  • 16080 Vastauksia
  • 4526801 Lukukerrat
Seitensatku ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #3150 : 25.04.2013, 13:27:24 »
Vaikka tuo asia tulisi kuntoon?
Toisaalta on käynyt mielessä kyllä, että antaa olla.
Mutta sitten alkaa tökkimään kun noilla varusteilla ei montaa samanlaista löydy.  :D Eli summum varustelu, parhaat audiot, sähköisesti säädettävät penkit, parkkitutka, navi, ym, huollot tehty ajoissa ja merkkiliikkeessä, öljyt 10tkm välein, jakopää 1kk sitten tehty, uudet kesärenkaat. Autotohtorin tutkittavana kun oli niin sai kehuja kaikilta osa alueilta paitsi tuo ääni.
No jos liike omaan piikkinsä vaihtaa kytkimen ja kaksoismassan niin toki sitten. :P Mikä se vuosimalli olikaan, ei oikein täsmää S40 2.4i ja 2000 :)
Jäitä housuun!
Poissa zemex
« Vastaus #3151 : 25.04.2013, 14:08:41 »
Oho, eli siis vuosimalli 2006. Itse kytkin tuntu kuitenkin tuossa ihan normaalille. Kävin testaan saman verran ajettua T5 mallia jossa kytkin tuntuu jotenkin oudolle. En tiedä oisko BSR:n lastulla vaikutusta tuohon..
« Viimeksi muokattu: 02.07.2013, 18:34:35 kirjoittanut zemex »
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #3152 : 26.04.2013, 06:58:08 »
Olihan se niin, että näihin mk1 V70 menee öljynvaihdossa se 5.4Litraa?
Arvelin että kohta painelen tästä ostoksille ni tietää oikean määrän ostaa ja varmaan tälläselle yli 350tkm ajetulle riittää 5W40.
Poissa Joni145
« Vastaus #3153 : 26.04.2013, 07:52:00 »
Vähä sama kysymys mullakin, mutta 940 ja d24tic. Kuinka paljon menee moottoriin öljyä?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #3154 : 26.04.2013, 08:03:25 »
7L sanoo Castrolin sivu.
Jäitä housuun!
hevonen
« Vastaus #3155 : 26.04.2013, 09:26:29 »
Määrä on tuo ja luokitus on hyvä.
Se propun tiiviste on sitten 18mm sisäreiällä... ;)
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #3156 : 26.04.2013, 16:04:58 »
Homma on saatu pois päiväjärjestyksestä seuraavaks puoleks vuodeks :)
Mobil Super 3000 meni sinne sisuksiin ja oli vielä Motonetin kanta-asiakas päivät ni sai 10% hinnasta pois.
Poissa havock
« Vastaus #3157 : 26.04.2013, 17:56:46 »
Mitäs oireita ilmenee, jos vaikka takapönttö tukossa?
Tuntuu tulevan kaasua ulos tyhjäkäynnillä, mutta ajossa hiukan tukkoinen varsinkin kylmänä.
Kylmänä pitää pinta kaasulla ajella, jos kaasua enempi painaa hyytyy ja jos pohjaan niin joskus potkasee putkeen ja sitten laiskasti lähtee.
Putkea paikkailtu myös, kun vuotoa ilmaantunut liitoksista.
Eri liitos joka kerta alkaa vuotamaan, ja sen kun saa pitämään toinen antautuu.
Huomenna ajatuksena oli, että jos sipaisi takapöntön irti ihan vaikka kokeeksi.
Vitutus voi aiheuttaa hitaan ja tuskallisen kuoleman
Volvo s40 1.8 -97  reilut 400tkm kelattu :)
hevonen
« Vastaus #3158 : 26.04.2013, 18:01:04 »
Vois olla ihan vaan tankkipumppu pimeänä. Kuuntele täyttöaukosta koneen käydessä suriseeko?
Tää on valehtelematta varmaan 500. kerta kun tämänkin tänne kirjuutan. :knuppel2:
Hakutoiminto on kova sana.
Huom. Avatkaa etusivu ennen hakua!!!
Poissa havock
Vs: Kyllä vit**taa!!!
« Vastaus #3159 : 26.04.2013, 18:18:07 »
Juu surisee ja lorisee ku vanhanpiian kaalimato. Haku toiminto on tuttu, muttei pöntön tukkeumaa löötyny. :)
« Viimeksi muokattu: 26.04.2013, 18:20:37 kirjoittanut havock »
Poissa oobee
« Vastaus #3160 : 28.04.2013, 09:51:44 »
Tarviiko 240 takavalojen olla ns samaa paria että pelaa? Nyt on erilaiset piirit ja tulee häiriöö kun jarruttaa ja ajovalot palaa eri kohdissa. Piirien vaihto ei onnistunut kun on pohjat erilaiset.
Onko noihin jotai kytkentäohjeita miten saisi pelaamaan oikein?
« Viimeksi muokattu: 28.04.2013, 09:54:34 kirjoittanut oobee »
Poissa WEBERMAN
  • Nothing beat`s the sound of WEBER`s
« Vastaus #3161 : 28.04.2013, 10:40:57 »
Tarkista maadoitukset.
Viritys katsotaan onnistuneeksi kun teho ei alene 50% enempää.
Poissa Andyz
  • http://www.xotictuning.com/
« Vastaus #3162 : 28.04.2013, 12:02:56 »
mitä putkia kulkee v70 mk2 oikealla puolella runkopalkin alapuolella konehuoneessa kun vuotaa jotaki nestettä sieltä??
vikakoodien lukua kemi-tornio alueella...
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #3163 : 28.04.2013, 12:07:06 »
Pohjassa kulkee polttoainelinjat. Moottorin kohdalla ohjaustehostimen putki. Minkä väristä/mille maistuu?
Poissa Andyz
« Vastaus #3164 : 28.04.2013, 12:14:18 »
en ole maistanut mut vähän vihertävän väristä. Eikö tolla oikealla puolella mene lisälämmitimen poltoaine linja?? Pitää kohta lähtä tutkiin että mitä vuotaa.. Tulee aikareilusti jotakin nestettä.
