  • 16080 Vastauksia
  • 4526477 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
s73
« Vastaus #3105 : 18.04.2013, 20:10:49 »
Volvo 945 D24Tic -93, jälkiasennus soitin, mutta haluisin vaan tietää kuinka tuo puhallinpaneeli otetaan pois missä on nuo naviskat.
Ja kuva ei ole korjattavasta autosta.
tuhkakuppi pois siitä lokeron alta, lokero on kai tässäkin niillä tupakansyttimen ympärillä olevilla ruuvilla kiinni, muualta sen ei pitäisi olla kiinni.  tuon lämppärin paneli lähtee irti vain purkamalla koko keskikonsoli. :)
Poissa N1k5u
  • youtube.com/Thegreatfinn
    • YouTube
« Vastaus #3106 : 18.04.2013, 20:13:09 »
Radion paneelin halusit alun perin pois? Jos tosta vielä ottaa ton DIN kehyksen pois niin se kehysmuovi lähtee ihan vetämällä, siinä on klipsut sivuilla ja DIN kehys ikään kuin lukitsee sen paikalleen.
Taisin olla vähän epäselvä  :-\
Niin tosiaan piti saada se radion koko metallikehys pois kun radio oli jymähtänyt omaan kehykseensä eikä sitä saanu vedettyä pois.
Eli mulla on muuten kuvan tilanne paitsi että radio on vielä paikalaan eikä sitä saa ns. normikonstein pihalle vaan on pakko purkaa sen verran kojelautaa että saa sen radiota ympäröivän metallikehyksen radioineen ulos...
Jos tuo nyt yhtään selvensi?
EX: 245GLT B200f m47 -89 | 744GL B230k m47 -87
Nykyset: 745GLT B200et m46 -89 | 945GL D24Tic m46 -83 | 945GLT b230fk m90 -96
Työajokki: Volvo FM 450 ''Viirusilmä''
s73
« Vastaus #3107 : 18.04.2013, 20:18:22 »
se kehys on muistaakseni yhdellä ruuvilla kiinni soittimen takaa, kehys ei lähde jos ruuvi ei ole irti.
Poissa N1k5u
    • YouTube
« Vastaus #3108 : 18.04.2013, 20:22:35 »
Noniin joku ymmärsi nämä mun sekavat räpellykseni  ;D
Pitää koittaa huomenna uudemman kerran irti...
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #3109 : 18.04.2013, 20:23:25 »
Tuo soitin juttu on kyllä paha. Yrität vaan repiä soitinta VOIMALLA, vääntelet ja kääntelet sitä vaikka meisselillä.
JOS ei millään irtoa, niin hajota se muovikehys ja hae biltemasta uusi.
Niin joo kyll sen soittimen voin saada irti myös ilman rautakehystä!
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
« Vastaus #3110 : 18.04.2013, 20:28:19 »
Homma tyssäs tälläkertaa siihen kun en saa tuota sisäpuhaltimen paneelia pois...
(kuva ei ole omasta autosta)
Tuntee ittensä jo vähän tyhmäksi kun pitää kaikki kysellä, mutta nyt loppuu ideat pikkuhiljaa kesken.
Otin tuon listan irti ja puhallinpaneelista ruuvit, mutta koko paneeli on noiden kahden metalli lätkän alla eikä saa vedettyä ulos.
Että jos joku on irroitellut tuota paneelia niin olisin halukas tietämään miten se vedetään pois.
ottaa niistä metallilätkistä ne ruuvit irti ja taivuttaa lätkät suoriksi ja vetää panelin pois,takaslaitossa taivuttaa lätkät taas normiasentoon ja ruuvit takas niin ei tartte purkaa niin paljon,sen verran oon itte oikassu tossa hommassa kun on pitänyt saada lämmönsäätöpaneli irti.
s73
« Vastaus #3111 : 18.04.2013, 20:29:28 »
miten soitin voi jumia, pioneeri ainakin vaatii ulosvetimen?  Näin ollut parissa soittimessa.
« Viimeksi muokattu: 18.04.2013, 20:32:54 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #3112 : 18.04.2013, 20:30:25 »
 O0 Tuttua hommaa.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #3113 : 18.04.2013, 20:32:06 »
miten soitin voi jumia, pioneeri ainakin vaatii ulostimen?
Monet soittimet vaativat, mutta voi se silti jumittaa. Ja aina ei ole "työkalu" tallessa.
hevonen
« Vastaus #3114 : 18.04.2013, 20:47:36 »
Minkä kokoinen on Volvo 850 moottorin öljypropun kuparitiiviste?
Sisäreikä 18mm.
Poissa N1k5u
    • YouTube
« Vastaus #3115 : 18.04.2013, 20:50:25 »
Soitin on Sonyn Xplod CDX-GT230 johon ei suoranaisesti ole niitä irroitus avaimia ::), mutta on muutaman muun merkin avaimet jotka on aikalailla samanlaiset.
Oon koittanu niillä kaikenlaisilla avaimilla, metallilätkillä ja ruuvareilla sörkkiä, mutta kun ei tule niin ei tule  :(
Eikä tuohon sonyn malliin saa omien etsintöjen mukaan suomesta niitä avaimia, eli pitää tilata Ebay:sta.
« Vastaus #3116 : 18.04.2013, 22:13:44 »
VW Transporter T4 2,5 TDi 96-03 tiiviste sopii suoraan siihen Volvon venttiilikoppaan.
Tarkoitin siis, että minkä muun moottorin venttiilikoppa käy tuohon -98 V70:sen TDI moottoriin. Se venttiilikopan oma tiiviste kun on vulkanoitu siihen koppaan, eikä lähde irti. Motonetin tai tarvikeliikkeen myymä 2,5 TDI:n venttiilikopan tiiviste on erilainen, ne "portaat" kopan etulaidassa ovat tiivisteessä huomattavasti matalammat. Varaosaliikkeen myyjä sanoi, ettei volvoon saa tiivistettä, vaan pitää koko koppa ostaa hintaan 270€.
Onkos esim 850:ssä TDI:ssä aivan identtinen moottori, kuin mk1 V70TDI:ssä? Jos semmoisesta saisi irrallisella tiivisteellä olevan kopan...
Poissa vessakuski
  • Musta savu on terveellistä....itsetunnolle ainakin
    • Leipätyö
« Vastaus #3117 : 19.04.2013, 00:34:33 »
Öö... toi Transporterin konehan nimenomaan on sama kone mutta irtotiivisteellä venakoppa.
Veeceeteenkympillä mennään....ja portterilla...tdi se olla pitää,,,
« Vastaus #3118 : 19.04.2013, 00:58:12 »
Noni, eli etsin jostain sen transporterin venttiilikopan ja katson käykö se paikoilleen. Kaipa siinä joku syy on, miksi se koppa on Volvon koneessa erilainen kuin volkkarissa. Sitä en tiedä käyvätkö keskenään.
« Vastaus #3119 : 19.04.2013, 16:17:22 »
Ilmastointi ei oo niin tuttua, pakko kysyä apua. Mikä on tuo kuvassa oleva os nro. 44? http://www.vlvworld.com/photo_pieces/240AC.jpg  ???
