  • 16067 Vastauksia
  • 4405375 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #12840 : 08.08.2018, 20:42:15 »
Rele vaihdettu ja vanha juoteltu uudelleen. Valkoinen oli niinkuin epäilitte. Ei käynnistynyt ollenkaan alkuun mutta heräs sitten henkiin kun irrotin uuden releen ja laitoin uusiks paikoilleen. Voikohan tää meinata että vika on edelleen siellä..? Toivottakaa onnea koeajolle :P Jos näette Treen eteläpuolella mustan vanhuksen jossa on maalaaminen vähän kesken tien sivussa niin...
Edit:
Juu.. Ei tainnut olla se rele varmaan sitten. Vanha olikin vm 2006. Eilen epäilin et rankemmin kaasuttaessa katkaisee mutta lopulta päädyin että se on random, nyt ekalla rankemmalla kaasulla auto sammui.
Jälleen tyhjäkäynnillä ei ongelmia, mitä nyt tonnissa tyhjäkäynti lähdössä. Hetken seisonnan ja parin yrityksen jälkeen käynnistyi taas.
Lisäystä lisää: toisella sammumisella tais olla sama kuin ekalla, eli rankempi kiihdytys, ja sit kun pääs 3 vaihteella kierrokset reiluun 3k auto luovutti. Kai se ois nilkuttaen takas kotii sit.
Oliko tässä se viinakonversio käytössä -- onko se toiminut koskaan kunnolla sen kanssa?
Mites ne vikakoodit, tuleeko niitä vielä vai pysyykö ne nyt poissa? Seoskoodit voi aiheutua vaihdon tarpeessa olevasta IMM:stä vaikka se "melkein" toimii.
Poissa BiG_J
« Vastaus #12841 : 08.08.2018, 20:50:42 »
Onko 740 ja 240 peränkopissa eroa? Tällähetkellä vaan 2 mätää 740 koppaa ja yksi mätä peltinen sekä yksi alumiininen 240 koppa. Ajattelin laittaa tuon alumiinisen mutta hieman eri kohdassa täyttöproppu+mittarin anturi. Vanhemmassa peltisessä 240 kopassa ei toki anturin paikkaa ole mutta se näyttää muuten samalta kuin 740.
Poissa Smög
« Vastaus #12842 : 08.08.2018, 21:11:08 »
Se lambdavalo katos vaihtamalla lambdan, ja siis kyllä tuo konversio on toiminu viikon siellä täällä. Se toimi hyvin lambdan vaihdon jälkeen esim mutta sitten tuli se kuuluisa fix it until its broke, ja sen bensansuodattimen "turhan" vaihdon jälkeen nää hankaluudet ilmeni.
Vikakoodit unohtu tänää lukea kun aloin suoraan googlaamaan et voisko se olla esim siirtopumppu tai jotain.
Ymmärtääkseni kuitenkin b200f on onnistuneesti muutettu tuolla kitillä aiemminkin useempaan kertaan ja volvojen pitäis etanolia sietää ihan täysin?
Parisen tonnia etanolilla on kai jo ajettu, koko kesä käytännössä.
Poissa TonttuX
« Vastaus #12843 : 09.08.2018, 10:02:28 »
Morjens. Pitkästä aikaa taas Volvo hommattuna ja heti ongelma ;). Herjaa akkua joten mikäs akku tähän pitää olla, agm vai tavallinen? 60ah volvo akku taitaa olla alkuperäinen paikallaan.
2.0 Bi-Fuel Kinetic 9/2012.
Dacia Duster 10 Blue dCi 115 4x4 -20
Volvo V70 2.0 BiFuel Kinetic -13
Volvo V70 2.5 tdi -99
Poissa Smög
« Vastaus #12844 : 09.08.2018, 10:22:44 »
Onkos tuossa siirtopumppua ollenkaan ja auto toimii vaan yhdellä bensapumpulla? Tässä varaosia katsellessa esim motonet tarjoaa vaan b200e:lle siirtopumppua, ja muut sivut tarjoaa f:lle vain ruiskupumppua?
Poissa Acke
« Vastaus #12845 : 09.08.2018, 10:49:09 »
-90 740? Pitäisi kyllä oll yksi pumppu tankissa ja yksi auton alla. Moni paikka näyttäisi listaavan samaa tankinsisäistä pumppua E ja F malleihin (3517845).
Poissa Smög
« Vastaus #12846 : 09.08.2018, 10:51:33 »
Ookei, ei vaan rekkarilla hakemalla löytyny sit jostain syystä, mut joo hyvä niin:P Epäilys vaan kasvoi kun pelkästään 745:siin näin videomuodossa et on se siirtopumppukin.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #12847 : 09.08.2018, 11:40:37 »
Siinä sutin vieressähän se painepumppu on josson kahdella pumpulla. Silloin tankissa pelkkä siirtopumppu.
Älä hyydy
« Vastaus #12848 : 09.08.2018, 17:54:57 »
Mitkä kaikki tuulilasit käy -96 vuoden 850 farkkuvolvoon?
Käykö "kaikki 850" lasit? Mites V70mk1? S70?
« Vastaus #12849 : 09.08.2018, 18:36:08 »
Kaikki 850:t tuulilasit pitäisivät käydä ns. ristiin, koska ko. mallin facelift ei muuttanut tuulilasin ympäristöä (eli kattolinja ja A-pilarit ovat samanlaiset).
Poissa Elek
« Vastaus #12850 : 10.08.2018, 15:46:41 »
Meneekö xc90 penkit v70, vuosimalli 02 molemmissa?
264
V70XC
Ex: 740 B230F, 740 B200E, 850 T5, 940 B230FB, 740 ruumari B200F, 940 B230F, V70 Mk1 TDI, 740 D6, V70 Mk2 TDI, 343 1,8,
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #12851 : 10.08.2018, 21:14:45 »
Niinhän sitä vois luulla, mutta 91-92 lasi on eri varaosanumerolla kuin 93-> lasi.
Tokihan kaikkiin tarjotaan samaa 6800864:ää korvaavaksi, mutta muistaakseni itse lasiin tuli muutosta vuosimalliin 1993. Onhan noihin varmaan kaikkiin jo lasi vaihdettu tuohon uudemman malliseen, jos käytettyä ruutua hakee.
x70 lasi ei käy.
Jäitä housuun!
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #12852 : 11.08.2018, 17:14:23 »
Millä testaan että Puola toimii jännite sinne ainakin tulee ja auto on 940 b230fk jos sillä on väliä ja hermot aivan loppu  >:(
kiitoos ja anteeks.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #12853 : 11.08.2018, 17:19:21 »
Öö perinteisesti irtotulppa konetta vasten ja startaten?
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #12854 : 11.08.2018, 17:38:28 »
Jep ja kiitos turhaa mä sielt vikaa vissiin ajattelin taitaa ollla jakaja tiensä päässä  :idiot2:
Pistetään ny kuvakin eli ei yhteyttä keski nastalla kärjellä  :buck2:
« Viimeksi muokattu: 11.08.2018, 17:48:27 kirjoittanut Demi »
kiitoos ja anteeks.
