  • 16080 Vastauksia
  • 4530205 Lukukerrat
0 jäsentä ja 25 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa volvos70
« Vastaus #3825 : 02.08.2013, 09:16:26 »
v70 2.5t Coolerin pieni reikä näköjään teipattu umpeen, onko siitä haittaa/hyötyä?
XC70 D5
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #3826 : 02.08.2013, 10:07:39 »
Reikä pohjassa? Siitä voi tyhjentää cooleria jos sinne on kertyny öljyä.. Teippi päällä ei tippase jokaisessa pysähdyksessä.
Nykyinen Kia EV6 GT
« Vastaus #3827 : 02.08.2013, 10:10:39 »
Ja kosteushan poistuu siitä reiästä. Talvella cooleri jäätyy jos sinne kosteutta kertyy.
Eli haittaa.
Poissa volvos70
« Vastaus #3828 : 02.08.2013, 11:21:56 »
Otin coolerin alimman ahtoletkun irti ja öljyä valui n. 0.5dl ulos eli taitaa teippaus lähteä :D Onnistuiskohan coolerin putsaus ilman sen irroittamista autosta?
XC70 D5
« Vastaus #3829 : 02.08.2013, 11:27:03 »
Jollakin lailla onnistuu, muttei täydelliseti.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #3830 : 02.08.2013, 12:15:16 »
Teippi pois ja reipasta ajoa, ahtopaine ampuu öljyä (yllättäen :) ) paineella reiästä.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa volvos70
« Vastaus #3831 : 02.08.2013, 12:33:20 »
Jep näin teen ja putsaan coolerin myös.
XC70 D5
Poissa valmet565
« Vastaus #3832 : 02.08.2013, 13:11:46 »
Uusi kysymys: Moottorin ja vaihteiston sauman kohdalla on anturi joka tunnistaa (automaattivaihteisen auton) vääntölevyn reunan "reikänauhassa" olevan aukon. Tätä kutsutaan kampiakselin asennontunnistimeksi tai pyörimisnopeuden tunnistimeksi. Onko aukon sijainnilla suhteessa kampiakselin asentoon merkitystä D5 koneessa? Eli toisinsanoen käyttääkö dieselin ecu kampiakselin asentotietoa tuolta anturilta vai pelkän pyörimisnopeustiedon?
Jos siis vaihdan vääntölevyn, pitääkö aukko olla samassa kohdassa suhteessa kampuran kohdistusreikään kuin vanhassa osassa?
Volvot: S80 -03, XC70 -01
Muut: Mii Electric
Poissa iisakki889
« Vastaus #3833 : 03.08.2013, 14:49:02 »
Nyt on parina päivänä s60 2,4t -01 käynnistynyt huonosti. Starttaa hyvin mutta ei edes lupaa käyntiin. Sitten lähtee käyntiin ihan normaalisti parin starttauksen jälkeen. Tätä tapahtuu satunnaisesti. Voisiko ajonesto temppuilla vai voiko nokka-akselin asentotunnistin saada tätä aikaan ja missä se anturi sijaitsee? Hetkittäinen vikakoodi löyty tuosta tunnistimesta. Onko muita mitä kannattas tarkistaa?
hevonen
« Vastaus #3834 : 03.08.2013, 17:26:41 »
Mitäs siinä arvot jos on vikakoodin nokan anturista antanut, edes hetkellisen. Yleensä tuosta ei vikailmoa tule ennen kuin se anturi on aivan kypsä.
Siellähän se pakonokan takapäässä möllöttää.
Poissa tsei tsei
« Vastaus #3835 : 03.08.2013, 21:57:13 »
mikäs avuksi? Eli kyseessä S70 Volvo -98vm ja automaatti ja vikana seuraavaa eli kiihdyttäessä ahtaa alussa normaalisti "piikillä" 0,8 Bar mutta putoaa sitä myötä myös 0.3 bariin eli ei jaksa pitää tuota 0.7 baaria niinkuin ennen eli missäs vika? bypass kalvossa?
Poissa oz1e
« Vastaus #3836 : 04.08.2013, 16:54:12 »
Millähä pirul mahtaa saada avaimen virtalukosta pois. Lähettii sällistä ajaa pois ja eka stoppi tuurissa ja kappas, ei lähe avain virtalukosta poijes.. apuja ennenku ollaa lahes :D ja kysees siis s80 -99
-93 Volvo 940 B230FT (Talvikäyttis) -96 Volvo 960 B6254FS (Myyty), -92 Volvo 940 D24T(Myyty), -87 Volvo 740 GL B200K(Myyty) -84 Volvo 244 DL(R.I.P), -99 Volvo S80 T6(Kesäkäyttis), -88 Volvo 360 GL B200K(R.I.P), -91 Volvo 940 B230FT(Myyty), -89 Volvo 360 GL B200K (R.I.P)
Poissa Chev Chelios
« Vastaus #3837 : 04.08.2013, 17:17:38 »
Millä on arvon raati saanut tuon kojelaudan heijastuksen tuulilasiin pois?
Aurinkoisella kelillä(varsinkin kun minun vahvuuksilla olevat aurinkolasit eivät ole koskaan mukana vaan aina hukassa) ei näe yhtään mitään kun se kojalauta heijaustuu suoraan siihen ikävästi.
Olen niillä mattakiilto lappusilla tuota hinkannut mutta mitään isompaa vaikutusta en ole huomannut?
Kohtalotovereita?
Poissa valmet565
« Vastaus #3838 : 04.08.2013, 17:19:25 »
Vaihdekeppi P-asentoon.
Muut: Mii Electric
Poissa oz1e
« Vastaus #3839 : 04.08.2013, 17:39:34 »
Juu kyllä on kokeiltu p-asentoa ja vähä kaikennäkösii mut ei perkele irtoa
