V70 MK3 vetokoukun johtosarjaongelmia
  • 25 Vastauksia
  • 12355 Lukukerrat
Poissa Ossi66
  • Onni ei ole päämäärä vaan tapa matkustaa
Vs: V70 MK3 vetokoukun johtosarjaongelmia
« Vastaus #15 : 03.07.2024, 08:50:49 »
Oliko kärry led valoilla?
Mielestäni auto tunnistaa kärryn olemassaolon nimenomaan kytkettyjen parkkien perusteella. Matala jännite tulee siitä kun auto mittaa onko siellä kärry kytketty.
Vanhemmilla bokseilla on ongelmana, ettei anna virtaa led-valoille, kun virrankulutus liian pieni.
Omassa XC my11 näkyy led peruutusvalo vilkkuvan himmeästi, vaikka muut hehkulamppu valot pelaa hienosti. Auto siis tutkinee koko ajan sitä, onko valo kunnossa.
Volvo XC70 D5 -11
Dethleffs Camper Lifestyle 510 -08
Ex. Volvo V70 D5 -05
Poissa Mepi
« Vastaus #16 : 03.07.2024, 11:50:10 »
Ratkaisu siihen on tämän tapainen pulikka väliin https://www.puuilo.fi/led-adapteri-13-13-napainen-12v#tab-label-description
Poissa Makekake
« Vastaus #17 : 04.07.2024, 00:00:18 »
Itellä oli Puuilon kärry perässä, ei tullut katsottua mitkä valot siellä on...
Poissa Makekake
« Vastaus #18 : 04.07.2024, 00:08:13 »
Tuommoinen voisi olla ratkaisu jos kerta vaunun LED-valot se ongelma...itelläni 7-napainen liitäntä ja puuilon kärryssäkin oli 7-napainen...mutta siihenhän saa adaptereita sitten. Eli pitäs löytää pulikka mikä menis oman autoni 7-napaseen...adapterilla sitten saisi sovitettua sen mihin vaunuun vain 7 tai 13 napaseen...
Poissa Ossi66
« Vastaus #19 : 04.07.2024, 08:40:10 »
Laita hehkupolttimo langoilla pistokkeeseen tai käy kokeileen hehkulanka kärryä, niin varmistuu ledit ongelman aiheuttajaksi
7/7 led adapteriakin löytyy
https://www.teohydrauli.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=15547
Volvo XC70 D5 -11
Poissa j_m_k
« Vastaus #20 : 04.07.2024, 13:54:37 »
Itsellä oli sama ongelma, alkup. Koukku ja sähköt, mutta se ei toiminut. Myyjän piikkiin sitä parissa pajassa ihmeteltiin, ei tullut kuntoon. Lopulta sinisellä vaihtoivat purkin, oli rikki. Siitä pisteet myyjälle. Sen jälkeen on toiminut ledit ja hehkut, ei mitään herjoja mistään
Poissa Ossi66
« Vastaus #21 : 04.07.2024, 18:05:16 »
Uudemmilla purkeilla toimii molemmat, mutta vanhemmilla vain hehkut.
Reilu 10v takaperin ihmettelivät alueilla jonku kerran, miksei uusien vaunujen valot toimi Volvon perässä
Volvo XC70 D5 -11
Poissa Makekake
« Vastaus #22 : 05.07.2024, 19:24:58 »
Nyt kokeilin hehkupolttimolla jonka kytkin piuhojen kanssa peräkoukun pistokkeeseen, ei toimi muu kuin sumuvalon sähköt, joka on kytketty suoraan sulakeboksiin). Eli olisiko sitten tuo trailer module rikki?
Poissa Ossi66
« Vastaus #23 : 05.07.2024, 19:34:31 »
Mikähän sillä on vaatimus virralle että toimii???
Mutta kyllähän tuo alkaa vaikuttaa vialliselta.
Volvo XC70 D5 -11
Poissa eramika
« Vastaus #24 : 23.04.2025, 14:56:05 »
Omaan V70:seen vm.2012 alkuperäisen käytetyn koukun ja sähkösarjan asentaneena kysymys onkohan tuo sininen johto oikeassa paikassa? (Entisessä v70 sininen johto oli eripaikassa alarivillä.) Pitäisi saada jatkuva virta vaunun akun lataukseen.
Edit. Jatkuvaa ajon aikaista latausta ei taida saadakkaan 7-nap. ilman virityksiä joten unohdetaan se.
« Viimeksi muokattu: 25.04.2025, 09:37:24 kirjoittanut eramika »
Poissa Mikakos
« Vastaus #25 : 25.07.2025, 16:51:43 »
Käsittääkseni 7 ja 13 napaisen alkuperäinen johtosarja sopii suoraan tuohon volvon boksiin. Eli 7 napaisen tilalle voi vaihtaa 13 napaisen johtosarjan. Hintaa volvolla n. 150e. Itse ostin tuon johtosarjan, mitta sitten vasta kun olin asentamassa paikoilleen, huomasin että onkin joku tarvikeboksi. Purkuautosta boksi tilattu.
