  • 16080 Vastauksia
  • 4510669 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #6540 : 13.09.2014, 23:45:45 »
Missähän päin kasipätkää sijaitsee alkuperäinen vahvistin? Porrasperäsestä kyse.
Apukuskin penkin alla.
Jäitä housuun!
« Vastaus #6541 : 14.09.2014, 00:51:19 »
Jos haluaa syystä X unohtaa alkuperäisen suutinten esivastuspaketin turbovinokoneen suutinten kanssa, minkälaiset vastukset sinne kuuluu tilalle? Ilmeisesti 11-12ohm. Mutta muuten?
Poissa huttune244
« Vastaus #6542 : 14.09.2014, 12:43:22 »
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2075_12_1025_2098_1879&products_id=13171 tommoset taitaa olla passelit, tosin tuolla olevat 6,8ohm vastukset riittänee kanssa.
Volvo 945 -98 Classic
Poissa ojala
  • Väkivalta lopettaa vittuilun. ainakin pohjanmaalla
« Vastaus #6543 : 14.09.2014, 12:52:35 »
Moikka. Mahtaako 242 -75 takajarrukilvet olla pakolliset? Toinen kohtuu hyvä, toinen entinen. Riittääkö jos ottaa molemmilta puolilta pois?
2* V40, 2* S60, 1* 240, 1*460. 1*V50. 2*242. Matka jatkuu mazdalla. Valitettavasti.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #6544 : 14.09.2014, 12:55:06 »
En tiedä pakollisuudesta mutta uudet tais maksaa jotain 13€ kpl
Poissa ojala
« Vastaus #6545 : 14.09.2014, 13:09:04 »
Nyt ei oo kiinni rahasta vaan aikataulusta.. Auto nosturilla vailla mitään jarruja ja mietin että otanko pois ja myöhemmin uudet kilvet tilalle. Pitääs saada tänään pois jotta saan toisen auton  mahdollisimman pian nosturille..  Jos ei oo pakolliset niin sais hakee vikalistan.
« Vastaus #6546 : 14.09.2014, 13:10:54 »
Molemmilta puolilta pois vaan, niin pitäis kelvata. Jos ei kelpaa niin tulee kehotus. Näin ainakin edessä.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #6547 : 14.09.2014, 13:55:35 »
Alkuperäiset vastukset 6,2ohmia, joten 6,8 ohmisen voi laittaa tilalle.
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2075_12_1025_2098_1879&products_id=15174
Pienempää vastusta ei pidä laittaa, ellei halua kolvailla uutta trankkua sinne LH:n sisälle.
Isomman ohmimäärän vastus taas sekoittaa soppia, kun suuttimen aukeaminen hidastuu.
25W minimi tehona, sillä noiden täytyy hävittää tehoa 10W, joten tuo 25W vastus menee ilman jäähdytyslevyä nipinnapin.
Häkä piristää!
Poissa ojala
« Vastaus #6548 : 14.09.2014, 14:43:25 »
Otin pois molemmilta puolin. Kuskin puolella oli ihan hyvin voiteluainetta vetoakselissa mut oikealla puolella ei  ::) taka-akseli ollu irti ja siitä puenestä "pillistä" ainaki on päässy vuotamaan ku en ollu muistanu tukkia sitä..
Poissa ojala
« Vastaus #6549 : 14.09.2014, 20:28:33 »
Kui ka nuo vetonivelet kuuluu olla. Laitoin niin syvälle kuin meni mutta jäi pieni millin luokkaa oleva klappi ja pyörittäs kuuluu naputusta pyörän navasta ja perämurikasta..  ??? Ennemmin ei ollu mitn klappia tai napsetts.. Saako sitä asennettua väärin vai pitääkö antaa pikku pusu lekalla..
« Vastaus #6550 : 14.09.2014, 23:06:28 »
Kaverin appiukon -85 Volvo 244 B200K EGR-järjestelmällä.
Mikä helkutin ilmaventtiilihässäkkä tuo on?
Ja voikohan tuon EGR:n poistaa, kun auto menossa museorekisteriin? Ne "pakokaasuputket" on palanu puhki sieltä pakosarjan alta.
Onko kyseiset putket vaihdettavia, vai meneekö tällöin vaihtoon koko pakosatsi?
« Vastaus #6551 : 14.09.2014, 23:12:36 »
Jos meinaat niitä mitkä tulee kanteen kiinni, on irralliset, saa vaihdettua
Poissa ipia
« Vastaus #6552 : 15.09.2014, 09:47:15 »
Löysin tuolta "mitä maksaa sinisellä" topicista tällaisen osan: 9447803    Virtalukonpohja 62e ( 940 1991-1992) (960 1992-1994)
Tietääkö kukaan käyköhän tuo diesel malleihin ja onko vielä saatavissa?
Toinen kysymys, mikähän näiden ero on?
9134332    Roiskeläppä eteen 25,00 euroa ( Parin hinta)
9134335    Roiskeläppä 25€ sedan Eteen parin hinta
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #6553 : 15.09.2014, 22:23:19 »
Onko 04 vm D5 polttoaineen paineensäätimessä vaihdossa mitään ihmeellistä? 3 torxia auki vanha pois ja uusi tilalle?
Poissa Siddi
« Vastaus #6554 : 16.09.2014, 19:26:36 »
Pläääh!!  >:( Sama hälytinvika jatkuu vieläkin ärrässä. Eli laukoo hälyt päälle millon sattuu. Tänään purin kontin lukon, putsailin liittimet (hapettumaa) ja öljysin lukon vielä kunnolla. Painoin lukon kiinni meisselillä ja heiluttelin kaikki piuhat läpi niin ei tapahtunut mitään... Kaikki näytti muutenkin olevan ihan ok, eikä ole nyt muutamaan päivään ilmestynyt näyttöön takaluukku auki-tekstiä. Huomasin tuossa muuten, että bensaluukun lukitusmoottori on tullut tiensä päähän eli ei liiku. Tuskin tuo vaikuttaa mitään hälyihin??
Jättääkö hälytys vikakoodia muistiin, että voisi vähän tarkemmin selvittää mistä on hälyn laukaissut??  :(
E: Muija tuossa sanoikin että oli tänää ajaessa vilahtanut näytössä teksti "Takaluukku auki"...  >:( >:(
« Viimeksi muokattu: 16.09.2014, 21:12:10 kirjoittanut Siddi »
