  • 16080 Vastauksia
  • 4528524 Lukukerrat
hevonen
« Vastaus #2760 : 20.02.2013, 22:12:15 »
en vahvista mutta eikö siellä jaloissa pyöri vakionopska poksi myöskin , joskus kuullu huhun että toi idle laatikko on vaan et: ssä
Varmaankin joo mutta kyllä E:n kaaviossa tuollainen rele nimetään, sijaintia en voi varmistaa kun ei ole onneksi tuollaisen kanssa joutunut jumppaamaan...
Eikä se rele kyllä ainakaan konehuoneessa ole olemuksellaan loistanut..
Poissa Marko1478
« Vastaus #2761 : 20.02.2013, 22:19:19 »
V70N repsikan etu-umpioon on tullut kosteutta xenonien laiton jälkeen. Millä saisi pois? läpivientikumille porasin reiän polttimon reiän takakanteen ja se on tiivis. Onko noissa joitain kosteudenpoistoreikiä ja jos on niin missä? Lisäksi kun kävin tuota kosteutta tutkimassa niin löytyi tälläinen:
Kyseessä siis 02-vuoden V70 ja kuvassa näkyy repsikan puolen umpion pitkien valojen takakupu ja sen vieressä tuo ympyröity liitin. Tietääkö kukaan mikä tuo liitin on? Siitä lähtee tuo letku ja letku menee umpion yläpuolella ja jatkaa matkaa kohti auton kylkeä. Oli johto joka tuohon liittimeen menee irti mutta kun en yhtään tiedä tuon johdon funktiota. Laitoin kuitenkin johdon takaisin kiinni
Volvo S60 2.4D Summum 2008
ex.Volvo V40 TD
ex.Volvo V70 T5 vm.2002
« Vastaus #2762 : 20.02.2013, 22:29:39 »
Jees, sitä valkeeta pilliä epäilinkin, ja näkyy menevän kaasupolkimen yläpuolella olevaan boksiin.
BTW, mikä boksi on se kuskin jalkotilan sivussa oleva muju, 8-napanen liitin + 1 erillinen johto?
Boksi lienee vakkari.
Sytkäpurkille menee alipaineletku, mutta siihen ei saa koskea säädön aikanakaan. Säätö tehdään ihan vaan tyhjäkäynnillä ja tulipellin kyltistä arvot. Tarkista että kaasuläpän vivustossa oleva rajakytkin toimii, ellei se peräti ole kaasupolkimessa niinkon mulla, muuten menee suteen.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #2763 : 21.02.2013, 08:42:57 »
En oikein tiennyt missä osastolla kysyisi.  :P
Mikä korisarja tässä on? Mistä noita saa ostettua?
http://www.garaget.org/?car=166569
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa Acke
« Vastaus #2764 : 21.02.2013, 10:01:31 »
Volvon oma. Oli kalliimpi kuin add on sarja. Sivuhelmoja saa esim. L-M-R, puskurit pitää ostaa käytettynä.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #2765 : 21.02.2013, 10:05:18 »
Onko sarjalla joku oma nimi? Olisi helpompi etsiä.
Poissa Acke
« Vastaus #2766 : 21.02.2013, 10:16:07 »
Bodykit nimellä näköjään ollut lisävarusteluettelossa.
Lainaus
Fronten: 3524 949
Sidor:    3524 950
Baken:   3524 951
Kan tillägga att de kostade 4,800kr styck år 1999
Tossa numerot, mut ne ei varmaan auta. Koko setti maksoi näköjään 14.400kr.
Jos käytät "volvo orginal bodykit" tai jotain vastaavaa googlessa niin kyllä löytyy.
hevonen
« Vastaus #2767 : 21.02.2013, 12:06:54 »
No, osaisko joku sanoa tuohon E-moottoriin liittyen että missä siellä se joutokäyntiä säätävä rele on kun kerta kytkiksessä siitä maininta on mutta kuvaa ei näy..?
TVS..? Oot vissiin näitä purkanu, vai ootko K-jettiin kajonnu niin paljua? :D
Tulis vaan asia selväksi samontein...
« Vastaus #2768 : 21.02.2013, 14:21:18 »
Ei niissä ole ainakaan suomiautoissa mitään releitä ollut.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #2769 : 21.02.2013, 21:47:47 »
Alkais olemaan jäähdytysneste pikkuhiljaa vähissä, välillä vilahtaa kääntyessä merkkivalo. Minkäslaista jäähdytysnestettä sitä uskaltaa ostaa tähän omaan 1998 V70?
Passatissa meni sellanen punanen litku, taisin sitä vielä ostaa Laakkoselta suoraan, mutta nyt ei ole tietoa millasella mennään Volvossa.
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2770 : 21.02.2013, 21:51:12 »
No et ole paisarista kattonu?
Volvossa on normaalisti vihreät nesteet.
Ja älä ainakaan mene erinvärisiä nesteitä keskenään sekottamaan :nohnoh
Poissa vmattine
« Vastaus #2771 : 21.02.2013, 22:02:32 »
Enpä tiedä varmasti mutta voihan noita käydä ihan volvolta kysymässä, kyllähän ne myy veteraaneihinkin mitä sattuu löytymään.
Tai tuolta? http://www.gcp.se/
  kiitos :D
Alle 1.9Bar ahdoilla ei ajeta!!!
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #2772 : 21.02.2013, 23:17:13 »
Muistaako joku mikä nettikauppa suomessa myi mallikohtaisia korkeareunaisia kontin suojakaukaloita. Siis ikkunoihin asti yltäviä hiekkalaatikoita. Tarve ois V70:iin (00-07).
Poissa Mattson
« Vastaus #2773 : 22.02.2013, 07:37:20 »
^ Mulle kans mut V50:iin!
Mahtaakos muuten joku tietää V50:sen pulttijakoa. Joutuupi talvivannekaupoille jos tosta yhestä kärrystä tulee puoti.
E: ja jos sillä on väliä niin molemmissa tapauksissa kyseessä facelift eli 4/07->
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #2774 : 22.02.2013, 08:05:51 »
Eikös se ole se sama kuten yleisesti 5x108
