puhallin ei sammu
  • 19 Vastauksia
  • 13520 Lukukerrat
Poissa Vargur
puhallin ei sammu
« : 02.06.2018, 15:56:45 »
eli hyppäs tommonen vika että puhallin on kokoajan päällä ajaessa ja auton sammutuksen jälkeen ei voi säätää puhaltaa kokoajan melkein täysillä, sen verran auto toistaseks ollut pois päältä että kävin pikasesti kaupassa noin 5min, takasin tullessa auto puhalsi edelleen.
Autona V70 D3 mk3 vm.-11
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: puhallin ei sammu
« Vastaus #1 : 02.06.2018, 17:43:18 »
Siis sisäpuhallin puhaltaa koko ajan eikä sammu ??
Ja tästäkö ei ole kyse:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=161.0
Poissa Vargur
« Vastaus #2 : 03.06.2018, 01:35:24 »
juurikin näin sisälle puhaltaa ilmaa kokoajan oli auto käynnissä tai ei, puhalluksen tehoa ei voi säätää, ainoastaan lämpötilaa voi säätää, ja ilmastointi laitekkin tuntuisi toimivan. suuntaukset jne toimii myös. Ainoa millä sain puhalluksen loppumaan oli ottaa akunkenkä pois kun sulake on vissiin konetilan ala sulakkeet ja en tiedä miten yläsulakkeet saa pois tieltä, ja puhallus alkaa heti uudestaan kun laittaa akun takas kiinni. kysessä ei siis ole automaattinen kuivaus.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 03.06.2018, 09:30:28 »
Ja auto oli mikä ??
Sitten veikataan sisäpuhaltimen etuvastusta, jos kerran puhaltaa koko ajan täysillä..
Poissa Vargur
« Vastaus #4 : 03.06.2018, 09:58:36 »
-11 v70 mk3
Poissa Vargur
« Vastaus #5 : 12.06.2018, 12:16:26 »
Vika korjattu. oli etupotikka joka oli oikkarissa, ilmeisesti ihan yleinen vika itse tuuletinmoottorin kanssa. tuuletinmoottori oli vaihdettu ennen kun ostin auton ja nyt meni potikka.
Poissa Vargur
« Vastaus #6 : 16.06.2018, 20:35:29 »
ja vika tuli takaisin, ehtihän se paripäivää toimia.
Poissa hessu80
« Vastaus #7 : 16.06.2018, 21:41:54 »
Ei noita etuvastuksia tavallisesti kovin usein rikkoudu. Onkohan sinne laitettu risa puhallin, joka kuormittaa liikaa?
Poissa jokket
« Vastaus #8 : 25.06.2020, 20:43:45 »
Mulla taitaa olla sama ongelma V70 2012 D3... Ihmettelin eilen kun puhallin jäi autosta poistuttua päälle ja ajattelin että kaipa se siitä sammuu itsekseen - ei ollut sammunut ja tänään akku aivan finaalissa, oli vaikeuksia saada edes latausta aloitettua.
Yritin youtubea kaivaa että löytyisi oikea video, jossa näytetään tuo puhaltimen irroitus ja tuon etuvastuksen paikka, mutta en onnistunut löytämään tuosta MK3 mallista mitään... Jossain MK2 XC70 mallissa purettiin mittarista alkaen koko sisusta  :o
Onko jotain vinkkejä miten tätä lähtee nyt perkaa, tällä hetkellä akun kengät on irti ja latautumassa... toivon että ongelma katoaa yön aikana itsestään  :D
Poissa hessu80
« Vastaus #9 : 26.06.2020, 10:03:02 »
Ongelma löytyy kaasupolkimen yläpuolelta löytyvästä etuvastuksesta tai mikä lie power stage onkaan nimeltään.
Kaasupoljin irti niin käsi mahtuu liittimelle, jossa on neljä johtoa, joista kolme paksua. Liitin irti, niin lakkaa pyörimästä.
Poissa jokket
« Vastaus #10 : 26.06.2020, 10:34:12 »
Kiitos! Tämä johti minut jäljille ja löysinkin liitteen mukaisen ohjeen, tässä jos on muille apuja:
Poissa Heikki Reijonen
« Vastaus #11 : 17.01.2021, 13:26:24 »
Korjautuuko ongelma, kun tuon käyttää irti vai pitääkö osa vaihtaa?
Paikalla Lankku
« Vastaus #12 : 17.01.2021, 18:11:06 »
Pitää vaihtaa.
« Vastaus #13 : 18.01.2021, 10:01:04 »
Oliskohan kellään osanumeroa? Potilas on v70 mk3 2017
Poissa Jooman1
« Vastaus #14 : 29.12.2021, 18:44:10 »
Joo itsekin lisään kommentin tähän aiheesen jos jollekin olisi  tulevaisuudessakin apua, eli itsellä Volvo S80 2012 ja ongelmana oli justiisa että puhallin jäi päälle ja ei sammu ennekun otti akun johdon irti. Tässä keskutelussa ylempänä olevan "jokket" kuvan perusteella osasi tehdä. Elikkä piti ottaa tuo oikea sivupaneeli irti ja kaasupoljin irti ja vähän pehmustetta tai mitä eristettä onkaan irti ja sitten siellä kaasupolkimen ylhäällä erittäin hankalassa paikassa on puhaltimen etuvastus mistä liitin irti missä 3 paksua ja 1 ohut kaapeli ja sitten kääntää ja vetää vastus irti ja sitten vain uusi vastus tilalle. Itse löysin KL Varaosa liikeestä uuden ja sitten pelitti kaikki normaalisti ei enää jäänyt puhallin päälle ainakaan toistaiseksi. Homma on erittäin hankala koska etuvastus on niin hankalassa paikassa mutta mahdollinen tehdä mutta suosittelen korjaamon hommiksi.
