  • 16077 Vastauksia
  • 4431986 Lukukerrat
0 jäsentä ja 6 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15405 : 30.03.2022, 17:51:31 »
Kokemuksia fenno-merkkisestä katista, toimiiko seitensatkussa? ???
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #15406 : 30.03.2022, 18:34:06 »
Fennokatista ei kokemusta.
Kun piti S40 löytää katti niin tarvikkeista kallliden bolt on sijaan hommasin us partsilta posteineen noin 120€ magnaflown joka muhviliitoksilla klemmareilla laitettu väliin. Päästöistä tuio -00  meni heittämällä läpi eikä omassa olevaa 2 lambdaakaan tarvinnut korottaa  :). Noita tuolla vakiosta racetyyppiin ja putkikoolta ja pituudelta on monenlaista.
Mitä bolt on mallityypin tarvikkeita silloin googlasin niin yli pari sataa olisi pitänyt investoida.
« Viimeksi muokattu: 30.03.2022, 18:38:23 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa AnttiHar
« Vastaus #15407 : 30.03.2022, 21:16:23 »
Volvo XC60 D5 2011. Ajettu 176tkm.
Käytin tänään toistamiseen kulmavaihteen, haldexin öljyjen, suodattimen ja kardaanin tiivisteen vaihdossa kun tiputti öljyä edellisen vaihdon jäljilta 4kk sitten. Lähdin ajamaan huoltamolta ja aika pian tuli tauluun "DSTC vaatii huollon" palasin huoltamolle ja luettiin vikakoodit ja ainakin joku bad data väylä herja siellä oli (ABS:n ja Haldexin välillä) ja haldex pumppun paineensäätöanturiin liittyvä herja. En valitettavasti kerennyt härdellissä kuunnella tarkkaan kun varattiin uusi aika selvitykseen. Tökkäs vaan korvaan, että heillä oli toinen Volvo jossa oli samat koodit ja siellä oli pumppu jo huollettu ja olivat näiden vikakoodien kanssa hieman ymmällään, että mistä ne tulee nyt.
Nyt illalla tauluun tuli lisää herjoja eli nyt on nämä taulussa:
DSTC vaatii huollon
AWD ei käytössä. Vaatii huollon
City Safety Vaatii huollon
Törmäysvaroitus Vaatii huollon.
Jotenkin alko tuntua, että onkohan vika nyt jossain muualla kuin siellä takapäässä? Ehdotuksia?
« Viimeksi muokattu: 31.03.2022, 09:13:26 kirjoittanut AnttiHar »
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #15408 : 01.04.2022, 20:43:32 »
Onko kellään kokemusta välillä tyhjäkäynnillä papattavasta 2,4 T3 koneesta. Ei tule pakoputkesta.
Vastaan itselleni: ongelma ratkaistu.
RTS
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #15409 : 01.04.2022, 20:53:39 »
Kerro nyt se ratkaisukin ?
V90-19 T8
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #15410 : 02.04.2022, 07:43:54 »
No liityn harvinaiseen ;D joukkoon eli vastaajiin. Apukuskin jalkatilan alla olevan muoviputken, ilmeisesti höyryjä tankistä imevän, kumiletkuliitos oli irti. Katastushenkilö ;D huomas ja laitto kiinni :)
Täytyy jossain vaiheessa vaihtaa se pätkä, kuulemma oli vähän löysä liitos.
RTS
« Vastaus #15411 : 02.04.2022, 08:02:12 »
Tuo on muuten aika yleistä, on omalle kohdallekin sattunut.
Pysyvä korjaus mulla oli klemmari siihen letkuun, ei taida alunperin olla. :idiot2:
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #15412 : 02.04.2022, 10:52:43 »
Eli puhutaanko mies vai naisoletetusta henkilöstä  ::)
V90-19 T8
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #15413 : 02.04.2022, 12:43:59 »
Onko sillä merkitystä?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #15414 : 02.04.2022, 12:48:40 »
Pistipä vain tuo katastushenkilö maininta ajattelemaan.
V90-19 T8
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15415 : 02.04.2022, 13:23:02 »
Kokemuksia? ???
« Vastaus #15416 : 02.04.2022, 14:32:09 »
Ei mutta uskoisin toimivan ainakin katsastuksen verran jos muuten on hyvin toimiva kone ja kuuma katti. Eri asia toimiiko vielä vuoden päästäkin
Ei sulla hirveesti vaihtoehtoja ole tuon lisäksi. Käytettyjen markkinat on pilattu, alkuperäiset törkeän kalliita jos edes saa tai sitten joku kisamallin laadukkaampi tarvike joka vaatii rakentelua.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #15417 : 02.04.2022, 15:18:59 »
Ite ostin tommosen fennon entisee talviautoon ja leiman ajan se oli käytössä.
Kuumaksihan se sitten pitää saada kunnolla, mutten tiedä mitä muunlaisia kokemuksia siitä pitäisi saada?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #15418 : 02.04.2022, 15:54:06 »
Kokemuksia? ???
Ei kyseisestä merkistä, mutta joku yleismallinen katti toimii -98 940:ssa. Useita kertoja leimattu päästöjen ollessa oikein hyvät.
Poissa warkka
  • Ei mihinkää!!
« Vastaus #15419 : 08.04.2022, 13:19:13 »
Kl-racingillä kun oli kuulemma sitä spesiaali kansipahvia missä liekkirenkaat uppoaa kanteen ilman koneistustarpeita. Niin mikä lie tarkalleen? Saatoin jo löytääkin b230 mut b200 käypä hakusessa..
Edit. https://shop.klracing.se/sv/artiklar/skarkantspackning-b21-special-.html
Vissiin tää ???
« Viimeksi muokattu: 08.04.2022, 16:17:49 kirjoittanut warkka »
Volvo 245 gl b200k(b200et)maxxecu v1 -89vm.ikuinen harrasteproju.
On tää some kyllä yks ja hankala paikka tulla eriäviä mielipiteitä omaavien kanssa toimeen/välttää niitä mielipiteitä.
