  • 16095 Vastauksia
  • 4607522 Lukukerrat
0 jäsentä ja 12 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #8010 : 28.05.2015, 10:10:17 »
Vieläkään ei mene toinen puoli lukkoon, mutta katsastukseen kelpasi. Eroa puolten välillä 50%.
Varmaan säätyy kun ajelee... :)
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=63863.0
Poissa o_j
« Vastaus #8011 : 28.05.2015, 13:53:30 »
Eiköhän. Alkoi vaan leiman loppuessa kuumottamaan. ;D
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa lakeshead
« Vastaus #8012 : 30.05.2015, 16:07:25 »
Jarru- tai kytkinpolkimen antureissa hämminkiä?
Oikeassa olit O0 muutakun säädin kireemmälle kumpaakin ja testasin piipparilla millon ottaa. Nyt maistuu ajella pidempääkin matkaa :)
Poissa JM
« Vastaus #8013 : 30.05.2015, 23:20:09 »
XC70 D5 -05.
Ajotietokone ilmoittaa: "virta/sähköjärjestelmä vaatii huollon"
Mittasin latausjännitteen akulta sekä konehuoneen liittimistä ja se oli noin 11,8V.
Eikö kuuluisi olla enemmän?
Autossa on Bosch 140A laturi. Voiko vaihtaa pelkän jännitteensäätimen?
Volvo V90 D6 Laser Blue
Volvo V70 D3/D4 -11, Volvo V50 D3 -11 käyttikset
Volvo S40 T4 -03 rata
Volvo V50 1.6D -09 varaosa
Poissa SirBBa
« Vastaus #8014 : 31.05.2015, 17:16:56 »
Kuuluisi olla selvästi enemmän.
Poissa dikonik0
« Vastaus #8015 : 01.06.2015, 19:56:56 »
Kuulostaa siltä, että hihnapyörän laakeri on tiensä päässä, ja rohisee siellä.
Jos siitä haluaa varmistua, niin hihna pois, ja pyörittelee käsin, niin pitäisi kuulua sellaista epämääräistä rohinaa/rapinaa.
ääni tulee kampiakselin apulaite hihnapyörästä tai sieltä takaa kun otin hihnan pois ja käytin moottoria niin sieltä se ääni tuli. omasta mielestä siinä hihnapyörässä ei ole laakeria eli mikäköhän siinä vois olla. Kampiakselin laakerit vai jakoketjuun liittyvä vika?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #8016 : 01.06.2015, 22:19:44 »
Mikä auto tässä nyt on kyseessä?
Jos ääni kuuluu ilman apulaitehihnaa, niin jakopäätä epäilisin. Kampuran laakereista ei tuollainen ääni tule.
Ja ei, siinä hihnapyörässä ei ole laakeria.
Noniin, hyvä homma...
The moose
« Vastaus #8017 : 01.06.2015, 22:40:47 »
Ottaako vesipumpun siivapyörä jakopäänsuojamuoviin kii. Tai ottaako hihna tai alaratas öljypumpun käyttö pyörä kii koteloon sisältäpäin. Vesipumpun laakeritkin voi olla paskana.
Poissa juuso-t
« Vastaus #8018 : 02.06.2015, 12:06:58 »
245 -83 käy vain kun pitää avainta kokoajan startaten. Mittarivalotkaan eivät pala virta-asennossa. Virtalukonpohja (ko)?  Tekniikka b200k.
164E
« Vastaus #8019 : 02.06.2015, 12:08:41 »
Hyvin mahdollista :)
Poissa juuso-t
« Vastaus #8020 : 02.06.2015, 12:10:21 »
Pystyykö sen mittaamaan? On nyt pöydällä.
164E
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #8021 : 02.06.2015, 12:31:03 »
Onko sytytyspuolassa etuvastusta ? Jos on, niin mittaa sen kunto. Startatessa virta ohjataan etuvastuksen ohi ja normi on-asennossa etuvastuksen läpi, säästää puolaa.
V90-19 T8
Poissa juuso-t
« Vastaus #8022 : 02.06.2015, 12:42:09 »
Virtalukon Pohja avattu. Sisältä kuin uusi. Öljytty ja kasattu,  sama ongelma jatkuu. Puolassa ei ole etuvastusta.
164E
Poissa juuso-t
« Vastaus #8023 : 02.06.2015, 13:07:26 »
Ja tekniikka on siis b21a,  Ei b200k niin kuin alunperin kerroin.
EDIT
VIKA LÖYTYI SULAKERASIAN HAPETTUNEESTA LIITTIMESTÄ
« Viimeksi muokattu: 02.06.2015, 18:57:50 kirjoittanut juuso-t »
164E
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #8024 : 03.06.2015, 20:25:50 »
B230F ja täydestä laukasta sammuksiin. Tai siis mitä kierroksia nyt oli, varmaan 2000 rpm kun sammu ilman mitää varottamista matka ajossa. Starttaa mutta ei käynnisty. Ei edes lupaa yhtään. Bensapumpun releen vaihdoin, ei auttanut. Releen vaihdon jälkeen kun yritin käynnistää kierrosluku mittari hyppää yli 6000 rpm ja hyppää takas nollaan. Tää tapahtuu kun ottaa avaimen pois startti asennosta. Liittyiskö samaan vikaan vai oisko eri vikaa?
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
