v70 ihme "jurina"
  • 8 Vastauksia
  • 2015 Lukukerrat
Poissa jak900
v70 ihme "jurina"
« : 29.05.2018, 20:36:36 »
Konehuoneesta apulaitehihnan päästä kuuluu ihme jurina. Ilman hihnaa hiljaista kuin huopatossu tehtaassa. Hihnan kiristimen vaihdoin kun pyörästä oli laakeri loppu, ei hiljentynyt. Laturin vapaapyörä toimii. Ohjaustehostimen pumpussa hiukan päittäis välystä. Pumppu, itse laturi vaiko ilmastoinnin kompura, miten selvittää ? Ilmastoinnin kompura käynnistyessään hiukan muuttaa ääntä mutta ei poista sitä. Ratin kääntely ei ääneen vaikuta.
« Viimeksi muokattu: 29.05.2018, 20:38:57 kirjoittanut jak900 »
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: v70 ihme "jurina"
« Vastaus #1 : 29.05.2018, 22:23:15 »
Eikös siellä ole vielä yksi ohjainpyörä tuon kiristimen lisäksi? Vai minkä ikäinen kampe on kyseessä?
Kompura jos on huono, niin ääntää kun magneettikytkin on kiinni, jos taas vapaalaakeri on huono, ääntää kun kytkin on auki.
Ohjaustehostajan pumppu jos on sökö, ei välttämättä vaikuta ratin kääntely, huutaa kokoajan.
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 29.05.2018, 22:35:42 »
2002 2.4T tuo malli on. Eipä taida tuossa olla muita ohjainpyöriä kuin kiristin ja itse laitteet. Eipä tuohon taida olla kikka kolmosta selvittämiseen. Kaipa tuo selviää kun jotain korkkaa.
« Viimeksi muokattu: 29.05.2018, 22:37:34 kirjoittanut jak900 »
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #3 : 29.05.2018, 23:38:52 »
Joo, tuossa ei taida muita pyöriä olla.
Kokeile vaihtaa ohjaustehostajaan öljyjä, josko auttaisi ääneen, toki rikkonaista pumppua ei öljyllä korjata...
Poissa Valmet-20
« Vastaus #4 : 30.05.2018, 16:26:29 »
Suihkautapa jotain liukastetta yksitellen eri laitteiden hihnapyörille, niin ehkä selviää. Eli siis näihin laakereihin ja magneettikytkimiin.
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 30.05.2018, 18:06:29 »
Tuokin tuli testatua ---> ei vaikutusta.
Poissa tdi-arska
« Vastaus #6 : 30.05.2018, 18:30:22 »
Kompuran vapaakytkin omassa "jurisi", vaihdoin laakerin ja ääni hävisi, gooleta ohjeet netistä jos et ennen ole vaihtanut, netistä tilaten suomesta löytyi laakeri, tuo taisi olla osan numero.
http://www.kentso.fi/fi/product/6009-2rs-neu-kuulalaakeri/60092RSCHI
Poissa JanMac
« Vastaus #7 : 30.05.2018, 19:07:18 »
Täältä ääni kompuralle. Jurisee aikansa ja sitten on uuden aika
S80 Executive D5 AWD
Poissa jak900
« Vastaus #8 : 30.05.2018, 20:57:01 »
Talouden toisella saman moisella jus kävin ajamassa, kylläpäs oli hiljainen peli 8 )
Noistahan vois osia ristiin vaihdella ja kun ääni siirtyy toiseen niin äänen lähde paikallistettu, ei vaan viitsi kuitenkaan tuohon ryhtyä.
