V70 MK3 vetokoukun johtosarjaongelmia
  • 25 Vastauksia
  • 12347 Lukukerrat
Poissa moby
« : 26.05.2018, 13:36:08 »
Eli V70 2.4D 2008 kyseessä. Vastaavasta autosta irti revitty johtosarja ja ohjainboksi on ostettu ja kytketty, jonka jälkeen käytetty vidan päässä, joka näytti, että boksi "on vihreänä", mutta 7-napaiselle pistokkeelle ei tule virtaa. Nyt koitettu myös toisella boksilla, mutta tilanne sama. Pistoketesteri vilkuttaa kaikkia valoja eli ilmoittaa, että johto poikki = liittimelle ei tule virtaa. Onko ideoita missä vika?
Peräkonttiin vasemmalle puolelle ylempään sulakerasiaan muistaakseni paikkaan 11 lisätty 30A sulake ja katsottu, että johto tulee molempiin liittimiin.
Pitäisikö tuohon 2-napaiseen liittimeen tulla toinenkin johto? Jos pitäisi niin mikä?
Onkohan tuossa liittimessä kaikki oikein? (mitään kytkentöjä en ole muuttanut)
Onko tietoa/kokemusta pitääkö tuohon ladata kuitenkin ohjelma, että pistokkeelle tulee virta? (Huoltoliikkeen mukaan softa sammuttaa ainoastaan sumuvalon eli muut valot pitäisi kyllä toimia ilman softaakin.
V70 2.4D 2008 ja XC90 D5 2003
ex S60 2.4D 2003 ja 460 1.8 GL 1993
Webasto ja Autocom testerit
Poissa VNT
Vs: V70 MK3 vetokoukun johtosarjaongelmia
« Vastaus #1 : 26.05.2018, 16:22:45 »
Asiasta mitään tietämättä otin kuvan omasta koslasta.
https://ibb.co/fp9tao
https://ibb.co/m1HAo8
« Viimeksi muokattu: 26.05.2018, 16:30:36 kirjoittanut VNT »
Poissa suomipioneeri
« Vastaus #2 : 26.05.2018, 16:50:07 »
https://accessories.volvocars.com/InstallationInstruction/Document/VCC-430772-4/fi-fi/V70(08-)/2015
Ohjeen mukaan tulee tilata ohjelmisto joka asennetaan vidalla autoon.
Nykyinen.Volvo XC70 2005 D5 AWD aut.---Ex.Volvo S60 2005 2.5T Aut.---Ex.Volvo V70 2009 2,4D Aut. "Wanha Taxi"---Ex.Volvo S60 2000 2.4i Aut.
Poissa moby
« Vastaus #3 : 27.05.2018, 10:22:08 »
Kiitokset kuvista! Näyttäis piuhat olevan oikein. Täytyy käydä varmaan Carcomilla juttelemassa ukkojen kans.
Poissa hessu80
« Vastaus #4 : 27.05.2018, 21:01:33 »
Minulla on hämärä mielikuva, että sulakkeita pitää laittaa kaksi. Toinen jatkuvalle virralle ja toinen kaikille muille toiminnoille. En kyllä mene takuuseen asian suhteen.
Poissa moby
« Vastaus #5 : 28.05.2018, 13:31:30 »
Tuossa ylempänä linkatussa ohjeessa näyttäisi myös olevan tuon 11-sulakkeen lisäksi operoitava sulake nro. 4, mutta onko tuo sama sitten myös 7-napaisen kanssa, kun ohjeessa näyttäisi olevan kyse 13-napaisesta?
Poissa TKG
« Vastaus #6 : 28.05.2018, 20:15:02 »
Laitoin samanlaisen omaan 2008 V70 ja piti sen jälkeen käydä Sinisellä rahastettavana.Latasivat jonkin ohjelman Volvolta ja 114,00€ myöhemmin rokkaa.
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Poissa moby
« Vastaus #7 : 29.05.2018, 14:21:52 »
Eli oliko ennen ohjelman lataamista tilanne se, että ei palanut mikään peräkärryn valoista vai se, että sumuvalo paloi koko ajan? Oliko kyseessä 7 vai 13-napainen pistoke?
Poissa moby
« Vastaus #8 : 29.05.2018, 14:25:12 »
Kiitokset kuvista!
Nyt kun tarkemmin katson, niin tuossa (virta?) piuhan vieressä kulkee toinenkin ohuempi musta piuha eli toinen liitin on tyhjä, mutta toisessa on ohut ja paksu piuha? Pitääkö paikkansa? Mistähän tuo musta piuha on vedetty? Onkahan tuo nyt sitten sen sulakkeen 4 piuha?
