volvon d5:sen turbon servomoottori?
  • 1 Vastauksia
  • 1445 Lukukerrat
Poissa motocykler
« : 07.06.2018, 22:55:45 »
Yritin haulla etsiä muuten löytänyt vastausta.
Eli auto antaa vikakoodia liian korkeasta ja liian matalasta ahtopaineesta. Välillä saattaa toimia ihan ok kymmeniä km mutta sitten yleensä ensin tulee koodi korkeasta ahtopaineesta jolloin yläkierroksilta alkaa tehot kadota. Jos taas koodi tulee matalasta ahtopaineesta auto menee limp home moodiin.
Yritin autocomilla ajaa turbon servomoottoria mutta se ei inahtanutkaan. Jostain luin että servon pitäisi ajaa itseään ääriasentoihin myös silloin kun auton sammuttaa, samalla lailla kun esim pyörreläppä moottori. Voiko joku varmistaa tämän?
Turbo on vaihdettu merkkiliikkeessä uuteen 13kk sitten ja sillä on ajettu vasta 25tkm joten en usko sen vielä jumivan.
Volvo v70 d5 -07, 855 t5 -95
Poissa motocykler
Vs: volvon d5:sen turbon servomoottori?
« Vastaus #1 : 08.06.2018, 02:53:54 »
Ja itse itselleni vastaten. Nyt kun kokeilin laittaa virtoja päälle niin säätömoottori heräsi henkiin. Kokeilin myös autocomilla ja sain myös sillä sen liikkumaan.
Onkohan noilla enää takuuta ollenkaan? Täytyykin soitella korjaamolle jossa turbo laitettu kysellä asiasta.
