  • 16080 Vastauksia
  • 4528790 Lukukerrat
« Vastaus #10935 : 31.12.2016, 13:10:47 »
Ompa kätevä.
On. Itekkin tuollasen hommasin joskus valikoimaan. Pulttipyssyllä aukee komiasti toi sakara mutteri.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #10936 : 31.12.2016, 18:41:42 »
Onko muillakin mennyt uusia jarrukenkiä vaihtaessa niin että Motonetin mallia pitänyt lyhentää? Ts  tarvikemallia
« Vastaus #10937 : 31.12.2016, 21:04:51 »
On ja ei.
745:een kun aikanaan tein takajarru remppaa, jolloin uusin levyt, palat, ja meinasin uusia käsijarrukengät.
Jätin silloin jostain syystä ostamatta käsijarrupalojen asennussarjan, niin vaikka käkkärin vaijerin säätö oli täysin löysällä, niin uudet jarrukengät eivät mahtuneet uuden levyn rummun sisään, vanhoilla jousilla (jotka käytin irti ja laitoin takaisin).
Sen verran olen oppinut 740:pin käkkärin leimakikkailusta,
että nyt kun joudun laittamaan 245:een taakse uudet jarruhilut, ja siinä ei käsijarru pidä kunnolla, niin uusin samalla käsijarrunvaijerit.
Poissa tuomaril
« Vastaus #10938 : 05.01.2017, 00:06:39 »
Allekirjoituksen kulkineessa on mykistynyt etu- sekä takamatkustajien 12V-pistokkeet, tavaratilassa oleva toimii. Onko tuolta oletettavasti mennyt sulake ja ovatko nuo kaksi saman sulakkeen takana siis? Onko tuo kyseinen sulake missä? Tavaratilassa vai siinä kojelaudan sivussa?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #10939 : 05.01.2017, 00:46:42 »
Ohjekirjasta ainakin löytyy koordinaatit sulakkeelle. Sanoisin äkkiseltään, että ovat sama  nallin takana.
Poissa Apok
« Vastaus #10940 : 05.01.2017, 12:35:29 »
Itellä jarruremontti omaan volvo v50 tulossa. Varaosatiskillä myydään 2 eri korkusta jarrupalaa eteen. Jarrut on 280mm. Ite pähkäilin että menis matalammat palat ko. Autoon. Paloja en pysty tällä hetkellä tarkistamaan kun puuttuu tunkki ja tuo -20 pakkanen ei houkuttele pohjolan tallissa työskentelyä.
Lähetetty minun NEM-L21 laitteesta Tapatalkilla
s73
« Vastaus #10941 : 06.01.2017, 11:18:56 »
Ratti jää vinoon käännöksen jälkeen,
nyt ilmestyi kovalla pakkasella.
Mistä etsitään vikaa, nivelistä vai ohjausvaihteesta, miten oireilee stefan vuoto?
740 fl.
« Vastaus #10942 : 06.01.2017, 17:53:32 »
Alapallonivel oli mulla väljä niin ratin asento suoraan ajaessa vaihteli.
En usko että ohjausvaihde vaikuttaa eikä stefan vuotokaan.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #10943 : 06.01.2017, 18:05:16 »
Ohjauksen palauttamiseen on vissiin joskus vaikuttaneet iskaritolpan yläpäät. Jos siis ratin suhde etenemissuuntaan on aina sama mutta ohjaus ei vaan palauta keskelle kaarteen jälkeen.
s73
« Vastaus #10944 : 06.01.2017, 18:58:01 »
Yläpään laakerit on vaihdettu pari vuotta sitten, tehostimen öljy ei vähene.
Ongelma on pahin kun kääntyy risteyksestä, ratti jää vinoon.
Tiellä ajaessa ei välttäämttä ole ongelmaa.
mikazu
« Vastaus #10945 : 06.01.2017, 21:20:18 »
Oisko kellään tietoa mitä jäähdytysnestettä tämä on? Kyseessä on S60 D5 koneella ja 2002 vuosimallia. Termari pitäis vaihtaa ja nestettä hakea valmiiksi... Huoltokirjassa oli maininta jossain kohtaa G12 nesteestä, mutta sen jälkeen ainakin kerran tehty jakopää remontti ja varmaanki nesteet vaihdettu samalla, mutta ei merkintää mitä nestettä laitettu.
Paikalla anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #10946 : 06.01.2017, 21:49:45 »
Omaani laittanut paisuntasäiliön korkin tiivisteen värin mukaista nestettä..
« Viimeksi muokattu: 06.01.2017, 21:52:15 kirjoittanut anssi68 »
Poissa nepu10
« Vastaus #10947 : 06.01.2017, 23:09:33 »
Mitkä piuhat 850 -97 kuskin penkin alla irrallaan? Penkinlämmitin pimeänä joten siksi kurkkasin...
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #10948 : 06.01.2017, 23:16:27 »
Kasipätkän penkeissä on termostaatti tossa perseosassa. Siinä kun tarpeeks kauvan pomppiin niin johdot vatkaa katki. Taitaa olla apikot tuolla kolossa mikä näkyy kuvassa..
Poissa nepu10
« Vastaus #10949 : 06.01.2017, 23:22:08 »
Joku liitin siellä on. Lyönkö piuhat kiinni eikä tyynyt tule silmille kun virrat laittaa päälle?....
Ei noissa varmaan väliä kumminpäin laittaa kiinni johdot?
« Viimeksi muokattu: 06.01.2017, 23:28:27 kirjoittanut nepu10 »
