  • 16080 Vastauksia
  • 4515932 Lukukerrat
« Vastaus #6060 : 10.06.2014, 11:12:51 »
Juu, se automaatin öljynkierto moottorin syylärin kautta on hyvä juttu. Mutta kesäkelissä se systeemi tuskin kuolee siihen jos automaatilla on pelkkä erillinen jäähy. Pakkasella voi tykätä enempi kyttyrää siitä että öljyt on pitkään kylmiä.
Vähintään jompikumpi siellä kuitenkin tarvii olla, joko moottorin syylärin kautta tai erillinen jäähy.
joo näin mä arvelin että se voi olla. Entäs jos kesällä pitää syylärin ynnä muiden etupuolella ja talvella takapuolella/irroittaa jäähyn ja laittaa putket yhteen?
E:korjasin kirjoituserheen
« Viimeksi muokattu: 10.06.2014, 12:10:13 kirjoittanut Kaziganth »
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #6061 : 10.06.2014, 11:52:45 »
joo näin mä arvelin että se voi olla. Entäs jos talvella pitää syylärin ynnä muiden etupuolella ja talvella takapuolella/irroittaa jäähyn ja laittaa putket yhteen?
Tuo kikkailu ei taida toimia, tai ainakaan kovin huolettomasti ei pysty ajamaan. Talvellakin se lootaöljy tarvii jäähdytystä kun lähikauppaa pitemmälle ajetaan / suuremmalla kuormituksella / pienemmässä pakkasessa.
Modernimmissa vehkeissähän on termostaattiohjaus tomaattiöljyn jäähdytyskierrolle. Sellaista voisi soveltaa talvikäyttöön, mutta alkaa tulla helpommaksi & halvemmaksi laittaa se tomaatin syyläri. Purkuosana käytetty jos ei uutta raaski investoida.
« Vastaus #6062 : 10.06.2014, 12:08:04 »
Milläs tähän virittää nakuanturin?
Nostellaas tätä kun edelliseen tuli vastaus :D vaimentaako kansipahvi liikaa jos anturin laittaa kanteen?
Poissa TOK
« Vastaus #6063 : 10.06.2014, 12:23:52 »
Kyllähän se nakutus tietysti kanttakin vasten lyö... Mutta havaitseminenhan perustuu siihen, että nakutusisku saa lohkon värähtelemään tietyn alueen taajuudella. Ei välttämättä toimi kannesta ainakaan samalla anturilla?
Kai nyt punalohkosta löytyy nakuanturille paikka  ???  Eikös tohon tullu taannoin useampikin kommentti.
« Vastaus #6064 : 10.06.2014, 12:26:52 »
joo tulihan siihen muttei mitään sen ihmeempää. Mites sitten jos vesimarkkaan hitsaa paikan?
Poissa o_j
« Vastaus #6065 : 10.06.2014, 19:25:27 »
Muokkaus alla olevaan, taaempaa puslaakaan ei saa erikseen. Ihan saman näköinen osa on skruvatilla myynnissä tekstillä "ei d5252" http://www.skruvat.fi/Moottorin-tuki-P11604.aspx. Mikä noissakin sitten mahtaa olla erona? Motonetkin myy vanhakoppaiseen tdi:hin alatukea erikseen mutta ei tähän. Kai se on nöyrryttävä lähtemään siniselle naapurikuntaan...
Onko joku kokeillut onnistuuko automaatti-tdi:n (s80, v70...) vaihteiston "taka"helan vaihto kotikonstein? Kysehän on siis tästä puslasta:
Volvolta saa ilmeisesti tuota tuentaa kokonaisena, mutta varaosatoimittajat ei myy (paitsi Skandix).
« Viimeksi muokattu: 10.06.2014, 20:08:24 kirjoittanut o_j »
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #6066 : 10.06.2014, 20:59:38 »
Eipä taida toimia sekään varmasti oikein, sillä voipi olla haastavaa kiristää se anturi oikeaan momenttiin, mikä on välttämätön edellytys sen oikealle toiminnalle.
Häkä piristää!
« Vastaus #6067 : 10.06.2014, 21:14:55 »
Mikan on asian ytimessä.
Nyt kun fiksusti ajattelen, ja kun se nakutusanturi toimii värähtelytaajuudella, niin jos ajettelee alumiinisen venttiilikannen ja valurautalohkon eroa siinä suhteessa.
Tosiaan se nakutus anturi tarvitsee sen eksantin momentin (joita nyt oli 3 anturin tyypistä riippuen, en muista kaikkia ulkoa).
Enivei, nuo kaikki momentit ovat sellaisia, että pystyy keskivertomies vetämään käsivaralta yli, ja vaikka momenttiavainta käyttäisi,
niin hitsaussauman tuottama jäykkyys vesimarkkaan todennäköisesti vääristäisi momenttia, ja tällöin ei päästäisi siihen tarkkaan momenttiin.
Tämäkin nyt on hieman mutuilua, mutta aika haastava homma tosiaan on.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #6068 : 10.06.2014, 21:21:17 »
Meikäläisellä on syylärin kautta se normaalikierto ja sitten vielä lisäkierto ilmastoinnin lauhduttimen etupuolella ja se oli viime talven kyllä käytössä, eikä ongelmia. Tosin lisäjäähy on mallia "ite tein omin pikkukätösin", eli taivuttelin 10mm kupariputkea lenkille 7m pätkän.
Liekö syy avosandaalinitm painossa vaiko lisäkierron tehottomuudessa mutta hyvin sillä pärjäsi viime talven kaikki kelit. Tosin viimetalvi ei nyt kummoinen ollut.
Häkä piristää!
« Vastaus #6069 : 10.06.2014, 21:26:11 »
Lähinnä mietin sitä, että pääseekö öljy lämpiään talvella tarpeeksi jos se ei kierrä syylärissä lämpösen veden seassa mutta omassa jäähdyttimessä kiertää
E: Ja kesällä muiden edessä juurikin kennon pienuudesta johtuen että se saisi mahdollisimman viileää ilmaa
« Viimeksi muokattu: 10.06.2014, 21:39:19 kirjoittanut Kaziganth »
Poissa TOK
« Vastaus #6070 : 10.06.2014, 21:30:53 »
No varmasti pärjää Volvolla talvessa kun rakenne on sellainen kuin se on tehtaalla suunniteltu.
« Vastaus #6071 : 10.06.2014, 21:35:24 »
Entäs tälläinen:
Eli
Punainen=Lohko
Keltainen=Esim. 12mm pultti lohkosta läpi
Musta= Anturi
Vihreä= Anturin kiinnityspultti mikä kiristyy 12milliseen porattuun reikään.
Lähinnä tuossa hirvittää lohkon kestäminen.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #6072 : 10.06.2014, 21:43:17 »
B23ET-lohkossakin vuodelta 1983 on paikka nakutusanturille, niin luulisi sen löytyvän vähän jokaisesta.  ???
« Vastaus #6073 : 10.06.2014, 21:43:53 »
-77
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #6074 : 10.06.2014, 21:45:52 »
-77
Juu, en ole lukenut aiempia juttuja. :juhau: Ilmeisesti tuon ikäisessä sitä ei siis ole.  :P
