Tukivarsi
  • 5 Vastauksia
  • 2596 Lukukerrat
Poissa Aleksi08
Tukivarsi
« : 22.05.2018, 08:50:15 »
Hei. Tälläisestä kuvan mukaisesti varresta katkesi pultti poikki, joka tietysti myös jäi korvakkeen kierteisiin kiinni. Pari kysymystä paremmin tietäville:
millä keinolla tuon pultin pään saisi parhaiten kierteistä irti?
Mikä tuon kuvan mukaisen varren osan virallinen nimi on?
Kiitos mahdollisista vastauksista!
Aleksi
Poissa Jambo
Vs: Tukivarsi
« Vastaus #1 : 22.05.2018, 11:58:15 »
Reaktiotangoksi minä tota vartta olen kutsunu. Oletan että aukaistaessa katkes -> jumissa. Ruosteenirrottimella ja lämmöllä kannattaa lähteä hellimään tota.
Yks toimiva konsti on vaikka vingulla putsata katkennu pultin pää ja hitsata mutteri päähän. Jäähdyttyä kokeilee aukasta.
Tossahan pääsee poraamaan vaikka vastapuolelta? Yks on että poraa pultista läpi ja katkenneen pultin ulosvetosarjalla yrittää ronkkia sen pois. Suosittelen kunnolla kuumentamista jotta noi toimii.
Ultimaattinen ratkaisu on porailla koko pultti veks ja vaikka time-sertillä uudet kierteet.
Joka tapauksessa käy kierteet tapilla ja leikkuuöljyllä läpi. Kierre on M14  :)
Poissa TunturiPappa
Vs: Tukivarsi
« Vastaus #2 : 10.06.2018, 22:01:07 »
Poralla pultti pois ja tapilla kierre puhtaaksi.
Mahtaako olla varaa suurentaa kierrettä M16 kokoon?
Jos lipeää poratessa jenkaan.
« Viimeksi muokattu: 10.06.2018, 22:03:03 kirjoittanut TunturiPappa »
740 -84 B19E     "aukki-volvo"
V70 -97 D5252T "vanha-bertta"
V70 -00 B5254 / B5244   "neesi"
V70 -00 B5244    "juippi"
Poissa Jambo
Vs: Tukivarsi
« Vastaus #3 : 12.06.2018, 21:16:58 »
Väitän että kierteen voi suurentaa mutta puslasta se onkin sit kenkkumaisempaa...
Poissa TunturiPappa
Vs: Tukivarsi
« Vastaus #4 : 12.06.2018, 21:38:44 »
Jos mahdollista käyttää pinnapulttia, ei tarvitse puslan reikää suurentaa.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: Tukivarsi
« Vastaus #5 : 13.06.2018, 08:44:28 »
Jos pultti katkesi noin suurinpiirtein reiän suun tasolle niin paksu korilaatta/prikka reiästä hitsaten kiinni jämän päähän ja päälle iso mutteri kovalla virralla hitsaten. Sitten käännetään auki, kun nitkahtaa aukipäin käännetään takaisin kiinni. Noin pikkuhiljaa nitkutellen lähtee irti. Jos ei mahdollisuutta hitsata niin ensin jollain 3-4 millin poralla reikä pultistä läpi, sitten isommalla poralla esim. 6 mm. Tässä vaiheessa voi kokeilla hakata torx-hylsyn reikään ja kokeilla lähteekö vääntämällä auki. Jos ei niin porataan esim 10 mm poralla läpi. Nyt reiässä ei enää ole juuri kuin pultin jengat, puukolla tms. naputtelee pultin jämät irti kierteistä. Vastakierretapit, pultinulosvetosarjat yms. kannattaa jättää ostamatta, hukkaan heitettyä rahaa kun todennäköisesti katkeaa reikään ja sitten ei enää poraillakaan irti. En muista millainen paikka tuossa on siellä korvakon takana, mahtuisiko jämä tulemaan ulos takapuolelta kun vääntäisi sitä kiinnipäin? Poralle keskelle reikä ja tox-hylsy hakaten reikään ja vääntöä.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
