  • 16089 Vastauksia
  • 4575403 Lukukerrat
0 jäsentä ja 18 Vierasta katselee tätä aihetta.
hevonen
Katoimpa piruuttani oman 240 otteesta ja siellä maininta aktiivi hiili suodattimesta eli onko se just tuo pömpeli  ???
Jees. Siitä siten vaan laillisesti poistamaan.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
En puhuis ellen tietäisi.
JOS katsuri on tarkka, pomppaa tuosta hiilisäiliöstä. Harva kai tosin on niin tarkka. Luulin että käy ilmi kirjoituksestani.
Lue rekisteriotteesi tarkkaan, onko maininta kyseisestä pömpelistä?
Nauretaan sitten yhdessä.
Tarkka tarkka toki ja laitontahan se on kuin cuulerikin mutta sitä että onko oikeasti KELLÄÄN käynyt niin että katsuri jaksanut vaivautua?  ;D
Noh ehkä asia tuli jo selväksi
Kotkot
Poissa wh
m90 laatikko rusahtaa kolmoselle vaihtaessa yli 50km/h vauhdissa joten onko sxyncro menny? paikallaan ei teee ääntä eikä myöskään 30km/h vauhdeista... miten on ?
volvoja - onhan noita.
Poissa Tome-
Mitäs öljyä allekirjoituksen D5 koneeseen? Manuaali jäi 300km päähän niin ei pääse tarkastamaan. Ilmoitti että öljytaso vähäinen, tms. Alarajalla lähes oli kun katoin tikusta tilanteen.
Poissa v6omega
 Volvo:n virallisesti hyväksymä öljy on tämä
1) Castrol SLX Professional Longtec 0W-30 tai
2) Castrol SLX Professional 5W-30
Muitahan  ei koneeseen saa siis laittaa  :D
http://volvoab.hu/Castro_Volvo%20Olajtabla.pdf
P.S Taulukossa on öljysuositukset eri vuosimallien Volvoille
« Viimeksi muokattu: 17.12.2011, 15:04:22 kirjoittanut v6omega »
Poissa Wolvis
Ja jos haluaa tuon pitää paikallaan mutta silti poissa käytöstä niin saahan alipaineletkutkin tukittua laakerinkuulilla  :2funny:
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
740/940 raidetangot..
CAM/ZF tangoista, käyvätkö ristiin? Lähinnä tarkoitan tehostimen öljybanjoja, ovatko samankokoiset?
Kotkot
Ainakin kahdessa yksilössä mitä olen ristiin vaihtanut, oli samat.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
244, -84 B19K(?)
Koneesta alkoi kuulua kesken ajon ulinaa/ulvontaa. Onko tässä koneessa jakohihna, olisiko kenties sillä tulossa kilometrit täyteen? Jakopään laitosta ei tietoa ks. yksilössä.
Poissa Puavo
  • Riimittelevä konsultti
  • Mafia Connections
Vinokoneissa on jakohihna. Vaihtaminen ei ole iso projekti jos työkalut pysyy käsissä.
Vaihto-ohjeet ja jakomerkit FAQissa: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=146.0
Volvo 244 DL -84 -> Volvo 245 GLi -87 -> Volvo 244 Turbo -81 -> Volvo V70 I Classic ->  Toistaiseksi Volvotta
Poissa Teemu-
Joo, kiitokset! Löytyi "huoltovihkosesta" millon vaihettu viimeeksi jakopään hammashihna;
243 318km kohdalla.
EDIT: Joo, toivotaan niin kun ajoin vaille kilometrin himbleen tuon havaittua matalilla kierroksilla, välillä mäkiä kytkinpohjassa valutellen.. :-\
« Viimeksi muokattu: 19.12.2011, 08:47:29 kirjoittanut Teemu- »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Tattista  -H- Se tarvii sitten ryhtyä remppaan. Helpottaa kummasti kun letkut käy suoraan paikoilleen.
243 318km kohdalla.
Ja se sitten kannattaa vaihtaa ennen kuin venttiilisalaatti on valmis ;)
Kotkot
Poissa Teemu-
Jepjep, purin tuon kopan tuosta hihnan edestä pois, sen verran uskalsin käynnistää autoa, että siirsin sen talliin. Ei lähtenyt kunnolla käyntiin, ollut tuota vikaa jo alusta asti (pitää vaihtaa sytytyspalikat kanssa..)
Hihna näytti normaalilta, pari kuvaa. Samassa myös näkyy kone (eli onko tämä B19K?)
Pitää vielä myöhemmin käydä appiukon kanssa kattomassa tarkemmin tuota, sillä useamman vuoden kokemus näistä volvoista (onneksi).
Poissa TTracing
  • Volvoilua Vuodesta 1997
B19K näkyis olevan  8)
240 GLi ehkä joskus Turbo?
Poissa Teemu-
Linkin takana oleva oireilu volvossa viittaisi myös vähän samaan kuin omassa, mutta ei kyllä mahda olla sama vika.
Mutta ei kai se sitten voi kytkin olla, jos se olisi lahoamassa?
Auto ei siis äsken joo meinannut lähteä hyvin käyntiin (ollut aiemminkin samaa vikaa; johtuen tulpista myös, käy kylmänä vähän huonosti.) Vingunta tuli ilmi viime yönä kaveria heittäessä kotiin, alko poistulo matkalla sieltä ja pysäytin auton ja kuuntelin vähän aikaa vikaa, annoin olla ja ajoin rauhallisesti sen pihaan.
Miltä tuon hihnan loppupeleissä pitäis näyttää että olis vaihdontarpeessa? Tuossa ylimmässä kohtaa hihnaa oli ns. kulunut viiru, niin ainankin se osoitti vähän merkkejä..
