Mistä kunnollisia rengastelineitä?
  • 7 Vastauksia
  • 5994 Lukukerrat
Poissa mulugren
« : 26.05.2018, 14:06:57 »
Meinasin ostaa biltemasta rengastelineen (hyllytyyppinen) mutta olikin liian kapea. Ei mahdu Volvon kesärenkaat yhdelle hyllylle. Muualta ei näytä löytyvän kuin seinätelineitä ja niitä en jaksa alkaa ruuvaamaan. Painaa niin saakutisti 8 rengasta vanteineen
Ulkomailtako nämäkin tars ostaa vai mistä ostatte? Voishan tuollaisen tietysti lomalla askarrella itsekin. Ihan vaikka 2” x 2” puusta :)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: Mistä kunnollisia rengastelineitä?
« Vastaus #1 : 26.05.2018, 15:08:05 »
Itse tekemällä, esim kestopuusta. :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Vargur
« Vastaus #2 : 27.05.2018, 01:08:36 »
mielummin 2x4 niin kestääkin jotain varsinkin jos meinaat useamman hyllyn tehdä, ja olettaen että se tulee sisälle niin ihan turhaa mitään kestopuuta. olettaen että tulee 4 rengasta / kerros, joten tarvii 4x lankkua renkaiden leveys + hieman varaa ettei oo liian ahdas, 1metri vois olla aika hyvä ja sitten 4 pystyä noin 170-180cm korkeita ja 3 välipuuta molemmin puolin että on tukeva. pystyt laittasin noin 30-40cm välillä riippuen renkaiden koosta.
eli 3x 5M 2x4 lankkua, sitten 16x 100mm ruuvi kiinnitykseen ja 12x 150mm ruuvi välituennan kiinnisykseen pitäisi riittää, sitten tarvittavat timpurin voiteluaineet ettei nesteytys petä kesken rakentamisen.
Autona V70 D3 mk3 vm.-11
Poissa Vargur
« Vastaus #3 : 27.05.2018, 01:26:22 »
https://www.gerdmans.fi/rengasteline-universal
tän tyylistä ilmeisesti olit etsimässä. tossa on vaan että on aika matala, ei jää mitään tukea ylemmälle renkaalle jos on vähänkin isommat renkaat.
Poissa mulugren
« Vastaus #4 : 27.05.2018, 20:17:02 »
Ajattelin tunkea alahyllylle 255/45/20 pyörät ja ylähyllylle 215/45/17. Vaan ei taida nuo 20” pyörät sopia yhdelle hyllylle kun hyllyn leveys 1050. Tämä juuri on se onkelma valmishyllyjen kanssa
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #5 : 27.05.2018, 20:28:50 »
Meillä on renkaat ihan vaan sellaisessa korkeassa tavarahyllyssä josta on muutamalta orrelta jätetty hyllylevyt pois. Itse hyllykkö on jotain 2,7m korkea tjsp.
Poissa mulugren
« Vastaus #6 : 27.05.2018, 22:14:34 »
Äsken just varastossa ihmettelin työkaluhyllyäni. Että tuollainenhan kävis hyvin renkaillekin kun vain ettii vähän leveämmän.
Miksi se hyllylevy tulisi ottaa pois?
Poissa Jule
« Vastaus #7 : 29.05.2018, 19:06:05 »
Niiden pelkkien orsien varassa ne renkaat putoaa nätisti sinne kuoppaan ja pysyy jämptisti paikallaan. Lisäksi siihen renkaan päälle jää tilaa pölykapseleille yms tilpehöörille. Voisihan ne tietysti laittaa vaikka vaakatasoon siihen hyllylevyn päällekin - tai pystyyn, mutta silloin pitää olla joku toppari ettei vieri lattialle.
