  • 16089 Vastauksia
  • 4577882 Lukukerrat
Poissa Mursu
« Vastaus #1245 : 14.03.2012, 21:33:58 »
Riippuu täysin kengän painosta ja keleistä. Jos käytössä on avosandaalitm, kuten allekirjoittaneella, niin 10tKm välein täysi huuhteluvaihto (n. 12L) kesällä ja talvella 20tKm välein.
Jos ajelee pikkuvarpaalla eikä vetele kärrejä tai anna sandaalia, niin kaipa hätätilassa opiskelija-budjetilla Pomon ohjetta voi noudattaa (40tKm ja se mitä öljypohjasta tulee). Mutta tätä ennen on mielestäni syytä tehdä huuhteluvaihto vähintään kerran.
Itse tekisin näin: Täysi huuhteluvaihto ja sen jälkeen jokaisessa moottoriöljyn vaihdossa vaihtaen se, mitä propusta tulee.
Kaikenkaikkiaan sopivat ölpät eivät maksa paljon pantteriakaan (alle 100,-) täyteen huuhteluvaihtoon. Joten öljyissä ja niiden vaihdossa säästäminen tulee aikanaan kalliiksi....
Joskus 2000 luvulla väitettiin, että bimmerin laatikon öljyjä ei tarvitse vaihtaa ollenkaan...    :idiot2:  :2funny:
No, niistä jutuista voi lukea bimmeri-palstoilta...   :2funny:
joskus kyselin tällä tai edellisella sivustolla 440 laatikon öljyjen vaihtoväliä ja joku tokaasi ettei kuulemma tarvi vaihtaa ollenkaa O.o
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1246 : 14.03.2012, 22:46:55 »
:o
Ei ole sellaista vaihdelaatikkoa, joka ei öljynvaihtoa tarvitse!   :buck2:
Tai oikeastaan on, ne jotka ovat varastorasvoissa!  ;D
Häkä piristää!
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1247 : 15.03.2012, 07:04:45 »
Manuaalin?
Kotkot
Poissa Wason
« Vastaus #1248 : 15.03.2012, 10:48:33 »
Selvä, kiitosta. Nyt ajettu edellisestä (3L litran öljynvaihdosta) kerrasta se 30tkm. Täytynee varmaan täysi huuhtelu tehdä seuraavaksi. Eikai nyt joka moottorinöljyn vaihdon yhteydessä tarvi vaihtaa loota öljyjä, jos 8-10tkm välein vaihtuu koneeseen öljyt. Ei se niin paljoo jenkaa saa ku mamma sillä enimmäkseen nykyään ajelee, ite puikoissa silloin tällöin avaan kaasua, että pääsee toinenkin kurkku heräämään ;)
« Vastaus #1249 : 15.03.2012, 11:08:02 »
Se 40tkm on ihan hyvä mutta siinäkin tosiaan kannattaa ottaa huomioon omat ajo-olosuhteet sun muut.
Jos on oikeen hyvät, niin voi ajaa enemmänkin, mutta jos rasittavat niin vähemmän.
Ei niitä joka öljynvaihdossa kannata vaihdella, ei ne laatikot niin huonoja ole.
Poissa Mursu
Poissa Acke
« Vastaus #1251 : 15.03.2012, 14:08:34 »
Kauas noilla automaattiöljyillä oikkee kehtaa ajella, kirkkaathannuo on, eikä mitään oireita näy, mutta mikäs se vaihtoväli on? Kauan itse olette ajaneet samoilla lootaöljyillä? (aw 71)
Tähän tulikin jo muutama vastaus aiemmin, mutta Haynes ilmoittaa 4vuotta/60tkm vaihtoväliksi.
Toisaalta tiheämmästä vaihtovälistä ei varmaan oo haittaa.
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
« Vastaus #1252 : 15.03.2012, 14:20:44 »
780:n etupenkin kaato. Eilen jäi poika takapenkille, kun ei penkki meinannut ''kaatua'' :2funny: Löysin netistä sen verran että siinä olisi joku kaapeli ja että minun 262c:ssä olisi samalainen systeemi. Niin että mikäs on kun ei välillä kaadu? Kotipihalla wörkkis vielä  :idiot2: Joutusin lopulta siirtämään sitä penkkiä etipäin sähköisesti että 175senttinen poika pääsee sieltä poijes  :2funny:
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1253 : 15.03.2012, 15:38:50 »
nii :)
Tässä olikin kyse automaadi lootasta.
