  • 16059 Vastauksia
  • 4380919 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #11835 : 07.10.2017, 18:45:26 »
Kokemuksia 850/x70 raidetangon päistä? Onko joku ihan suosiolta välteltävä?
Perus sääntö.
Myynti remontti --> halvin mahollinen
Omaan ajoon jäävä --> se vähän kalliimpi/oe laatunen.
« Vastaus #11836 : 07.10.2017, 20:02:31 »
Hyviksi havaittuja on ainakin trw ja meyle hd.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #11837 : 08.10.2017, 18:48:27 »
Moi, osaiskos joku viisas tietäjä kertoa, miten V70N takapenkin käsinojan sais irti oikeaoppisesti.
Ois tiedossa tavallisen käsinojan tilalle mukitelineellinen käsinoja ja nyt tartteis saada selville miten ottaa irti ja miten vaihto onnistuu?
s73
« Vastaus #11838 : 08.10.2017, 18:57:53 »
Eikö lemförder kuulu samaan kastiin? ???
Poissa Acke
« Vastaus #11839 : 08.10.2017, 19:00:13 »
Vaikka sellaseen mätänetin muhvilliseen suoraan. Eikös ysiin mee noi 2" pätkät?
Etuputken sisähalkaisija ennen kattia näytti olevan 50-51mm. Ulkopuolelta oli luokkaa 52mm, mutta pahasti syöpynyt (ruostunut poikki), uutena varamasti enemmän. Taakse 50mm putki menee vakioputken päälle, pappamutkan sisähalkaisija oli n 47mm.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #11840 : 08.10.2017, 19:07:12 »
Kurkkaa sinne käsinojan selkänojan puolelle, kun noja on alaslaskettuna..
Siellä muistaakseni 2 torxia jotka avaamalla saa nojan pois.
Suurinpiirtein nuin omasta irroitin kun korjailin verhoilua..
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #11841 : 08.10.2017, 19:15:27 »
Joo, kiitos paljon. Lähti irti :)
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #11842 : 09.10.2017, 08:38:48 »
Viimeks kehu lemfölderin fixuksella maasta taivaisiin, kun 240 ostin. Siinä on tullu kokeiltua trw:stä proparts swedeniin, sillä kyselin, halvinta en ollut ostamassa.
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #11843 : 09.10.2017, 15:53:03 »
https://bbs.io-tech.fi/threads/hyvaet-ja-huonot-varaosamerkit.25095/
Siinä kohtalaisen hyvä lista tarvikemerkeistä ja niiden laadusta. Lemförder, Febi, TRW on ainakin sellasia perusvarmoja ratkasuja.
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #11844 : 09.10.2017, 16:52:28 »
Hyvin nuo kestänyt vaikka Kiinassa  valmistettujakin on noissakin lemförder sattunut kohalle. Murrokset esim s40 Skf myös kiinas tehdyn sain mut hyvin toimii vieläkin autos.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #11845 : 11.10.2017, 08:36:41 »
Oliko kellään tallessa sitä kuvaa 850 abs boksista mitä siinä piti käydä kolvilla läpi? Itse löysin sellasen kuvan jokunen aika sitten mutta nyt oon kadottanut sen.
Poissa jokeri racin
« Vastaus #11846 : 12.10.2017, 18:09:33 »
Mitenkäs on muilla mahd. kohtalotovereilla kuluneet venttiilinnostaja kamat käyttäytyneet D5 moottorissa?
Tämä yksilö vm.06. ja ajettu 286tkm
Moottori käy kylmänä normaalisti, mutta kun rupeaa lämpenemään alkaa kalkatus kierrosten tahdissa, jos siitä jatkan ajoa esim:100km yhteen putkeen ja kone on kuuma niin kalkatus on selvästi vaimentunut... ::) Tätä on kuunneltu n. 20tkm, eikä muutu suuntaan tai toiseen...
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #11847 : 12.10.2017, 19:47:06 »
Papatustopicissa on juttua, kyllä nostinremppaa suositellaan ennen totaalituhoa. Vanhempi mustakantinen D5 ei kärsi niin helposti noista, ainakaan mulla, kun öljynvaihtoväli on lyhempi.
Poissa nepsus
« Vastaus #11848 : 12.10.2017, 22:48:17 »
Ei kellään sattuis olemaan tiedossa osanumeroa niille pienille messingin värisille prikoille, joilla V70n/S60n ovipahvien koristelista (siis se puinen/alumiininen mikä nyt onkaan valittu) on kiinnitetty? Haulla ei löytynyt täältä eikä Googlesta, en vaan varmaan ole keksinyt tuolle oikeaa sanaa.
« Vastaus #11849 : 13.10.2017, 00:07:35 »
Tuossa olisi etuovipaneeli osineen, jos siitä on apua:
https://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=235701&ukey_make=865&ukey_model=12011&modelYear=2002&ukey_category=7883
