  • 16089 Vastauksia
  • 4574730 Lukukerrat
0 jäsentä ja 28 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
P.s. onko tuo pöntön tiiviste joku universal o-rengastiiviste? Vai täytyykö lähetä jostain hakemaan ihan varaosana?
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa Acke
Jaa-a, muisti ei oikein pelaa, oliskohan ollu "nelikulmainen" o-rengas? (oikea nimi?) Oli kyllä vain 4,40€ tiskillä. Ja kuten TVS lirjoitti niin operaation voi tehdä aika paljon nopeammin, mulla meni eniten aikaa EGR:än kanssa (venttiili irti/kiinni pakosarjaan menevään putkeen) ja pidin muutaman kahvitauon ja ruokatauon.
Poissa adrock
    • That´s me!
V70 mk1 ja nyt alkanut tyhjäkäynnillä pakokaasut tulemaan sisälle.
Mistähän moinen?
Kesällä laitoin peruutustutkan taakse, jolloin pakoputken takakiinnikkeet piti irrottaa ja saattoi se putki hetken roikkua tyhjän päälläkin, liekö se löystyttänyt edestä vai mistähän fuskaa?
Auto on kyllä menossa pajalle, mutta jos jollakulla olis vastaavaa käynyt, niin vois kattoa heti ko. paikat.
Raitisilmasuodatin taitaa joutaa vaihtoon myös, mutta ei tämä nyt siitä voi yksistään johtua...
Poissa veikko
Mistähän moinen?
mulla vuosi ex vollessa turbo-dp välistä niin puhalsi pakokaasut sisälle
Poissa arestes
Kertokaapa kokeneemmat mikä nyt mättää.
Eli 240 vm89 2.0i katalysator malli.
Nyt ilmennyt sellainen ongelma että kylmänä käynnistäessä starttauttaa pitkään jonka jälkeen paukahtaa imusarjassa. Tämän jälkeen yleensä lähtee toisella yrityksellä käyntiin. Ei tee tätä paukuttelua joka kerta, mutta aina silloin tällöin. Lämpimänä yleensä käynnistyy kyllä ilman pauketta. :idiot2:
Volvo 240 GL -87 b230ft
The moose
kannessa se ruiskun lämpöanturi, bpumpun rele, tai vp asentotunnistin renaa.
Poissa haurala93
volvo 850 farkun ja v70 takaluukun verhoilun/paneelien erot?
tarkotuksena laittaa v70 paneelit 850 perään että sais lisäjarruvalon vaihettua ylös ledityyliseksi.
v70 d5 mk2 -05
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Eri värikoodit/verhoilujen sävyt. V70:ssä kynsikuppi sulkemista varten. V70:ssä ei taida olla ollenkaan sitä jarruvalon paikkaa verhoilussa? 850:n verhoiluun saa sellaisen sokeointikannen reiän tukkeeksi jos jarruvalon haluaa poistaa.
Takapään valovianvartia pitäis kans vaihtaa jos laitat LEDijarruvalon. V70:stä löytyy sopiva, boxin väri on harmaa.
Poissa haurala93
okei, kiitos vastauksesta. tarvii semmone sokeointi palanen hommata sitten. ajattelin että ois ollut siistimpi kun olis ollut täysin tasainen eli v70 tyylinen.
v70 d5 mk2 -05
Poissa j_tapio
Kyllä se V70:n paneeli sinne paikoilleen käy. Luukun ollessa auki, siinä ei oo muita verhoiluosia ihan vieressä mikä paljastais sävyeron, ja kiinni ollessa...ketä häiritsee, koiraa?
Poissa haurala93
ei oo koiraakaan joka vois ottaa nokkiinsa joutuessaan katsomaan sävyeroa :) vois semmotteen mettästää jostain kun saan selvitettyä hanskalokero kaupat..
v70 d5 mk2 -05
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Mikäs vikana, vai ominaisuus (ei kai?) kun B230F starttaa noin pitkään? Tähän mennessä kyllä aina lähtenyt käyntiin kuitenkin.
http://www.youtube.com/watch?v=OVuBffrcq58
Kotkot
Täysin normaali LH-koneisen vieteri. Putkessa kyllä on jotakin vikaa ;D.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
...mutta startti nopeus vaan on niin hidas?
Putkessa mitään vikaa ole, sieltä tosin "puuttuu" yksi vaimennin, vaikka väli ja takapönttö onkin (turbosta)  ;)
Kotkot
The moose
ihan yhtä laiska startteri mitä tos omas  ;D
