  • 16090 Vastauksia
  • 4581115 Lukukerrat
« Vastaus #2025 : 22.09.2012, 20:21:43 »
Laturi!Tai siis yks vaihtoehto. Hapettumaa liittimissä,kylmäjuotos jne. Riippuu tietty autostakin,mutta vanhemmissa pääsääntöisesti kierrosluku tulee laturin W navasta.
Okei. Puolan liittimiä kävin rapsuttelemassa, pitää antaa rakkautta laturillekin
Poissa Ari E
« Vastaus #2026 : 22.09.2012, 22:49:42 »
pensavehkeissä puolan miinukselta kierrostieto, tiisseleissä sitten tuo W-nasta
yks vaihtoehto just tuo kylmäjuotos mittarissa tai kuoleutumassa oleva konkka
Poissa Konefriikki
« Vastaus #2027 : 23.09.2012, 22:10:13 »
Ois tarkotus nostaa auton toinen pää kahden pukin varaan, mutta mites onnistuu käytännössä? Käytössä siis kaks pukkia ja hallitunkki, sekä tarvittaessa toinen tunkki. Kivempi ois hoitaa hommat pukeilla eikä sillee että auto olisi kahden tunkin varassa :D.
Volvo 240DL -85 ikuisuusprojekti
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2028 : 24.09.2012, 08:30:37 »
Riippuu tietysti vähän autosta mutta keskeltä tunkilla ja pukit reunoille tunkin korvakkeisiin tai tukivarsien kiinnityspisteisiin tms.
Muista että auton alle ei ikinä pelkän tunkin varassa tai yksien pukkien. Ne halvat kolmijalka autotallipukit on aika surkeita ylipäänsäkin. Iso koivupölli toimii joka maastossa.
Kotkot
Poissa Hifilux
« Vastaus #2029 : 24.09.2012, 09:39:22 »
Aamen. Kolmijalkaiset pikkupukit ovat aika kiikkeriä jopa betonilattialla. Minä olen nostanut 2 tonnin hallitunkilla pari kertaa auton yksi nurkka kerrallaan ilmaan ja sitten 40cm halkaisijaltaan oleva koivupölkky esim. etutukivarren taemman kiinnityspisteen alle ja vielä pieni laudan pätkä väliin. Joskus kun laatikko- ja peräöljyjä vaihdoin yhteen takavetoiseen, niin nostin yksi nurkka kerrallaan ilmaan ja laitoin vanhat peltivanteet jokaisen pyörän alle. Näin auton sai vaateriin ja sopivasti tilaa alle. Toki jos on paksuja lankkuja, niin niistäkin onnistuu ajosiltojen teko.
V70 1.6 DRIVe -11
ex: V70 2.5T -03, V70 2.4i -02
Poissa Konefriikki
« Vastaus #2030 : 24.09.2012, 09:54:43 »
Autona siis 240. Mietin että mistä nostan autoa jos laitan pukit tunkin korvakkeisiin. Mutta ilmeisesti voin laittaa pukin/nostaa autoa tukivarren kiinnityspisteestä ja tunkin korvakkeeseen pukki tai tunkki.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2031 : 24.09.2012, 10:30:50 »
Takaa perämurikasta ja eikös siellä edessä joku palkki ole.
Kotkot
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #2032 : 24.09.2012, 11:32:45 »
ite nostanu perämurikasta ja moottorin alta menevästä palkista ja pukit tunkin korvakkeitten kohalle :)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Volvopoju
« Vastaus #2033 : 24.09.2012, 22:53:16 »
Miten 240 sivuvilkut lähtee irti  :o ?
s73
« Vastaus #2034 : 24.09.2012, 23:25:02 »
lokasuojistako? Työnnä vilkkua eteenpäin ja nosta takareunasta.
Poissa v6omega
« Vastaus #2035 : 25.09.2012, 09:33:01 »
V70N:n muovinen etupenkkien välinen keskikonsoli kaipaa ehostusta eli löytyykö maalia jolla paikata hankaumat?
Poissa Volvopoju
« Vastaus #2036 : 25.09.2012, 16:07:32 »
Senhän näkee aivan selvästi onko niitä katkottu, kun nostat auton ilmaan ja otat vanteen pois.
Jos ei ole katkottu alapäästä niin ota tolppa ylhäältä auki ja pudotat tolppaa alaspäin ja katot onko niitä sieltä katkottu.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2037 : 25.09.2012, 17:39:34 »
Pistin googlen laulamaan ja sen perusteella sanoisin 6 kierrosta
Kotkot
Poissa t0mpp4
« Vastaus #2038 : 25.09.2012, 18:05:01 »
Onkos linnunluilla ja koiranluilla samat laakerit, b230f konettahan kun on saanut molemmilla?
Itellä meinaa b230fb kone, jossa noi vahvemmat, mutta varaosa selain tunsi vaan b230f ni tilasin semmoset.
Volvo 242 -84
Poissa järviin
« Vastaus #2039 : 25.09.2012, 19:06:51 »
Samat on.
