin vetää johdotuksen puskuriin. Sinne jonnekin maskin taakse se pikaliitin ja kun tarvii ladata tökkää vain laturin kiinni siihen. En ajatellut laturi pysyvästi jättää konehuoneeseen vaikka se varmasti toimisi niin ok. Jos näin jättää sitten vain töpselin puskurin luokse ja jatkoroikalla kytkee sen.
Audi A5 , (ex. V50 1.6D DRIVe Classic, S40 2.0D)
