V70n 2.4 Ei käynnisty enää ajon jälkeen.
  • 3 Vastauksia
  • 1270 Lukukerrat
Poissa v70volvo04
« : 08.06.2018, 23:33:54 »
Rakas pieni paskapalleroni päätti jättää käynnistymättä viime sammuttamisen jälkeen. Puolat ja suuttimet antaa normaalit arvot mittauksella, bensapumppu tuntuisi olevan viallinen (virtaa tulee liittimelle, joka on takapenkin alla) eikä silti hyrähdä päälle. Moottoritilan venttiilistä kokeillessa ei tule myöskään painetta.
Onko minkälainen työ vaihdella bensapumppu, googlannut oon niin julmetusti, muttei missään juurikaan kerrota hyvin ja mistä sellasen työkalun sais jolla aukaistaan se erikoinen kiristin pumpun päältä. Tiedän ainakin että niitä "aukkoja" on kaksi, mutta en ole vielä löytänyt mitään tietoa mitä niissä on ja miks molemmat täytyy avata. :idiot2:
Auto on siis: Mark2 V70, bensa, 2.4l 103kW
« Viimeksi muokattu: 09.06.2018, 08:41:35 kirjoittanut Ristus »
Paikalla jak900
Vs: V70n 2.4 Ei käynnisty enää ajon jälkeen.
« Vastaus #1 : 09.06.2018, 08:54:20 »
Tein sopivan avaimen tuolle kannelle varastosta löytyneestä putkesta sahaamalla siihen sopivia hahloja tasa välein. Oikealla puolen pummpu/tason tunnistin ja vasemmalla puolella toinen tason tunnistin, ovat yhteydessä toisiinsa tankin sisällä. Voihan vikana olla myös pa-pumpun relekin jos pumppu ei käynnisty.
Poissa v70volvo04
« Vastaus #2 : 09.06.2018, 10:06:15 »
Nojuu pitää vielä mitata sieltä toiselta puolelta, tuli vaan koitettua sitä pelkän tasoanturin puolta avata ja mitata (ja syötettiin virtaaki, jos vaikka käynnistyis), mutta täytyy vielä toinen puoli sitte tarkistaa ennen pumpun laittoo. Joutuuko koko sisustan purkaan vai saako sitä mattoo sen verra otettua pois sieltä, että kahden penkin irroittaminen riittää?
Paikalla jak900
« Vastaus #3 : 09.06.2018, 18:30:14 »
Niin siis oikealla puolen on pumppu ja toinen taso anturi. Muistaakseni selkänojan irroitus riittää ja istuin osa pystyyn. Selkänojassa liitin ja sen irroittaminen sytyttää srs valon jos virrat käytetään päällä, huomio tuo mikäli ei ole lukijaa käytössä millä kuitata tuo srs valo pois.
