  • 16080 Vastauksia
  • 4511200 Lukukerrat
0 jäsentä ja 9 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa ppk
« Vastaus #6105 : 24.06.2014, 14:35:44 »
näin arvelinkin..et jommassa kummassa jalkatilassa.mut helpommalla pääsee kun kysäsee  :)
Poissa Sohveli
  • Aina ei voi voittaa, ei edes joka päivä.
« Vastaus #6106 : 24.06.2014, 16:06:38 »
Olikos näin että TDI koneessa on kolme kappaletta vesitilan hehkuja?
Volvo V70 D5 Chromium Edition 2005
Poissa jaippi
« Vastaus #6107 : 24.06.2014, 16:43:01 »
Jep.
« Vastaus #6108 : 24.06.2014, 17:04:24 »
Hidastuuko moottorin lämpeäminen talvella, jos nämä hehkut ei toimi ja miten voi todeta toimivatko ne?
Appiukon 1998 V70 TDI:n kauko-ohjain (avaimenperämalli) on kulunut ja toimii heikosti. Saako mistään tilattua "stilettiavaimia" kyseiseen autoon?
Käsittääkseni avaimen sisällä on siru, joka pitäisi siirtää stiletin sisälle ja muokata irrallisesta avaimesta stilettiin sopiva?
Poissa D5GT
« Vastaus #6109 : 24.06.2014, 18:49:20 »
Saa ja viimeksi eilen silmien edessä oli ohjeetkin - tällä foorumilla.. Mikähän olisi hakunsana, jolla sen löytäisi. Siru kääntöavain, stielttiavain ?
En löytänyt ohjetta, mutta yhden motivaattorin muutokselle kyllä.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=49791.msg862420#msg862420
« Viimeksi muokattu: 24.06.2014, 18:58:07 kirjoittanut D5GT »
« Vastaus #6110 : 24.06.2014, 18:59:16 »
Anteeksi kun kysyin, eipä osunut omaan silmään.
Pitää jatkossa jättää kysymättä, mutta kiitos nyt kuitenkin. :uglystupid2: :crazy2: :idiot2:
Poissa D5GT
« Vastaus #6111 : 24.06.2014, 22:00:10 »
Sori, että vastasin kysymykseen ja yritin etsiä vastausta / linkkiäkin sulle - tosin tuloksetta, kun en muistanut missä sen näin.
« Vastaus #6112 : 24.06.2014, 22:03:18 »
Eipä mittään ja anteeksi kun vastasin kärkkäästi. Osaat vain tuon tekstin kautta naljailun aika hyvin. ;)
Poissa D5GT
« Vastaus #6113 : 24.06.2014, 22:06:20 »
Tuo ei sisältänyt pätkääkään naljailua - tähänjätänkirjoittamattamitäajattelen. Mieleen tulee, ettei mikään riitä - oikeasti ottaa päähän, että viitsi nähdä vaivaa.
« Vastaus #6114 : 24.06.2014, 22:17:23 »
Viitsii nähdä, jäi vain ajattelematta ja "unohtui" hakea. :-\ Kommenttisi jälkeen kyllä hain heti välittömästi.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #6115 : 25.06.2014, 20:58:07 »
Moi, tuossa nyt otin tänään urakaksi katella mikä on tuossa polttoaine tankin lukituksessa vikana, otin koko virityksen irti ja avasin sen kotelonkin ja testasin sen moottorin toimintaa, se kyllä reagoi avaukseen mutta lukitus asentoon se ei jotenkin jaksa mennä, CRC ruiskautin pikkasen ja putsasin sen muutenkin pölystä, moottori toimii aika pirteästi varsinkin kun keskuslukituksen avaa.
Mitähän tuolle osais tehdä että se menisi myös lukkoon?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #6116 : 25.06.2014, 21:35:48 »
Yleensä se menee sillon lukkoon ku menee salpalukitus päälle, olettaen että luukku on muuten kunnolla kiinni.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #6117 : 25.06.2014, 21:50:55 »
Joo, no pitääpä katella miten se kannen lukkoreikä asettuu siihen lukon kohdalle.
E: Hyvin toimii taas lukko, liekö vaan oli rasvausta vailla :)
« Viimeksi muokattu: 26.06.2014, 17:40:23 kirjoittanut ToniJH »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #6118 : 26.06.2014, 21:51:13 »
Pojan autosta on etulokarit irti, ja ennen takaisin kiinnittämistä voisi korjailla irronneet kiveniskumassat. Löytyy Tiikeriä siveltävänä ja kiveniskumassaa spraynä, "mitä laitetaan " ?
V90-19 T8
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #6119 : 26.06.2014, 22:51:33 »
Kumpi on todennäköisempi vika (V70 D5 ´04), tankkipumppu vai tankin lappoejektori, kun satunnaisesti "polttoaine loppuu" vähän alle puolen tankin. Toisinaan ei mitään ongelmia ja kestää ajaa tankin tyhjäksi.
Vikkejä miten tuo ois kätevin tutkia?
Jos pumppu ois mykkä ni paluulinjassahan ei pitäis virrata mitään?
