Volina noin 90km/h nopeudessa veto päällä XC90
  • 12 Vastauksia
  • 3806 Lukukerrat
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
Hei!
Auto volisee noin 90km/h vauhdissa samaan tapaan kuiin renkaan laakeri olisi menossa, ei kauhean kovaa mutta kuitenkin.
Ääni vaimenee kun nostaa jalan kaasulta. Ei vaikutusta ääneen jos mutkittelee, eli sulkee pyörän laakerin mun mielestä pois.
Kovemmassa vauhdissa ei oikeastaan enää kuulu ja sama hiljemmassa.
Ääni tulee mun mielestä edestä päin. Mikä sen voisi aiheuttaa? Mietin että kylläpä se äänen syy jossakin kohtaa selviää kun ajaa vaan, mutta mielellään huoltais etukäteen ilman sen kalliimpia vahinkoja. Kaikki toimii muuten täydellisesti ja voimansiirrossa on lähes uudet öljyt, eli etu- ja takaperä sekä laatikko.
Kiitos asiantuntevista neuvoista!
Auto XC90 D5 -07
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa harald
Vs: Volina noin 90km/h nopeudessa veto päällä XC90
« Vastaus #1 : 21.05.2018, 21:32:38 »
Hei!
taitaa tuo johtua renkaista,jos talvirenkailla ei ollut tuota ongelmaa?
,,,mitkä renkaat alla + onko oikeat rengaspaineet?
Auto XC90 D5 -07
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #2 : 21.05.2018, 21:34:21 »
Vähän kaukaa haettu mutta mitäs olis kardaanin lähtö kulmavaihteelta... Sen laakeri vois pitää ääntä... Omasta tuo meni mutta ite en ääntä huomannut >:(
YouTube
Poissa jleino
« Vastaus #3 : 21.05.2018, 21:43:39 »
Olis aika looginen selitys. Miten se sulla meni, tai mitkä oli oireet ja paljonko kilometrejä? Minun Volvolla on rullattu vasta 300tkm.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #4 : 21.05.2018, 21:55:31 »
No en huomannut mitenkään sit käytin Volvolla kun kuulin kitinää ja vinkumista joka tuli lopuiks kyllä jarruista mutta sitä selvitellessä huomasi että laakeri oli ihan paskana. Onneksi kardaanin ei ollut ottanut itseensä...
YouTube
Poissa jleino
« Vastaus #5 : 21.05.2018, 22:00:52 »
Kuinka tuon voi tarkastaa? Tunteeko sitä jotenkin kun kömpii auton alle?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #6 : 21.05.2018, 23:05:52 »
Mulla se hölskyi mutta nosturilla kuulee varmana laakerin jos pyörittää kardaanin.
YouTube
Poissa raslak tuuheapää
« Vastaus #7 : 24.05.2018, 05:07:24 »
Meillä vika oli kulmavaihteessa, 1500€.
Volovo
Poissa Masaru
« Vastaus #8 : 25.07.2018, 20:34:33 »
Itsellä 2006 V8 ja oirehtii ihan samalla lailla. Korjattiinko se tuolla hinnalla vai tuliko kokonaan uusi kulmavaihde.
Poissa jleino
« Vastaus #9 : 26.07.2018, 01:14:43 »
Mielestäni uusi kulmavaihde tuohon hintaan. Ääni on tässä vaiheessa vielä sen verran vaimea itselläni, etten ole kulmavahdetta alkanut vaihtamaan. Lähinnä pohtimista onko se kohtuudella itse tehtävissä vai täytyykö viedä huoltoon. Toisaalta myös se, että kerta ääni ei ole juuri voimistunut, niin seuraillaan vähän tilannetta ettei liian ehjää aleta korjaamaan. Öljyt muuten vaihdettu kulmavaihteeseen ihan vasta, joten kumma että se alkaa noin oirehtimaan.
Poissa VNT
« Vastaus #10 : 26.07.2018, 11:54:36 »
Uudet öljyt voi olla ohuemmat synteettiset öljyt ja jakolaatikko huutaa sen takia. Ja kerta vaihto ei poista skeidaa laatikosta.
Poissa jleino
« Vastaus #11 : 26.07.2018, 12:15:33 »
Wetterillä ne on laitettu joten pitäisi olla oikeat öljyt. Asentaja kertoi että melkoista vaseliinia oli jo se vanha ollut..
Seuraillaan tilannetta mikai muuttuu. Pahimmillaan siis tuo 1500e tai jos onnistuu löytämään ulkomailta edullisemman ja saisi itse vaihdettua.
Poissa Masaru
« Vastaus #12 : 26.07.2018, 14:52:11 »
Ok, en ole vielä saanut selville mistä omani ääni tulee, mutta todennäköisesti kulmavaihteesta tai perästä tuollainen yleensä johtuu.
