  • 16059 Vastauksia
  • 4374697 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #10590 : 06.10.2016, 22:48:44 »
Volvo 740, laitoin lisäpitkät takaisin kiinni.  Eivät siis ole alunperin minun asentamat. Toimii muuten hyvin,  mutta jos laittaa pitkät päälle niin vilkunviiksen juuresta alkaa tulla savua :2funny: :-[.
Mistähän päin kannattaisi alkaa vikaa etsiä? Viiksen kontakteista vai pitkien johdotuksista?
Johdotushan kannattaisi kai puuhastella siten, jotta plussa akulta sulake välissä polttimoille ja releen kautta katkaisijalle. Joku vanhempi autosähkömies tuon mulle joskus neuvoi, en tiedä oliko oikein , mutta mulla on toiminut
V90-19 T8
Poissa Makkara
« Vastaus #10591 : 06.10.2016, 23:15:19 »
Jep juuri näin näyttäisi olevan tehty. Täytyypä käydä vielä liitännät läpi.
Voisiko olla muuten maavika? Muistelisin, että etupäänpuslia vaihtaessa olisi näkynyt irrallaan koneen ja rungonvälinen maapiuha, koneen alapuolella. Voisiko vaikuttaa?
Noh, pitää kuitenkin korjata se johto. Silloin kun huomasin sen,  niin vitutti jo muutenkin niin paljon ettei jaksanut enään kiinnostaa ::)
S90 -98 B6304FS
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #10592 : 07.10.2016, 10:14:39 »
b230 fk hyytyi tien varteen kun tuo oli katkennut eli ehdottomasti kuntoon (jaa että mistä tiedän V:>)
« Viimeksi muokattu: 07.10.2016, 10:16:10 kirjoittanut Demi »
kiitoos ja anteeks.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #10593 : 07.10.2016, 11:16:02 »
Mulla rupes 242:ssa aikoinaan pyyhkijöiden viiksi savuamaan kesken ajon.  :2funny: Viiksen runko auki, niin näki selvästi kohdan josta löi läpi. Super Epoksilla (muistaakseni) uusi eristys ja se viiksi on vieläkin käytössä. Tosin sitä käytetään kerran kesässä, katsastuksessa.  :2funny:
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #10594 : 08.10.2016, 16:47:29 »
Löytääkö noit käsijarrun vaijerin ohjaimia viel jostain vai täytyykö patentoida jostakin (940mpiin)
kiitoos ja anteeks.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #10595 : 08.10.2016, 17:08:24 »
En tiedä löytyykö mutta itse patentoin ilmeisesti LVI-puolella käytetyistä messinkiholkeista ja -muttereista, kun kaverilla sattui pyörimään nurkissa.
Toimii, ei sahaudu poikki eikä hirtä vaijeri. :)
Älä hyydy
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #10596 : 08.10.2016, 17:30:48 »
Juu jotain tommosta itekin aattelin ku ei tuo muovi tuolla kauheasti sydäntä lämmitä. saattaa siis olla et itse joutuu patentoimaan et saa varmasti kestävät :) katsotaan mitä keksitään  :o
kiitoos ja anteeks.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #10597 : 08.10.2016, 17:32:54 »
Mitkäs muovi läpät tuossa V70N takana on pohjapuolella, takarenkaiden kohdalla suunnilleen, sellaset pienet muoviset väkäset, oikean puoleinen näyttäs olevan kunnossa mutta vasemmalta puolelta on mennyt poikki? Kattelin ensin että onko irronnu jotkut osat, mutta huomasin että ne on pultilla kiinni.
s73
« Vastaus #10598 : 08.10.2016, 17:33:43 »
Siniseltä kaiketi, omat tilasin skandixilta.
Perän päältä oli hävinnyt koko kiinnike, onko tässä vielä tallessa?
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #10599 : 08.10.2016, 17:57:19 »
On ehjä muuten mutta käänsin 90 astetta että sai muovia viellä alle eli loppuun käytetty ;)
kiitoos ja anteeks.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #10600 : 08.10.2016, 21:19:47 »
Tuulenohjaimet ns. Siankorvat. Ei lumet mee vanteeseen
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #10601 : 08.10.2016, 21:57:25 »
Ok, kiitos. Pitääpä ettiä ehjä vasemmalle puolelle, osaatko sanoa mikä oikea nimike tai varaosanumero?
« Vastaus #10602 : 09.10.2016, 10:40:56 »
En osaa. Itelläkin toinen rikki ja toista aina ihmetellään mikä sieltä auton pohjasta roikkuu :)
« Vastaus #10603 : 09.10.2016, 11:07:26 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=14670.60 olisiko tosta topicista apua
Poissa lakeshead
« Vastaus #10604 : 10.10.2016, 17:19:57 »
Mitenkäs kiristetään 960 mk2 etupyörän navan mutteri? Oli kyllä niin tiukassa että varmaan joku momentti sillä?