Poissa VNT
« Vastaus #9 : 29.05.2018, 14:43:42 »
Yks mustapunaraita.
Kyllä se softan vaatii, paljon muitakin toimintoja kun sumari.
Poissa TKG
« Vastaus #10 : 29.05.2018, 21:13:50 »
Ei palanut mikään, 7-napainen.
Kysyi ohjelmoidessa mitä 54g-napaan kytketään: sumari, tönkkövirta tai ei mitään (muistaakseni nämä vaihtoehdot). Sumari laitettiin.
Poissa moby
« Vastaus #11 : 04.06.2018, 13:33:10 »
Ok. Kiitos tiedosta. Ohjelmointiin siis.
Poissa moby
« Vastaus #12 : 06.06.2018, 16:47:42 »
Ohjelmoimalla tuli kuntoon. Kiitokset kaikille!
Poissa Iideni
« Vastaus #13 : 23.04.2024, 20:26:57 »
Lainaan hieman tätä keskustelua, koska vika on samankaltainen kuin aikaisemmassa kulkupelissä.
Volvo v70 MK3 vm.2007. Asensin vastaavasta purkuautosta alkuperäisen vetokoukun, johtosarjan (30763877) ja sekä ohjainmoduulin (30716987). Kyseessä 7-napainen sarja.
Käytin tuota volvocarssin ohjetta, mikä löytyy volvon sivujen kautta. Lisäsin 40A sulakkeen takasulakekeskukseen niin kuin ohjeessa käskettiin. Auton johtosarjan liittimet kävivät suoraan paikalleen. Tässä keskustelussa puhuttiin tuossa aiemmin jostain toisen sulakkeen lisäämisestä, mutta tässä minun löytämässä asennusohjeessa sellaisesta ei kuitenkaan puhuttu mitään.
Auto kävi Avainvaunulla ohjelmoinnissa. Kun menin hakemaan autoa ohjelmoinnista, asentaja kertoi, että he eivät saaneet pistoketta toimimaan. Ohjelman olivat saaneet ladattua, mutta pistokkeeseen ei tule moduulilta mitään. Voiko olla, että tuo moduuli on tosiaan väärällä koodilla, kun eivät kuulemma olleet volvon omilla ohjelmilla löytäneet tuolla osanumerolla tuollaista moduulia? Onko muilla ollut itse moduuleissa vikoja?
Itse googlailin tuolla minun moduulin osanumerolla ja löytyy kyllä vastaavuutta volvon eri malleihin soveltuvana, myös v70 mk3 volvoon. Volvolta antoivat minulle tämän hetkisen Volvon järjestelmän ilmoittaman osanumeron kyseiseen autoon sopivana: 31350479 Pitääkö tässä alkaa metsästää uutta ohjainta vai keksiikö joku muuta järkevää syytä tälle ongelmalle?
Poissa Makekake
« Vastaus #14 : 02.07.2024, 23:04:58 »
Itselläni oli ongelma juuri ostetun V70 MK3 kanssa. Koukun sähköt ei toiminut peräkärryn kanssa. Tutkittuani asiaa, nii omassa Volvossani on ns Trailer module asennettu ja sen johtosarja. Entisen omistajan viritys, sininen johto joka meni sulakerasialle sumuvalolle, se ei toiminut. Sen korjasin. Volvon Bilteman testeri näyttää että jarruvalosignaali tulee trailer modulelle ja ettei kärry ole kiinni. Itselläni ei enää ollutkaan oikeaa peräkärryä kun rupesin asiaa selvittämään, mutta on se perus koukkutesteri, missä ne ledivalot. Peräkoukun sähköjen testeri ilmoitti että että "huono kontakti" kun ne ledit siinä vain vilkkui, sumuvalolle, jonka olin korjannut ni se ok. Otin yleismittarin ja juu, sumuvalolle tulee 12v, muualle 4.8V. Bilteman Volvotesteri tosiaan näyttää jarrua painettaessa että signaali menee boxille, boxi ei tee mitään...ilmoittaa ettei ole kärryä kiinni.
Nyt kun ei ole enää oikeaa kärryä, niin en voi sillä testata, ottaako auto tiedon kärrystä sen takavalojen perusteella vai mistä se sen tietää onko kärry kiinni vai ei? Ja jos auto ei tunnista kärryä, eikö se trailer module anna sitten virtaakaan pistokkeelle? Mistä tiedän onko autoon edes ajettu Trailer modulen softa että auto osaa keskustella sen kanssa, vai näkyisikö moinen laite ollenkaan bilteman härpäkkeellä jos ei olisi asennettu...???
