  • 16080 Vastauksia
  • 4523280 Lukukerrat
0 jäsentä ja 14 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa oobee
« Vastaus #6900 : 26.11.2014, 22:55:59 »
Takana ei liukutappeja ole ja edessäkin todennäköisesti grinlingin jarrut mutta eipä niille vaihtotarvetta ole, varsinkin jos vielä liikkuvat. Ota ne samalla irti ja reilusti vaseliinia liukuihin.
Motonetin halvoista jarruosista voi olla montaa mieltä mutta kai ne asiansa ajaa jos vinkuminen ei häiritse ja valmistautuu levyjen kieroutumiseen.
Selvä homma, tänks.
Nojuu kyllä vinkuminen vähän häiritsee kuten myös kierot levyt...katsotaan siis vielä mistä otan.
« Vastaus #6901 : 26.11.2014, 22:56:23 »
Pullaposki v70 2.5tdi oli sammunu kesken ajosta. Ei lähteny heti käyntiin, oli pyörittäny ihan normaalisti ja välistä hörähtäny.
Loppu peleissä oli lähteny käyntiin mutta liikkeelle kun yritti niin kone sammu.
Vikakoodeja ei ole luettu kun auto on vajaan 200km päässä.
Mistä vois vikaa hakea?
Ekaks kannattaa tarkistaa pumpunhihna.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #6902 : 26.11.2014, 23:16:08 »
Pumpun remmi sieltä oli sökö. Sanoin kaiffarille että tarkistaa sen ja äsken soitti että remmi sökö.
« Vastaus #6903 : 26.11.2014, 23:23:59 »
Mulla oireili OliveRissa pikkasen samalla tavalla sillon kun siitä petti. Piiitkällä vieterillä käymään ja sitten petti loputkin hampaat. 1 kolmasosa hampaista tiessään.  :o Oli pikkasen ajotus pielessä hetken.  :D
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #6904 : 26.11.2014, 23:29:56 »
Kuulin saman puhelun aikana että eräällä oli (+600tkm) pumpun hammaspyörä kulunu ja kulutti remmiä tolkuttomasti ja pyörä on kuulemma tyyris.
Kaverin autolla on ajettu jtn 350tkm.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #6905 : 27.11.2014, 02:46:12 »
Volkkarin tiskiltä sen saa vähän edullisemmin.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #6906 : 27.11.2014, 08:39:43 »
Eikö startti puhu mitään? Onko automaatti? Tuon vihreä-punainen menee tomaatisssa pnp:n kautta. Ränkkää kepin asentoa, jos ei auta ni sit pnp:n kuoret auki ja kontaktipintojen puhdistus.
Manuaali. Startti pyörähtää kyl mut ei ota kiinni.
IG: @streetspiritgarage
Poissa retox
« Vastaus #6907 : 27.11.2014, 11:52:05 »
240, tehostamaton ohjaus.
Miten lähtee konehuoneesta rattiakseli pois? Vai pitääkö ottaa hammastankoineen pois edestä?
Eise ole hullu joka pyytää, vaan pylly joka huutaa!
Volvo 240 b230f
Vikakoodin lukua joensuussa autocomilla
« Vastaus #6908 : 27.11.2014, 17:30:24 »
Ei tarvitse irroittaa hammastankoa.
Rattiakselin nivelissä on sokat ja pultit, jotka irroittamalla lähtee irti.
Jos ohjausakselin alapäässä on laippa, niin sitten irti se ja ylemmän nivelen pultti.
Poissa N1k5u
  • youtube.com/Thegreatfinn
    • YouTube
« Vastaus #6909 : 28.11.2014, 17:31:13 »
Auttakaa miestä mäjessä...
Turbo on Mitsun td04hl-13g ja siihen pitäis saada tehtyä downpipe, mutta mistään ei löydy mittoja että sais tehtyä pakopuolelle laipan, eli sattuisko jollain olemaan?
EX: 245GLT B200f m47 -89 | 744GL B230k m47 -87
Nykyset: 745GLT B200et m46 -89 | 945GL D24Tic m46 -83 | 945GLT b230fk m90 -96
Työajokki: Volvo FM 450 ''Viirusilmä''
Poissa BiG_J
« Vastaus #6910 : 28.11.2014, 23:00:51 »
Löytyykö vm. 90 740 turbosta pumppua tankista(tankkilaitetta?) vai onko kuskin penkin alla oleva suodatin+pumppu teline ainut pumppu? Jos löytyy mistä pääsee käsiksi. Takapenkin alta vai kontin puolelta? Huono käyntiin lähtö ja kovahko pumpun surina vain ihmetyttävät.
Poissa huttune244
« Vastaus #6911 : 28.11.2014, 23:06:54 »
Eikös noissa oo vielä siirtopumppu tankissa? ja kontin puolelta pääsee käsiksi tankkiin
Volvo 945 -98 Classic
Poissa Leo
« Vastaus #6912 : 29.11.2014, 09:52:21 »
Miten porukka on availlut noita 940:n käsinelokeroita jos on mitä ilmeisimmin lukitustappi poikki ja luukku ei avaudu? Youtubessa oli videota kun rautalangan avulla 850:stä saatiin luukku auki. Kuukausi katsastukseen ja pitäisi rekisteriote saada ulos ;D Onko se näin että luukkuun iso reikä rasiaporalla jos rautalanka ei auta? :(
« Vastaus #6913 : 29.11.2014, 09:56:55 »
ei katsastusta varten tarvi otetta, mutta ei siinä kai ole kuin väkivalta keinona avata
« Vastaus #6914 : 29.11.2014, 10:11:03 »
Muistaakseni Jogiin vaan raakasti väänti käsillään luukkua alaspäin/auki.
Semmosta muovinpaskaahan se on. Woimaa waan tarpeeksi ja antaa kyllä periksi. Eriasia sitten, aukeaako vaurioitta "luiskahtaen ohi", vai repeääkö luukku/lukkokappale palasiksi.
