  • 16095 Vastauksia
  • 4608650 Lukukerrat
Poissa vesanpsn
« Vastaus #7605 : 24.03.2015, 16:39:27 »
Semmonen asia askarruttaisi kun nurkkiin tuli B230F tekniikka ja kun purin tuon lihoiksi niin tottakai 300tkm ajetussa koneessa oli vähän kulumaa havaittavissa. Keskimmäisissä pytyissä pitkittäistä naarmua mutta ei sormeen tuntuvaa ja jokasessa männässä oli tota samaa pitkittäistä naarmua, mutta nuo tuntui jo sormeen hieman. Eli kyssäri olisi voiko noita mäntien naarmuja jotenkin koittaa silotella vaikka jollakin karhunkielellä vai lyödäänkö sellasenaan kiini ? aiheuttaako tuo pieni silottaminen mitään kummaa tai aiheuttaako nuo sormeen tuntuvat naarmut jotakin ?. Tuosta koneesta olisi tarkotus ~300 hv rutistaa jos sillä tiedolla jotain tekee.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #7606 : 24.03.2015, 19:25:17 »
Äkkiäkös niistä isoimmat rokamat hiomapaperilla tasoittaa, varsinkaan kunnei tartte kiillottaa kuten vaikka jarrumäntiä. Vaikka ruuvipenkkiin kiinne ja pitkällä liuskalla liippaamaan.
Yleensä koneistamoreissuilla on lasikuulapuhallettu männät, mukavan karheina ne sieltäkin tulee.
Älä hyydy
The moose
« Vastaus #7607 : 24.03.2015, 20:03:40 »
Ei se nyt ihan aina ole volvon kone naarmuilla.
Tais tänne jokuaikasitte joku laittaa paljon ajetun koneen kuvia eikä naarmun naarmua hoonaus jäljetkin vielä näkyvissä.
Oman volvon kone on iha samanlaine tai ainaki viimeks kun kansipahvin vaihdoin nii oli.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #7608 : 25.03.2015, 18:36:16 »
pienen pieni kymysys ois toi v70xc tempuilee kylmänä käynnistyksessä kun lämpiää niin ok
eli minuutti noin ropöttää ja nytkii sen jälkeen toimii
ensimmäiseksi tulee mieleen oisko puolat vanhat tai jotakin muuta??? ;)
kiitoos ja anteeks.
« Vastaus #7609 : 26.03.2015, 15:07:39 »
Onko kenelläkään heittää vinokoneen lohkolämmittimen vastuksen o-renkaan mittoja?
Kyseessä Volvon oma lohkolämmitin. Joku foorumilla joskus mitat kertoi, mutta nyt en löydä tietoa.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #7610 : 26.03.2015, 15:15:12 »
O-rengas saattaa olla vielä erin kokoinen riippuen onko brakon pakosarjan puolella vai defa/calix imusarjan puolella.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #7611 : 26.03.2015, 17:11:38 »
Onko mahdollisesti vetoakseli menossa, kun oikealle kääntäessä kuuluu sellanen voimistuva jurina?
Poissa Volv0 S80
« Vastaus #7612 : 26.03.2015, 17:39:22 »
(Etu)laakeri (vasemmalta)?
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #7613 : 26.03.2015, 20:19:43 »
Joo, veikkaisin ite samaa että laakerivikaa.
« Vastaus #7614 : 26.03.2015, 20:37:19 »
Pakosarjan puolella sijaitsee, 1. pakkastulpassa.
Kovin kauaa se ei ole hikoillut, koska huomasin asian vasta viime viikonloppuna vesipumppua laittaessa.
Voisin tuon kyllä lyödä kunnon tiivisteliiman kanssa kasaan, kun löytyy sellaista mikä kestää muuttumattomana -60 - +240 *C -astetta.
Tosin o-rengas on mielestäni parempi vaihtoehto myös tulevaisuutta ajatellen.
Poissa Sawo
« Vastaus #7615 : 26.03.2015, 21:24:35 »
Volvo 760 vm.88, etunapojen/pyöränlaakerien kiristysmomentti? Vai vedänkö vaan mutterimopolla kiinni kuten yleensä tommoset tulee vedettyä? Löytyy ABSit jos sillä jotain väliä on.
s73
« Vastaus #7616 : 26.03.2015, 21:39:00 »
Muistatko minkä kokoisen o-renkaan vaihdoit omaan moottoriisi?
Sama käy Niko_S autoon.
o-rengas taisi olla jotain 32 -34, paksuus oli varmasti 3mm.
Joskus sitä sinulta kysyin ja se oli sopiva, laitoin vielä +90 kestävän tiivisteen.
Poissa HammerDown
« Vastaus #7617 : 26.03.2015, 21:42:24 »
Olikos noissa napa-laakeripaketeissa kartio- vai kaksoiskuulalaakeri?
Älä hyydy
« Vastaus #7618 : 26.03.2015, 21:48:45 »
Alfamer kertoo, että navan mutteri ensin momenttiin 100 Nm, ja tämän jälkeen mutteria kiristetään 45 astetta.
Vm. -88 vaihtunut kaksoiskuulalaakeriin (johon tuo ohje), jonka luulisin tässäkin olevan, eli jarrulevy ja napa ovat eri osaa.
Lisäksi navan mutterissa ei ole lukitussokkaa.
Poissa o_j
« Vastaus #7619 : 27.03.2015, 10:54:59 »
Älä vedä, ainakaan mitään qsp:tä tai biltemalaista laakeria. Mulla oli ainakin alfamerin ohje liikaa qsp:lle, ei pyörinyt mihinkään.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
