Käynistys ongelma
  • 4 Vastauksia
  • 2184 Lukukerrat
Poissa Teräsmies
Käynistys ongelma
« : 31.05.2018, 20:52:42 »
Kyseessä on volvo v50 2.0d 2004 manuaali.auto lähtee hyvin käytiin kylmänä ja heti sammutuksen jälkeen normaali lämpöisenä.ongelma on kun sen sammuttaa normaalilämpöisenä ja yrittää käyntiin 10-15 min. Päästä niin ei lähde.startti pyörittää hyvin.kun antaa jäähtyä tunnin niin lähtee taas hyvin käyntiin.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: Käynistys ongelma
« Vastaus #1 : 31.05.2018, 21:25:05 »
Kannattaa aluksi tarkistaa ettei se sammutinläppä jumi kiinni-asentoon.
Eli alipaineella toimiva läppä juuri ennen imusarjaa, koneen päällä ja edessä.
Poissa Teräsmies
« Vastaus #2 : 31.05.2018, 21:40:08 »
Läppä on lukittu auki asentoon.nokka-akseli sekä kampiakselin asento tunnistin on uudet.
Poissa Teräsmies
« Vastaus #3 : 02.06.2018, 17:09:35 »
Tänään oli aikaa tutkia volvoa.otin oman tankin ja auton oman polttoaine suodattimen pois pelistä.otin polttoaineen kannusta letkulla ja laitoin imu puolelle suodattimen väliin.paluu letkun asensin samaan kannuun.auto käyntiin ja sen huomasin että imuletkussa ei ollut  ilma kuplia.omassa systeemissä kuplia tulee satunnaisesti.sammutin normaali lämpöisenä ja kokeilin heti käyntiin.lähti.sammutin ja kokeilin 10 min päästä.ei enää lähtenyt.toistin testin päivän mittaan ja kerran tosi pitkällä startilla lähti mut sammui heti.startatessa ylivuotoputkesta tulee polttoainetta ja kun käynistyy niin sitä tulee letkun täydeltä.
Poissa Teräsmies
« Vastaus #4 : 05.06.2018, 20:44:54 »
Oli taas illasta aikaa tutkia volvoa.suuttimissa ilmeni pientä vikaa jolloin lämpimänä käynistyminen oli huono.
