Jenkkien harrastajia
  • 998 Vastauksia
  • 412518 Lukukerrat
Poissa uisteeelu
Vs: Jenkkien harrastajia
« Vastaus #960 : 06.01.2023, 12:55:44 »
Mistä osia Lincolniin eli listoja ovipahveja ym?
karjala takaisin vaikka pullo kerrallaan
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #961 : 06.01.2023, 14:27:38 »
lincolnit kyllä vähän huonoja autoja osien suhteen..
perus kulutusosia saa, mutta muut melkeen purkuautoista.
sitten viellä hinta jos jostain on saatavillla esim continentalin oven tiivisteistä saa maksaa sen verran, että taitaa saada saman vuotiseen gm yli toistakymmentä tiivistettä samaan rahaan.  :D
Poissa Dimefield
« Vastaus #962 : 07.01.2023, 22:47:26 »
Minun toinen auto oli vuonna 2001 Dodge Aspen 1981, tavallaan ikävä tuota ihmetystä.
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa uisteeelu
« Vastaus #963 : 07.01.2023, 23:59:09 »
oliko kaasu varustus
Poissa Dimefield
« Vastaus #964 : 08.01.2023, 17:25:48 »
3.7 litran bensakone automaattiaskilla jatkettuna.
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa GHOST
  • Rehellisyys maan perii
« Vastaus #965 : 08.01.2023, 17:40:37 »
Mikä Lincoln sulla on ?
Mulla on paljon osia LINCOLN Continental Mark VII:aan (7) 1984-1987.
Ja jonkin verran MK III  ,  MK IV  ,  MK V ,  MK VI ,   MK VII ja MK VIII
Ja myos Continentaleihin.
Bensa ja Diesel.
Ja pari autoakin.
Osia loytyy muihinkin Lincoln autoihin
« Viimeksi muokattu: 18.02.2023, 10:42:39 kirjoittanut GHOST »
Poissa uisteeelu
« Vastaus #966 : 08.01.2023, 20:34:06 »
4ovinen vm70
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #967 : 17.02.2023, 21:11:49 »
Nyt tarttee kysyä foorumin läppärunkoruiskutietäjiltä vähän konsultaatiota. Tarviis perehtyä tommosen 350:n päälle istutetun FiTechin sielunelämään, alkaen mallin tunnistuksesta.
Käy todella rikkaalla. Saako tuota miten säädettyä, palautettua edes jotkut perusarvot, niin voisi jatkaa vianetsintään, mikäli ei ala asettumaan?
Linkkejä, vinkkejä, ohjeita ja yleistä atvailua saa esittää. :) Itselle uusi tuttavuus, mutta tämän kanssa voidaan odottaa vietettävän kaikki tarvittava aika...
« Viimeksi muokattu: 17.02.2023, 21:16:46 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
« Vastaus #968 : 17.02.2023, 22:08:08 »
Onko tuo bensaletku jossa lukee "not for fuel"?
Poissa HammerDown
« Vastaus #969 : 18.02.2023, 09:03:30 »
Paljo mahollista. :D En kerenny eilen kuin nopeesti vilkaista, mitä pellin alta ylipäätään löytyy.
Älä hyydy
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #970 : 18.02.2023, 22:03:32 »
ihan perus fitechiltä näyttäs. tosta palikasta näkee ja saa säädettyä tyhjäkäynti-, osakaasu- ja wot afr.
huomioitavaa on, että noista on hajonnut bensanpaineen säätimen kalvoja ja tyhjäkäyntimoottorin arvoihin kannattaa myös perehtyä.
« Vastaus #971 : 18.02.2023, 22:14:18 »
Siinon kuplavolkkarin kaasupoljin!
No ei kai, on vaan aikansa tyyli.
Tuon bensaletkun asentaja on kyllä ollut.. not for fuel. Aa, siinä lukee fuel niin laitan sen tohon. Vaiha se ennen kun palaa koko keksintö.
Poissa HammerDown
« Vastaus #972 : 18.02.2023, 22:20:48 »
OK. Annoin itseni ymmärtää, että tää on hyvin pitkälti itsesäätyvä, tyyliin annetaan halutut arvot ja hakee ne toimiessaan kohdilleen?
Sen verran jytkytettiin koekäyttöä, että bensa haisee vahvasti ja oviaukosta kurkkiessa joku AFR % näytti -33. :o
Vissiin jonkinlainen mekaaninen perussäätökin kuuluu kuvioon, miten lie Amerikan Joe swapin tehnyt...
Älä hyydy
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #973 : 18.02.2023, 23:38:39 »
joo on itsestään oppiva, mutta noita afr voi halutessaan muuttaa.
kierrosluku tarvis myös tulla tasaisesti, ettei vedä käynnistysrikastusta jne aina päälle. perus ruisku jutut..
Poissa HammerDown
« Vastaus #974 : 20.02.2023, 20:20:40 »
Hjoo, ensikosketuksen perusteella tuo vaikuttaa varsin fiksulle laitteelle, huomattavasti fiksummalle kuin "säätäjänsä". :D
Käydä ryskytteli tosiaan vaivaisesti ~400 rpm tyhjäkäyntiä, seoksen ollessa täyskaasuvedon luokkaa. Aloitin nollaamalla kaiken oppimääränsä, ja katso, pikkuhiljaa alkoi seos lähentyä haluttua ja käyntikin nousi n. 800:n, pyynti oli 1000.
Pikkuisen tuntui kuitenkin pöpeltävän putkissa, joten tarkistin perusennakon, joka oli karvan alle 8. Saa toistaiseksi ollakin.
Loppuviimein hörhötti suht nätisti, ja kierroksiakin naukaisi melko iloisesti. Hirveän nopeaa kaasunpolkaisua ei kestänyt rykäisemättä, ja polkaisun jälkeen pamautteli vielä putkissa, mutta tuohonkin päästäneen vielä kiihdytyspumpun ja fuel cut outin merkeissä paneutumaan. Kuin myös kaikki käynnistyshuikat näyttää nollaantuneen, mutta kaikki aikanaan...
Lopuksi huomasin, että IAC Stepsit oli pitkälle toisellasadalla, joten pitänee tuo katsoa seuraavaksi.
Tässähän oli siis aikaisemmin ollut yksi ylimääräinen alipaineletku tulppaamatta, ja yrittänyt korjata ilmavuotoa parhaansa mukaan, ja bensakartat sen mukaiset.
Ja bensaletkusta puuttui oleellinen pätkä, not for fuel INJECTION SYSTEM. Viitannekko sitten enempi paineen- kuin bensansietoon, mutta vaihdan huomenna kuitenkin siinä missä muutkin konehuoneen letkut.
Älä hyydy
