  • 16089 Vastauksia
  • 4574595 Lukukerrat
0 jäsentä ja 51 Vierasta katselee tätä aihetta.
Kysymme täällä.
Mitenkäs tuon lampunrikkovalon kanssa käy, jos ja kun ottaa pitkiltä johdot irti?
Reakoiko mitenkään? vai tarviiko viritellä jotain vastusta tms väliin?
Ku ei jaksa tuonne pakkaseen lähteä kokeilemaan.
Tartteis vaan viritellä lisäpitkää keulalle.. :nohnoh
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Kysymme täällä.
Kokonaan poies vai vain käyttää asennuksen aikana poies?  ??? v70 -99 ?
Kotkot
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Mahdollisimman vähän, pieni alue.
Olisikohan sittenkin puolan johdosssa se vika, halpis yleismittari sekoilee eli näyttää 1 kesken mittauksen.  Saako Siniseltä pelkkää puolan johtoa ?
V90-19 T8
Kokonaan omat pitkät pois käytöstä, heräte vään releille niiltä.
juu v70 -99.
35 on ref lisäpitkissä, ni ei tuu sanktioita inssiltäkään.  :2funny:
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Olisko poikkivikaa.
Miksi siniseltä? Tarvikeliikkeestä vaan mallin mukaan, vai onko jotenkin erikoinen malli?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Olisko poikkivikaa.
Wanha kansan viisaus on, että ainakin Tulpat , johdot ja termostaatit haetaan Tiskiltä
Bougicordit näyttäis nuo alkuperäisetkin olevan
V90-19 T8
Poissa niksude`
Taitaa olla omasta lankusta moottorin tukikumit sökönä, öljyjä vaihtelin ja suodatinta koitin vaihtaa samaan syssyyn... olikin juntturassa joutu hieman taljalla nostamaan moottoria että sai suodattimen vaihdettua... aika paljon nojailee oikeaan reunaan... mitkäs kumit tuonne kannattas tyrkätä molemmin puolin? kone on b200k. onko tuollaiset dieselin kumit "jäykemmät" ja paremmat laittaa vai käyvätkö ne edes? :o onneksi ei ole kallis homma, nimittäin kaikkea muutakin hommaa työnalla... mutta näitä sattuu aina  :)
Volvo 240 GL b200k "talvi-projekti"
Bmw E39 M5 "käyttöauto"
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Rouva soitti äsken että auto haisee pahalle ja pakoputkesta tulee kunnolla harmaata, eli sakeasti pöllyttää koko ajan. Auto on V70, -98 ja 2.5T. Autolla ajettu 298tkm. Auto käy kuulemma hyvin ja toimii muuten normaalisti. Turboko otti lopputilin? Itse olen nyt iltavuorossa eli huomenna pystyy katsomaan mitä löytyy pihalta. Olisiko vinkkejä että mitä katson pikaisesti ensin. Nesteet tietysti että onko menneet sekaisin. En nyt osaa parempaa diaknoosia antaa kun en ole nähnyt koko autoa. Kiitos etukäteen vinkeistä.
Poissa skebazu
toivottavasti vaan katalysaattori sanoi itsensä irti  :facepalm:
sen kyllä toteat sitten kun lyöt huomenna auton käyntiin jos pihapiiri täyttyy valkeasta savusta  :D
Poissa Puusilmä
Kävin äsken ajamassa autoa. Ihan kuin se olisi toiminut normaalisti paitsi että aavistuksen se oli tehoton? Ei se savuttanut normaalia enempää. Nesteet eivät olleet sekaisin. Pitäiskö huomenna käydä pakokaasutesterissä niin näkisi että oliko se katti joka tuon teki.
Poissa skebazu
jos ei nesteet olleet sekaisin niin tuo testeri olisi tosiaan hyvä idea. jos se katti on mikä vetelee viimeisiään, niin pian se tekee tuota kerrostalon kokoista valkoista savupilveä jatkuvasti  ;)
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
mahtaakohan dieselissä olla erilaiset mut turbossa pitäs olla "hydrauliset" mutta en usko et on merkitystä vakiovehkeessä
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Dieselin kumit on jäykemmät ja niitä kuuluu porukat laittaneen vakioiden tilalle.
Poissa Puusilmä
Pakokaasutestissä kävin ja katti toimii normaalisti. Pitää vain seurata tilannetta. Olisikohan vaimo vain huomannut ensimmäisen kerran että putkistahan tulee jotain :o :D. Tuleehan sitä putkista usvaa kun pakkastakin oli noin 20astetta.
Poissa Jeze
  • Volvoton
Sain ny aikaiseksi etsittyä värikoodia tosta autosta. 019-26 oli siinä yhdessä sarakkeessa. Tuo 19 täsmää mustaan tämän mukaa: http://www.volvolandia.com/korjaamo/varikoodit.htm Mitenkä on, jos vien osan X maalattavaksi ja ne kysyy väriä ni sanonko että volvon musta 19 :pomo:
Historia: V70 R AWD -98, S60 2.4 -01, S80 T6 -00
Nykyään: Subaru Impreza 320hv/391nm @ 1 Bar MYYTÄVÄNÄ!
