  • 16080 Vastauksia
  • 4520956 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #6720 : 18.10.2014, 12:52:08 »
Varovasti sivuilta näpräämällä, johdot uuteen ja klips paikoilleen.
Kotkot
Poissa Jakkefp
« Vastaus #6721 : 18.10.2014, 12:54:19 »
Thanks. Ei ole johdotuksissa mitään eroja tuon karvalakkimallin ja uudemman välillä?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #6722 : 18.10.2014, 12:55:01 »
Ei muistaakseni.
Kotkot
Poissa Jakkefp
Poissa Jakkefp
« Vastaus #6724 : 18.10.2014, 17:56:00 »
No eihän se sinne käynyt sitten mitenkään. Vanhanmalliseen tulee abikoliittimet ja tämä uusi tarvitsisi sitten jonkin ihan omanlaisensa liittimen. Meh.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #6725 : 18.10.2014, 18:41:24 »
Millähä tota ylintä nokkapyörää lukittais paikallaan, ettei se liikahda pois siitä "nastan" kohdalta? B200E siis kyseessä.
« Vastaus #6726 : 18.10.2014, 19:46:10 »
Kyllah. Siinä vanhassa on kolme abikoa, uudessa nelinapainen liitin.
Itse ratkaisin ongelman tinaamalla "luksus"-mallin valon liittimen kontakteihin johdot, joiden päähän abikot. Sitten abitkot liitetään alkuperäisiin abikoihin, lamppu kiinni ja koko homma on ihan abiko. :D
Poissa Jakkefp
« Vastaus #6727 : 18.10.2014, 19:48:03 »
Tietäisikin vielä, että mikä tulee kiinni mihinkäkin kohtaan jne.. :-\ Täytyy joskus ajan kanssa ihmetellä tuota, kävi kyllä hieman vituttamaan koska Volvoissa on aina kaikki ihan bolt-on ;D
« Vastaus #6728 : 18.10.2014, 19:53:16 »
Jos saan tuon pakastimessa olevan kovalevyn käyntiin, niin laitan kuvia. Siellä pitäisi olla otettuna huonolaatuiset kuvat mikä menee mihinkin.
Onnistuu tosin yleismittarinkin kassa. Katossa on kolme johtoa: +, - ja ovilta tuleva (olikohan maa?). Mittaamalla piirilevyltä missä asennossa minkäkin liitinpinnan kautta menee virta, selviää johtojen paikka.
Poissa Jakkefp
« Vastaus #6729 : 18.10.2014, 19:54:25 »
Tämä kiittää neuvoista ja mahdollisista kuvista O0
« Vastaus #6730 : 18.10.2014, 23:32:57 »
Näin suoralta kädeltä sanoisin että ainoastaan oven antaman maan tarvii tulla "yksinäiselle" puolelle. Toiselle puolelle virta ja toinen maa
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #6731 : 19.10.2014, 06:59:11 »
Miksi näin pitää tehdä?
Ota pultti auki välittämättä nokan asennosta ja kun hihna ja pyörä pois paikoiltaan niin työnnä nokkapyörä sokkineen paikalleen ja pyöräytä nokka oikeaan asentoon.
Kotkot
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #6732 : 19.10.2014, 07:00:29 »
Tuo "luksus" mallin valo on kyllä ihan yks hailee, ei niillä karttavaloilla tee yhtikäs mitään. Mutta onhan se nätimpi..  ;D
Kotkot
Poissa rausku
« Vastaus #6733 : 21.10.2014, 18:46:00 »
Kertokaapa että onko s/v40 vvt pyörissä eroa kun motonet myy vtt imu nokkapyörää. Ja omassa autossa on vtt pakonokassa, ja se pitää meteliä. Onko oem numero sama kummassakin pyörässä?
Poissa Jakkefp
« Vastaus #6734 : 21.10.2014, 20:05:59 »
Ei välttämättä ihan oikea ketju, mutta kertokaapas joku vimosen päälle hyvä aine vanteiden pesuun. Ostamani Geminit ovat sisäpuolelta ihan täynnä kuvanlaista paskaa, joista suuri osa kyllä irtosi tällä. Kuva otettu sen jälkeen, kun tuolla Carlaken lasten liuottimella olin kahteen kertaan jo jynssännyt. Vanteet eivät mielestäni kuitenkaan ole hapettuneet tms, sillä kyseinen paskakuvio ei tunnu edes käsin kunnolla.
Parilla foorumilla oli kehuttu Bilteman halpaa vannepesuainetta, jolla oli kuulemma saatu kaikki pinttyneimmätkin paskat irti. Tällä kylällähän ei Biltemaa ole, joten saan viikonloppuna itselleni pari putelia tuota, mutta kyselen jo valmiiksi vaihtoehtoista menetelmää. Vanteet olisi tarkoitus maalata kokonaan, joten suurin osa tuosta paskasta olisi kiva saada pois
