  • 16095 Vastauksia
  • 4606823 Lukukerrat
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #8100 : 18.06.2015, 10:35:47 »
Löytyykö esim motonetistä sellasta soveltuvaa tähtipää avainta jolla saa tuon D5 koneen hinankiristimen rullaa löysyteltyä?
s73
« Vastaus #8101 : 18.06.2015, 11:44:55 »
Onko moottorin tukipalkki kiinnitetty runkopalkin läpi, pultin kannat näkyvät
konehuoneessa? ??? 740 -92
« Vastaus #8102 : 18.06.2015, 12:04:40 »
on
Poissa Acke
« Vastaus #8104 : 18.06.2015, 17:45:46 »
Roadhouse käsijarrupalat skeidaa? Viime vuonna laitoin semmoset 740:iin, nyt ei millään saa käsijarrua pitämään. Tarkistin että molemmat pyörät menevät lukkoon soratiellä, leimalla kuitenkin vain 1 ja 1,5kN. Hioin nyt (lasittuneet) palat & rummut, silti ei tunnu pitävän yhtään sen paremmin. Kahva jää puoleen väliin.
Poissa o_j
« Vastaus #8105 : 19.06.2015, 10:58:59 »
Samaa taivastellut fritechin palojen kanssa, tuntuma hyvä pito ei...
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
« Vastaus #8106 : 19.06.2015, 11:07:39 »
240:n tuulilasin liimaus. Onnistuuko tiivisteen asennus(vanhan tai uuden, lieneekö väliä?) sen jälkeen kun ikkuna on liimattu, vai pitääkö ennen liimausta asentaa kiinnikkeitä?
any1?
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #8107 : 19.06.2015, 11:40:06 »
Minkähän on V70 mk I etujarrusatulan kannakkeen pulttien koko? Tohon menee 15" hylsy, eikä näytä siltä että ehjänä lähtee irti :(
M12, pituus 50 mm. Mitattu 850:stä, mutta samahan se pitäis olla.
Poissa dneproshin
« Vastaus #8108 : 19.06.2015, 11:55:59 »
Jos tarkoitat listaa, niin päättelisin, että nuo kiinnikkeet ovat ainakin osittain liimasotkun seassa. Voipi olla hankalaa, mutta onnistuu jos liiman saa pehmeäksi.
Joku uudemman mallinen lista kiinnittyy kai eri tavalla.
Tuolla oli keskustelua aiheesta:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=5359.0
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2973.0
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #8109 : 19.06.2015, 12:12:50 »
any1?
Ei nyt varsinaisesti vastaa kysymykseen, mutta kannattanee laittaa kaikki kiinnikkeet jotka voivat joutua liiman kanssa kosketuksiin. Meinaten 740:ssä jäi yksi listan kiinnitysklipsu uupumaan, kun ei tullut laitettua kaikkia kiinni tuoreeltaan. Näytti että loput mahtuu laittamaan seuraavana aamunakin, vaan eipäs mahtunutkaan kun liima oli kuivunut ja sitä oli riittävästi. :D
Älä hyydy
The moose
« Vastaus #8110 : 19.06.2015, 12:13:27 »
Mikähän vois olla vikakohteena kun volvo tekee missä tahansa vauhdissa ja millä tahansa vaihteella ihan sellaista pientä vedon puutumista. Vähä niinku ilmastoinnin kompura kytkeytyis päälle ja pois mut se ei ole kyseessä kun remmikin on pois.
Kierrokset ei muutu eikä vaihde vaihdu. Rullaa ihan ok eli jarrut ei laahaa.
Voiko renkaat tehä tollasta ? Talvirenkailla ei tehny tai sit vika on tullu vasta äskettäin. Menejatiedä...
Kaikenlaisten kokeilujen jälkeen jouduin takkaamaan st1 nesteen sijasta. Ja eipähä puudu ajossa.
Paikalla TVS
« Vastaus #8111 : 19.06.2015, 19:56:27 »
any1?
Käytännössä ei saa klipsejä jälkikäteen laitettua. Teoriassa voi saada.
« Vastaus #8112 : 19.06.2015, 19:57:21 »
mites uudempi tiiviste tulee kiini?
« Vastaus #8113 : 19.06.2015, 20:10:36 »
Ikkunan reunan alle sekin. Itse oikaisin ja leikkasin uuden mallin tiivisteestä sen alle tulevan kantin pois ja liimasin suoraan lasiin kiinni.
« Vastaus #8114 : 19.06.2015, 20:12:39 »
Ikkunan reunan alle sekin. Itse oikaisin ja leikkasin uuden mallin tiiviisteestä sen alle tulevan kantin pois ja liimasin suoraan lasiin kiinni.
Okei. Ei oo siistikuntoista vanhaa listaa niin pitänee ostaa jostain uudempi tiivisti