Kotkot
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1254 : 15.03.2012, 17:46:42 »
Juu, ei niitä öljyjä tarvitse vaihdella alvariinsa, ellei kuormita niitä raskaammin.
Omassa kontissa myrkkyä on kesäkuuma, ilmastointi päällä ja avosandaalitm, niin ölpät on nopsasti vaihtokunnossa. Pitää viritellä lisälahdutin täksi kesäksi, jottei niitä tarvitsisi alvariinsa vaihtaa.
Ja niin, vaihdan moottoriöljyt 10tKm välein. Suodattimenkin samalla, kun sillä ei ole hintaa kuin vajaa kymppi.
Kyllä ne kesällä nopsasti meikäläisen kontissa kärähtävät (ylikuumenevat).   ;D
Sen jälkeen ne ovat vaihtokunnossa.
Laatikoitten särkemisestä öljyjen vuoksi on kokemusta viiden manuaalilaatikon verran.  :buck2:
Vasta iso Getrakki kesti...    :P
Häkä piristää!
Poissa cheesypuff
« Vastaus #1255 : 15.03.2012, 19:53:54 »
Elikkä kyseessä Volvo c70 T5 -08  jaksaa startata mutta ei lähde käyntiin, sellainen mielenkiintoinen huomio että moottorinlämpötila nousee puoleenväliin kun laittaa virrat päälle, sitten vaan sahaa ja sahaa eikä starttaa. Eli mahtanneeko olla joku anturi sökö, ja jos joku osais sanoa missä se anturi sijaitsee niin vois lähteä metsästään uutta  ::)
C70
Poissa warkka
  • Ei mihinkää!!
« Vastaus #1256 : 15.03.2012, 20:18:15 »
Itsellä alkaa pikkuhiljaa olemaan iskarin yläpään kumit halkeamilla ja pelottaa, että milloin menee töyssystä konepeltiä vasten.
Ajattelin vaihtaa koko yläpään, autosalvassa (kotka) 95€ kipale, eipä ainakaan tällä käynnillä tullut tehtyä tilausta  :buck2: Motonetin omat ei ilmeisesti keskusteluista luettujen juttuje perusteella kestä kauvaa n:39€/kpl oisivat. Mites ipdusa:sta? Kun sieltä sais parit muutkin tarvittavat hilppeet, ei huvita tullimaksujen takia sieltäkään ihan yhtä osaa pelkästään vaan tilata.
Volvo 245 gl b200k(b200et)maxxecu v1 -89vm.ikuinen harrasteproju.
On tää some kyllä yks ja hankala paikka tulla eriäviä mielipiteitä omaavien kanssa toimeen/välttää niitä mielipiteitä.
Poissa ässä60
« Vastaus #1257 : 15.03.2012, 20:30:07 »
Muutaman viime tankkauksen yhteydessä on ollut ongelmaa käyntiin lähdön kanssa. Auto on S60 2,4 125kW manuaali. Tankkauksen määrällä ( 20 tai 50 litraa, kuitenkin aina täyteen), tai paikalla ei ole merkitystä. Ongelmia ei ole koskaan muulloin kuin tankkauksen yhteydessä. Startatessa pyörittää hyvin, muttei käynnisty, jollei paina kaasupoljinta. Vaihdettu ilman& polttoaineen suodatin.
Poissa Mursu
« Vastaus #1258 : 15.03.2012, 21:10:40 »
minkälaista/mallista öljyä tulis laittaa tonne 245 -79 automaatti laatikon uumeniin en muista mikä AW se oli
Poissa 745insports
« Vastaus #1259 : 15.03.2012, 22:06:18 »
AutoData tarjoaa seuraavaa:
Automaattivaihteiston öljy      Tyyppi: Dexron II
Eli mitä tahansa ATF öljyä joka täyttää Dexron II luokituksen,  taitaa se huolia sitten Dexron III öljyäkin, esim. Mobil 1 ATF
Volvo V70, D5252T+Aut., vm. -99 Käyttöauto
Volvo 745, B230F+AW-70L, vm. -90 MYYTÄVÄNÄ
Volvo P210 VAN, B18+M40, vm. -65 Projekti
