  • 16080 Vastauksia
  • 4531646 Lukukerrat
0 jäsentä ja 22 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa TWB
« Vastaus #11280 : 03.05.2017, 20:07:38 »
Osaiskos joku valaista ns. omin sanoin mitä siinä tapahtuu ajossa ja tuntumassa jos vaihdan S40 2007:n perus rengastuksen (205/50/r17) tilalle rekisterilapussa hyväksytyn koon 225/45/R17 jonka saan halvemmalla koska suositumpi koko?
Eli rengas levenee, mutta korkeusmuutos ei muutu?
Mitä negatiivista/positiivista mahdollisesti leveämpi rengas tuo, vai huomaako eroa?
//2007 S40 T5 AWD BSR\\
The moose
« Vastaus #11281 : 03.05.2017, 22:23:29 »
Vetely urissa voi lisääntyä ja polttoainetta voi kulua enemmän.
« Vastaus #11282 : 04.05.2017, 04:32:21 »
Ja rengasmelu voi kasvaa.
Poissa sdff22
« Vastaus #11283 : 04.05.2017, 23:40:55 »
Kellään tietoa v40 airbagin valosta? Tuli haettua tommonen teenelkku 2001vm, srs airbagit, mutta kojetaulussa ei löydy airbagin valoa!? Kuuluuko sen olla poissa tai vasta syttyä sit jos ongelmia tulee vai onko joku ottanu polttimon pois?
Toinen kysymys että huoltokirjan mukaan jakopää tehty 11tkm sitten, jäähdytinnesteet rusehtavat?! Jos öljyä pääsee sinne ni eikö sen pitäis suoraa mennä semmoseks valkoseks mönjäks vai onkohan tossa vaa vihree ja punane sekotettu.
2kk sitte tosiaan katsastettu ilman ongelmia.
« Viimeksi muokattu: 04.05.2017, 23:42:36 kirjoittanut sdff22 »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #11284 : 04.05.2017, 23:50:50 »
On ollut tapauksia, joissa airbagin valo ei ole toiminut , joissakin on bägin valo kytketty ÖP:n valon kanssa jne. Normaalistihan tuon bägin valon pitäis syttyä kun virrat kääntää päälle ja sammua eri aikaan kuin öp:n valon. Joku yhdistyksen jäsen voisi kertoa tarinaa bemmistä ja puuttuvasta bägistä ? Tänään löysin Wish.comista demonisen laitteen , joka ei kyllä suojaa kuin myyjää. Samat jäähdytin nesteet on voinut olla vaikka kuinka kauan ja siksi ne värjääntyvät ruosteiseksi. Pakkaskestävyyden mittauksesta lähtisin liikkeelle.
V90-19 T8
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #11285 : 05.05.2017, 20:33:26 »
Eihän takapotkun kuulalaakeroitua etunapaa ollut kuin yhtä mallia/kokoa, kun ABSittomasta on kyse?
Älä hyydy
The moose
« Vastaus #11286 : 05.05.2017, 21:51:37 »
7 ja 940 samat navat on abs tai ei se kehä lähtee pois jos tarttee.. poislukien tietty se 740 etunapa jossa jarrulevy kiinteenä... 200 srj ei varma onko sama napa? Biltema kuvastosta kattois nopeeta
« Vastaus #11287 : 05.05.2017, 23:34:39 »
Joo napa on sama, ts. ero ei ole 7/9 vaan -> 87 ja 87 ->, ja absit tosiaan. 240 on ymmärtääkseni aina "vanhanmallinen" irtolaakerinapa, paitsi abs-versioissa on sitten jokumuumikä.
Poissa HammerDown
« Vastaus #11288 : 06.05.2017, 08:11:18 »
Nämä tiedot riittää, kiitos.
Nm. Napa jo hyllyssä. V:>
Älä hyydy
Poissa ÖÖ.
  • XC70 D5 -03
« Vastaus #11289 : 06.05.2017, 12:04:07 »
Yritin siniseltä ostaa uutta kupariprikkaa tuonne suuttimeen mutta väittivät ettei siellä pitäisi sellaista olla. Huijattiinko mua?
2004 xc70 d5
Poissa ÖÖ.
  • XC70 D5 -03
« Vastaus #11290 : 06.05.2017, 12:20:35 »
Itse itselleni vastaten pitänee olla koskaa tavaraa lentää ympäri konehuonetta.
Lähetetty minun F8131 laitteesta Tapatalkilla
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #11291 : 06.05.2017, 12:22:32 »
Tainnu käydä lapsus myyjällä. Kyllä sielä kupari tiivari on.
Kotkot
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #11292 : 06.05.2017, 13:39:30 »
Meneekö 2013vm S60 volvon 17" vanteet mitenkä Volvo V70n 2004 alle? Vaatiiko mitään erikoiskikkailuja, ois tarjolle ehkä sellaset.
Poissa ÖÖ.
  • XC70 D5 -03
« Vastaus #11293 : 06.05.2017, 13:51:16 »
Nyt tapahtu jotain kun sain uuden tiivisteen paikalleen. Kone käy tosi epätasaisesti ja puskee mustaa.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #11294 : 06.05.2017, 13:58:34 »
Ostasin melkein aina kun suutinhuoltoa teen ite, niin koko sen sarjan, jossa tulee mukana kaikki tarpeellinen, tais maksaa jtn alle 30€. Sit vaihtaisin polttoaine paluuletkut uusiin. Käyt läpi että on kaikki kunnolla paikallaan.
