  • 16089 Vastauksia
  • 4574262 Lukukerrat
0 jäsentä ja 22 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Terve.
Mulla olis kiireinen kysymys, että onko 850/S/V/C malleissa jarrusatula sama jarrulevyn halkaisijasta riippumatta? Näihin vanhempiin isoihin volvoihin on 280mm ja 302mm kokoisia levyä, ja mulla on nuot 302mm. Autosta meni eilen vänkärinpuolen jarrusatula paskaksi ja pitäis kiireesti saada uudet satulat tilaukseen.
Nämä uudet satulat ajattelin ostaa biltemasta kun hintaa 64€ kappale, ja siniseltä noin 200€ kappale  :idiot2:
Noissa mainitsemissasi mitoissa satula on sama, eroa on vain satulan kannakkeessa(länkirauta) sekä jarruletkussa.
Sitten 320mm:ssä myös satula on eri vaikka näyttää äkkiseltään myös samalle.
Poissa Kraken
« Viimeksi muokattu: 28.01.2020, 14:50:04 kirjoittanut Kraken »
Poissa HooÄr
Kysyn että tietäiskö joku strategiset mitat M46 täyttöropulle? On nimittäin väännetty kanta pilalle  :nohnoh  Pois kyllä saan mutta ei kehtais irrottaa ennen kuin on uusi laittaa tilalle.
340 -83 B19A+M47R
Poissa weisto
  • V60 D4
Miksi ajotietokone rupeaa ilmoittamaan "huollon aika" vaikka 140 tkm:n huoltoon on vielä 5 tkm..?  ??? Ja kuinka nopeaan se sinne pitäs viedä? Auto on v50 2.0D.
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Ei se valo välitä mittarilukemasta, valon edellisestä nollauksesta on vaan vuosi kulunut tai huoltovälin mukainen määrä kilometrejä.
Ei mitään kiirettä, sehän on vaan huoltomuistutin.
Poissa weisto
  • V60 D4
Kiitti Tapsa. Näin vähän ajattelinkin.  O0
Poissa P0UT14IN3N
Tuleeko männät koneeseen (b230fk) silleen, että nuoli osoittaa jakopääpähän päin? Ja kiertokanget silleen että numeropuoli on öljynsuodattimen puolella?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Muistaakseni kyllä.
Kotkot
Poissa Turbopena
Käykö 740 vinokone suoraan 240 korvakkoihin yms? vai joutuuko modaamaan mitä?
Nykyiset: 240 projekti, 740 b230f käyttis
Exät: 244 b19a, 240 b230k, 740 b200et
hasu
käy
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Kannen takapäässä oleva jakaja pitää siirtää lohkoon
Kotkot
Poissa niksude`
-85 vuosmallisessa 240 Volvossa Mad 60/40mm alustasarja alla tällä hetkellä. Kierros edestä lyhennetty pois. Sen jälkeen vaihdoin uudet etuiskunvaimentimet ja niistä sorvattu 5cm lyhyemmät kuin vakiona. Uskaltaakohan noista vielä kierroksen ottaa edestä pois -40mm takajousien kaveriks kun nekin pääsee lyhennys operaatioon... ? Kellään tietoa uskaltaako kiekan vielä edestä napata? Etujouset siis olleet tähän mennessä -60mm, joista yksi lenkki poikkastu jo...  ???
Volvo 240 GL b200k "talvi-projekti"
Bmw E39 M5 "käyttöauto"
Poissa skebazu
katsastuksesta hylsy, Hylätty: Akselistot, pyörät ja jousitus, Etuakselisto, Etupyörän laakerointi, Välyksellinen, Edessä oikealla
Lainaus motonetin varaosaluettelosta:
Lainaus
ALUSTA JA OHJAUS / PYÖRÄN LAAKERIT / ETUPYÖRÄN LAAKERISARJAT
Sisältää yhden etupyörän tarpeet
   Etup laakeris Volvo850 94-   21-1759   850-s 94->97 (5pulttivanne) [1994 - 1997]   88.50 €
   Etup laakeris Volvo70s -98   21-1855   70-s 97->98 (25-urainen napa) [1997 - 1998]   99.90 €
   Napapulttisrj Volvo850/70s   17-9547   850/70s ->00 Navan PULTTIsarja (sis 4kpl Torx-pultteja) [1991 - 2000]   5.90 €
Ja kysymys:
        kumpi laakerisarja käy V70 AWD -97 malliin, ja mitä tuo "sarja" sisältää. ?
        700:ssa volvossa pääsin muistaakseni alle 50eurolla laakerin vaihdossa  :-\
        ja onko tuo napapulttisarja "pakko" vaihtaa laakerinvaihdon yhteydessä ?
Poissa skebazu
antoivat koko navan + pultit hintaan 99,90
The moose
mistä tämä on pudonnut mun 740 takajalkatilaan?
