  • 16077 Vastauksia
  • 4434746 Lukukerrat
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15555 : 17.08.2022, 07:05:59 »
Nyt ihan sellain jännä kyssäri. Miten hitossa sytytys tulpan ne nipat saa pysymään kireellä  ??? Hetki sitten vaihdoin tulpat ja kirrasin nipat jo ihan kokemuksesta. Eilen illalla kuuntelin jo et nyt ei käydä kaikilla. Tasaantu sit ja aattelin et jotaa lämpöanturi kikkailuja.
Tänään päivällä käyntiin ja kyllä korva kuuli et nyt ei käy kaikilla, katkennu pakoputki edes auttaa tätä. Kone seis ja käymään tulppia läpi. 4 nippa pyöri sormineen useamman kierroksen. Näin teki edellinestki tulppa setit et lähtee nipat löystymään  :o
E: Vinokone moottorina.
Sivuleikkureilla puristat holkin kiinni tai laitat alkuperäiset tulpat.
En muista missään laiteissa alkuperäisissä tulpissa nähneeni irtoholkkeja.  V:> V:>
Kierrelukite vai haittaako tulpan toimintaa?  ???
« Vastaus #15556 : 17.08.2022, 07:35:19 »
Joo, tai ite oon sivuleikkureilla pari kertaa puristanu tulpan kierreosaan kierteisiin vauriot niin on nippa nahee kiertää ja pysyy. :)
Ei sinne alkuperäsiä tulppia raaski laittaa kun parempiakin on eikä tarvii mennä marmorille lakki kourassa.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15557 : 17.08.2022, 08:20:49 »
Ajatko tarviketulpilla 50 tkm. ?
« Vastaus #15558 : 17.08.2022, 13:08:41 »
Nykyään kulutan noita tinakoneita ja vastaus siihen on kyllä. Joskus vaihdan jo 30-40 tkm välein jos ei muuta hommaa keksi.
Ei se vinokoneen alkuperäistulppa mikään ihmekapistus ole, ajetaan mitä ajetaan. Tulpan valmistaja on joko bosch, ngk tai denso.
Veikkaan että vinokkaassa voi olla jopa champion. Ei se volvon valmistama ole jos siihen sellainen teksti on maalattu. :)
Turbovitosessa olen pitkään käyttänyt denson iridiumeja eikä oireita oo ollut.
Poissa Nahkisfin
« Vastaus #15559 : 18.08.2022, 16:14:58 »
Huomasin semmosen mielenkiintoisen ominaisuuden mk1 v70, että maantieajossa joku ikävästi naputtaa/resonoi lattiaan. Tuntuu jalkapohjissa ikävästi. Vedolla ei ole väliä että onko päällä vai pois. Etupäässä on alapallonivel väljä, voisiko tämä olla syypää (ihmeelliseltä kuulostaisi) ja iskarin yläpäät hieman narisee, muuta huomautettavaa ei ole löytynyt. Nuita alatukivarsia joutuu muuten vaihtamaan pari kertaa vuoteen, taitaa jäädä seuraavalla kerralla motonetin tarvike osa hyllyyn.
Paikalla Jöyssi
« Vastaus #15560 : 18.08.2022, 19:28:42 »
Onko porukka korjaillut 940 oviaukon tiivistettä onnistuneesti? Mulla on kahdesta kohtaa ihan puhki revennyt yli kymmenen sentin matkalta kuskin ovesta niin suhisee maantienopeuksissa aikalailla.. Katoin että uutta ei raaski ostaa ainakaan mitä löysin esim skandix. Ei tarvis tulla uuden veronen mutta toimiva! :D
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #15561 : 18.08.2022, 19:41:14 »
Purkuautoista kattelisin ehjempää, jonsei perse kestä uutta ostaa.
Puhkirevenneen kumitiivisteen pirkkapatentointi lienee jo sellainen kuuluisa amerikantemppu...
Älä hyydy
Poissa J.S V70
« Vastaus #15562 : 28.08.2022, 10:06:56 »
Miten saan kuvankaltaisen moottorikopan irti hajottamatta mitään kiinnikkeitä tms.?
Yritin varovaisesti, mutta ei lähde ja en uskalla vääntää mitään...
XC70 -15 D5 & V70 -03 D5
Poissa Merlin
« Vastaus #15563 : 28.08.2022, 10:20:58 »
Painamalla noiden kiinnikkeiden keskeltä, jolloin lukitukset aukeavat.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #15564 : 28.08.2022, 10:51:28 »
Ja mikäli ovat rakenteeltaan samanlaiset kuin puskurin kiinnityksessä, noita keskellä olevia tappeja ei kuulu rusikoida irti asti vaan vain sen verran, että kynsien ote heltiää.
Poissa J.S V70
« Vastaus #15565 : 28.08.2022, 11:28:15 »
Kiitos
Poissa Merlin
« Vastaus #15566 : 28.08.2022, 12:43:16 »
Juuri näin.
V70R 2000
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #15567 : 31.08.2022, 17:18:45 »
Onko liian kosteat kelit että laittaisi kotelosuojaa auton koteloihin ulkona? Vaihtoehtona antaa olla ja tehdä ensi kesänä.
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #15568 : 31.08.2022, 20:57:40 »
Ei ole vielä, tänäänkin näytti olevan 55% kosteus iltapäivästä.
Nythän ne kannattaa suojata ennen talven suolakelejä O0
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #15569 : 01.09.2022, 13:02:34 »
Ei kunhan ne kotelot on oikeasti kuivat.
Kotkot
