Ilmastointi?
  • 17 Vastauksia
  • 3926 Lukukerrat
Poissa Nixmos
Ilmastointi?
« : 01.06.2018, 17:36:34 »
Moi. Kävin vaihdattamassa ilmastoinnin nesteet jonka jälkeen alkanut kuulumaan ihme ääni jostain mystisestä paikasta. Sellainen pieni ulina kuuluu, ihan kun joku luistais jossain.  Erittäin vaikea selittää.Tätä tapahtuu vain 1 ja 2 vaihteella kun kiihdyttää. Jos ilmastointi on pois päältä ääntä ei kuulu eikä myöskään aamuisin kun auto on kylmänä. Osaisko kukaan paikantaa vikaa? Autona v70 -02 manuaali.
Poissa Valmet-20
Vs: Ilmastointi?
« Vastaus #1 : 01.06.2018, 18:11:35 »
Luistaako apulaitehihna?
Poissa vikki
Vs: Ilmastointi?
« Vastaus #2 : 01.06.2018, 18:11:59 »
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=163.0
Tuossa juttua säätöön.
Se vielä, että ei kannata pitää päällä ettei kytkin kulu loppuun, eli säätöön.
« Viimeksi muokattu: 01.06.2018, 18:23:14 kirjoittanut vikki »
Poissa Nixmos
Vs: Ilmastointi?
« Vastaus #3 : 01.06.2018, 20:14:42 »
Ei luista onneksi hihna. Täytyy kattoa noi välyksen säädöt. Eikös sen pitäisi lopettaa sitten kylmän puhaltaminen ? Ja kun tekee vaan 1 ja 2 vaihteella sitä ääntä. Luulis että pitäis koko ajan.
Poissa vikki
Vs: Ilmastointi?
« Vastaus #4 : 02.06.2018, 10:25:05 »
Luistaa juuri siksi, kun pienemmillä vaihteilla kone ottaa nopeita kierroksia ja kompura ei kerkiä mukaan. Se kuluu siis loppuun aika äkkiä.
Poissa Nixmos
Vs: Ilmastointi?
« Vastaus #5 : 28.06.2018, 05:15:35 »
Vaihdettu hihna uuteen. Ja kun ollut viileimpiä säitä ei tietenkään pidä ääntä. Mutta nyt sitten ei ilmastointi puhalla kylmää. Nesteet vaihdettu 1kk sit eikä vuotoja. Ja kas kummaa ei tuu sitä ääntäkään. Mistäs tätä lähtis rakentelemaan eteenpäin? Se haistelija toimii ainakin kun kuumaa puhaltaa kyllä. Oisko magneettikytkin seuraava tarkistuksen kohde?
Edit. Niin ja tosiaan aiemmin katottu välykset jotka olivat kunnossa.
« Viimeksi muokattu: 28.06.2018, 05:18:07 kirjoittanut Nixmos »
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Ilmastointi?
« Vastaus #6 : 28.06.2018, 05:25:26 »
Mittaa se magneetin välys, minuutin homma.
Poissa Nixmos
Vs: Ilmastointi?
« Vastaus #7 : 28.06.2018, 05:50:01 »
Eikös sen pitäisi olla jossain. 0.3-0.4mm välissä? Se ei tosiaan nappaa kiinni missää vaiheessa. Eikä lähde pyörimään edes jos vähä avittaa kepin varrella.
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Ilmastointi?
« Vastaus #8 : 28.06.2018, 08:27:13 »
Ok, hyvä välys. :2funny:
Poissa Nixmos
Vs: Ilmastointi?
« Vastaus #9 : 29.06.2018, 11:55:10 »
Sain välyksen mitattua ja se oli sen 0.7mm että ei kai auta alkaa kun fiksailemaan.
Poissa Nixmos
Vs: Ilmastointi?
« Vastaus #10 : 09.07.2018, 20:17:54 »
Välys shimmattu n. 0.4mm eikä pelitä vieläkään. Putket jotka tulee autoon sisälle siitä keskeltä konehuoneesta ovat kyllä kylmät. Mikäs tätä vois oikeen vaivata?
Poissa vikki
Vs: Ilmastointi?
« Vastaus #11 : 10.07.2018, 08:07:45 »
Molemmatko kylmät, eli olisko höyrystimen kennossa sanomista. Meneekö kompura nyt päälle kun kattoo konehuoneessa ja kone käynnissä ja lämmönsäätö nollilla ?
Poissa Nixmos
Vs: Ilmastointi?
« Vastaus #12 : 10.07.2018, 08:26:34 »
Tyhjäkäynnillä putket kylmät mutta ajon jälkeen lämpimät. Magneettikytkin ei nappaa kiinni missään vaiheessa. Eli kompura ei lähde käyntiin.
Poissa vikki
Vs: Ilmastointi?
« Vastaus #13 : 10.07.2018, 09:09:47 »
Olisko mahollista, että kytkimelle ei vaan tule sähköä, eli tutki ainakin konehuoneen sulakkeet. En muista, onko kojelaudan päässä ilm.sulakkeita.
Poissa Nixmos
Vs: Ilmastointi?
« Vastaus #14 : 10.07.2018, 09:17:27 »
Sulaakkeetkin on katottu ja ne on kunnossa. Jokuhan tossa on nyt mättää. Täytyy vielä kattoa varmaan noi suodattimien kunto.
