  • 16067 Vastauksia
  • 4404728 Lukukerrat
0 jäsentä ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #12990 : 25.09.2018, 11:08:59 »
Mistäs vois etsiä uudet pakosarjan tiivisteen ja turbolta pakoputkelle lähtevän tiivisteen, moottorina D5244T2?
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #12991 : 25.09.2018, 16:12:10 »
Siniseltä? Bensamoottoriin ei ainakaan maksa paljoa.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #12992 : 26.09.2018, 07:30:13 »
Kiitän, tänään sinne ostoksille.
Poissa Tome-
« Vastaus #12993 : 26.09.2018, 10:31:49 »
850:n moottorin muovisuojan kannesta meni yhdestä mutterista TX30 kanta pskaksi. Oli jostain syystä jumahtanu ihan julmetun kovaan (katkesi myös yksi kärki siinä temutessa sitä auki :o). Onko ideaa millä saisi poikkeen? Hitsivehkeitä ei ole, että saisi siihen muuta nysää kiinni.
Edit: Yksi vaihtoehto on pilkkoa se muovikansi tietysti ja laittaa irroitusöljyä tms. sinne mutterin kannan alle, mutta en nyt ensimmäisenä siihen lähtis.
Poissa Jambo
« Vastaus #12994 : 26.09.2018, 10:41:15 »
Saako siihen ulkopuolista ulosvetohylsyä? Vastakierre-poranterät on kans kova sana tommosiin kun pääsee kunnolla poraamaan  :)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #12995 : 26.09.2018, 18:04:45 »
Niistä ohjauksen rajoittimista vielä. Saako vaihdetuksi pihalla ilman renkaan irroitusta ? Nyt sataa ja ei pääse kyykkimään auton vierelle.
V90-19 T8
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #12996 : 26.09.2018, 19:21:14 »
Saa ne vaihdettua ilman auton nostamista ja renkaiden irrottamista, kun vaan avaimet pysyy käsissä, räikkälenkki taitaa olla paras siihen
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #12997 : 26.09.2018, 19:34:01 »
Oisko kellään ideaa missä vois vika olla, ilmeni tankkilaitteen vaihdon jälkeen. Herjaa tulee matalasta polttoaineen paineesta, aluksi ajattelin että suodatin meni tukkoon. Suodatin vaihtoon, ei vaikutusta. Meno on vähän tahmean olosta. Ja tankkaus on vaikeaa, putki ei vedä. Eli se pätkii samalla tavalla kuin liruttais korkkia myöten täyteen.
Ja -02 v70 d5 kyseessä..
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #12998 : 26.09.2018, 19:35:10 »
Popniiteillä olivat nuo , ja tunkkasin kyljen ylös niin sai paineilmaniittipyssyn mahtumaan paremmin hollille. Reunahuomautuksena , että molemmat puolet kannattaa porata irti ennen sen rajoitin palan niittaamista, jää enemmän tilaa porailla. Olis ollut aika tuskaista niitata käsiniitarilla se 4mm rosteriniitti.
Noin päin mä ne järkeilin, 50% mahdollisuus , että meni oikein päin
« Viimeksi muokattu: 26.09.2018, 19:37:13 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #12999 : 26.09.2018, 19:41:28 »
Nii olikos tuo mk1 v70? vai mikä kyseessä? Itelläni 2koppasessa ja tuossa aikasemmassa 1kopan 70 oli pulteilla kiinnitys.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #13000 : 26.09.2018, 19:43:02 »
Oisko vaan ilmaa järjestelmässä?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13001 : 26.09.2018, 19:45:50 »
Juu, sori, ei tullut mainituksi. Mk1 -00 V70
V90-19 T8
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #13002 : 26.09.2018, 20:15:11 »
En oikeen tuohon usko. Ja alko tosiaan sen tankkilaitteen vaihdon jälkeen, ennen sitä ei ollu ongelmia.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13003 : 27.09.2018, 21:12:57 »
Menikö nuo oikein päin ?
V90-19 T8
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #13004 : 27.09.2018, 21:44:34 »
Juu, oikein tuo näyttäs olevan.
