  • 16095 Vastauksia
  • 4610772 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #7260 : 20.01.2015, 10:55:21 »
Eikö tuommosen farkun ulkokahva lukkohiluineen päivineen sovi 7-900 sarjaan kumpaankin?
Ja onks niillä kromiosasisalla joku funktio, ajattelin jos tuunais ja maalais ne kromit mustaks :D
sopii ja ei ole muuta kuin ulkonäköjuttu ;)
Poissa zuki
« Vastaus #7261 : 20.01.2015, 15:36:46 »
Mulle on tulossa V70 korvaajaksi 2011 vuotinen XC60. Kyseisessä kulkineessa on mustat helmat, jotka oli tarkoitus maalata ympäriinsä auton väriin. Maalari epäili että parkkitutkat eivät toimisi enää sen jälkeen? Onko tietoa tai kokemusta asian suhteen?
V70MY08
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7262 : 20.01.2015, 18:26:17 »
Mistäpä löytyisi takajarrupalojen kiinnitystapit  / pellinlipareet mk1 -00 V70:n jarruihin ?  Ebay ?
V90-19 T8
« Vastaus #7263 : 20.01.2015, 19:47:18 »
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/230980/768909?ajoneuvo=656 ?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
V90-19 T8
« Vastaus #7265 : 20.01.2015, 19:52:45 »
Kyllähän mä tuon motonetinkin syynäsin  :idiot2:  vanha ja sokea  :-\
Näinpä :D
Poissa völvöxc60
« Vastaus #7266 : 20.01.2015, 19:54:26 »
Hyvä valinta ;) Voipi olla, jos paksun kerroksen vetäisee anturin päälle, niin ei toimi!
Eikös ne mustat ole muutenkin ::)
Poissa Tome-
« Vastaus #7267 : 20.01.2015, 21:10:03 »
Mulle ainakin V70 2005:ssä on selvitetty että on päällemaalattavissa, kunhan ei useita kerroksia uudelleen maalaa. Mutta tuossa nyt voi olla aika paljonkin eroa kysymääsi autoon verrattaen...
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #7268 : 21.01.2015, 08:49:12 »
Itelleni kun tuo polttoainekäyttönen lämmitin on vielä vieras, niin nyt kun on näitä reilun -20 asteen pakkasia, uskaltaako tuota siis ajonkin aikana käyttää, eikä vaan että esilämmittää auton sammuksissa? Eli siis uskaltaako lämmitintä pitää ajossakin käytössä, sais tuon peltikasan lämpenemään paremmin.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #7269 : 21.01.2015, 08:52:11 »
Ajonaikaiseen lämmittämiseen kai se on alunperin "suunniteltukin" ::)
Eli uskaltaa.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #7270 : 21.01.2015, 08:54:31 »
Eli uskaltaa.
Jes, hyvä. Kiitos paljon. Tosiaan ite on näistä systeemeistä pihalla kun lumiukko, kun nyt on eka auto käytössä Dieselissä, jossa tuo lämmitin jopa toimii, edellinen ei sanonut mitn.
Poissa Pas(i)kiainen
« Vastaus #7271 : 21.01.2015, 12:31:14 »
Onko etusumareissa ja lisävaloissa jotain eroa? Meinasin että saako sinne puskurin alalaitaan laittaa sumarin napilla toimimaan perus h3 polttimon lisävalot? Meinasin Hella Comet 450:et laittaa.
Tuleeko leimalla sanomista?
Ja mistä löytyy 740:stä etusumareitten sulake? Siellä tuhkakupin takana ei ollut paikkaa etusumarille, takasumarille kylläkin.
« Viimeksi muokattu: 21.01.2015, 12:33:18 kirjoittanut Pas(i)kiainen »
Poissa AGR
« Vastaus #7272 : 21.01.2015, 12:45:09 »
Volvo s60 2001. Pystyykö vaihtamaan sen sisäpuolella olevan ovenkahvan, vai joutuuko vaihtamaan koko pahvin. Tarkoitan sitä kahvaa millä vedetään ovi kiinni, en sitä millä aukaistaan lukko. Kuskinovi siis kyseessä.
« Vastaus #7273 : 21.01.2015, 13:03:19 »
Mulla kun on Ardicissa automaatti toiminto, niin menee pakkasella itellään päälle. Ja lämpiää tosi nopsaan. Joten, kun D5 ei lämpiä samanlailla kuin Tdi niin kannattaakin käyttää.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #7274 : 21.01.2015, 14:12:24 »
Juuh, näin pitää tehä nyt vielä kun tätä pakkasta muutaman päivän on kestettävä. Pitää testata tuota tänään.
EDIT: Kun kytken sen ensin päälle tuosta ajotietokoneen kautta, niin se lähtee hurisemaan, kun taas avaimen kääntää starttaus asentoon lämmitin sammuu? Lämmittimen Suorakäynnistyksellä yritän :)
« Viimeksi muokattu: 21.01.2015, 14:19:41 kirjoittanut ToniJH »
