Vinokone turbon öljypaluun tiiviste
  • 8 Vastauksia
  • 6150 Lukukerrat
Poissa viri-viri
« : 01.06.2018, 16:18:14 »
Eli turbon öljynpaluu lohkoon, onko jotain aftermarket tiivistettä mikä tuonne menisi? Ei saa siniseltä tiskiltä tähän hätään tietenkään alkuperäistä. Onko jollain mittoja tuosta?
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
Vs: Vinokone turbon öljypaluun tiiviste
« Vastaus #1 : 01.06.2018, 16:22:44 »
kl-varaosat sieltä viimeksi hain ja oli suoraan hyllyssä joten ostin kaksi niin toisen voi hävittää jonnekkin :D
kiitoos ja anteeks.
Poissa vippe
« Vastaus #2 : 01.06.2018, 17:17:52 »
Jos on oikeen paha hätä, niin kahdella vastaavan paksuisella o-renkaalla ja reilulla tiivistemassauksella on selvitty ainakin hetken aikaa.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #3 : 01.06.2018, 17:43:52 »
Tai sopivan vahvuisella jäähdytinneste letkulla, josta leikkaa samanlaisen renkaan kuin orkkis. Unohdin että olen korvannut noin koko tiivisteen, mutta kuivana on pysynyt :o
Poissa viri-viri
« Vastaus #4 : 01.06.2018, 17:49:51 »
Tämän pistän vklp aikana kokeiluun, tilanne kun on aika kriittinen, ei taida vanhasta tiivisteestä olla mitään jäljellä kun joka pysäytyksen yhteydessä on kunnon läikkä maassa ;D
Poissa MK-73
« Vastaus #5 : 09.06.2018, 20:52:42 »
Terve.
Saanko laitata topiccia.? Näkyy vuotavan tuo o-rengas omassa autossa... Onko millainen homma tuo putki irroitella.? O-renkaita näkys 2kpl:tta olen valmiina..
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #6 : 09.06.2018, 22:50:40 »
Terve.
se minkä sinä suureksi ja pieneksi luokittelet ja jos lenkki avain ja räikkä pysyy käsissä niin helppo minä sanon että ite jos tekisi niin 3h kalja taukoineen ja ehkä muutaman tupakin kerkee polttaa ;)
kiitoos ja anteeks.
Poissa MK-73
« Vastaus #7 : 10.06.2018, 14:53:52 »
Joutuuko turboa irrottelemaan.? Turbon alapuolella 2 pulttia joilla putki turbossa kiinni.? Muita kiinnityskohteita.?
Poissa Xtr
« Vastaus #8 : 11.06.2018, 00:20:47 »
Jos pikakorjauksen haluaa, niin tuo letkunpätkä lohkoon ja survoo paluuputken sisään voisi toimia. Alakautta homma onnistuu, mutta on siinä keplottelu, kun muistaakseni ahtimen alta pitää putki ottaa irti. Ahdasta on. Kävi silloin mielessä koko ahtimen irrotus, mutta jäi silloin tekättä. Eihän siinä kumma homma ole.
Minulla oli aikanaan sama vika, kun kone sylki öljyt sieltä pitkin pohjaa. Tiiviste oli riekaleina ja edellinen omistaja oli mällännyt sinne puoli tuubia sikaflexiä  :nohnoh Sorvasin sopivan holkin lohkoon, istutin siihen teräsputken ja öljynkestävää letkua väliin klemmareilla kiinni. Kolmas vuosi vissiin sillä menetelmällä liikkeellä ja öljyt on pysyneet sisällä.
