Xc60 -12 lämmityslaitteen puhallin
  • 4 Vastauksia
  • 5981 Lukukerrat
Poissa Tomj
« : 25.05.2018, 13:50:10 »
Eli ogelma lämmityslaitteen puhallin ei lähde puhaltamaan. Reilu viikko sitten vaihdettu uusi alkp. Puhallin jonka jälkeen toimi noin viikon normaalisti.
Nyt ilmeni sama vika ettei lähde puhaltamaan aina, sitten kun lähtee niin toimii koko päivän. Yleensä kun pitempään parkissa (8h) niin ei tahdo lähteä.
Tuskin tuo uusi puhallin vielä kuitenkaan tien päähän tullu.
Onko muilla ollu vastaavaa vikaa ja onko ratkaisua löytyny?
Paikalla hessu80
Vs: Xc60 -12 lämmityslaitteen puhallin
« Vastaus #1 : 25.05.2018, 15:11:03 »
Mulla oli V70:ssä vähän vastaava ongelma. Syyksi paljastui valmistusvika johtosarjan liittimessä vänkärin jalkatilassa lokasuojaa vasten. Lämmityslaitteen virtajohto on paksu kelta-punainen. Sitä heiluttelemalla saattaa vikapaikka löytyä. Mahdollisia vikakohtia on liitos puhaltimella, liitos säätimellä kaasupolkimen yläpuolella ja sitten tuo mainitsemani kohta. Toki sulakerasiallakin voi olla huono kytkentä. Maadoituspiste oli muistaakseni jarrupolkimen yläpuolella. Nämä pätee siis V70, mutta luultavasti XC60 on ihan samanlainen.
Poissa Tomj
« Vastaus #2 : 25.05.2018, 19:36:22 »
Ok, kiitti. Pitääpäs vielä kuskin puoli katella läpi, kunhan vika taas päällä.  Apparin puolen piuhoja tulikin heiluteltua, mutta ei ollu vaikutusta.
Eiköhän se huomenna ole taas mykkänä.
Poissa teeässä
« Vastaus #3 : 05.10.2018, 08:51:00 »
Selvisikö tämä? Olisi kiva kuulla mikä oli syynä.
Itsellä tänä aamuna aivan yllättäen puhallin ei toiminutkaan. Juuri kun oli ensimmäiset pakkaset.
Mahtaako tuo jättää mitään vikakoodeja? Koodilukija kotona ja minä vasta parin päivän päästä kotona.
(245, 745, 945, V70 tdi, V70 D5, XC60 D5), XC60 T8
Poissa virkpe
« Vastaus #4 : 05.10.2018, 17:25:38 »
Puhallin moottori ei jätä vikakoodeja. Vanhenmiten moottori alkaa takertelemaan, mutta saattaa alkaa pyörimään jos ajaa johonkin töyssyyn.
Ilmeisesti hiilipöly tekee että moottori jää jumiin. kojelautaan hakkaaminen ei hyödytä koska puhallin on sen verran syvällä.
