  • 16078 Vastauksia
  • 4454964 Lukukerrat
« Vastaus #8970 : 03.11.2015, 20:28:37 »
Mahtuuko 120 x 200 runkopatja 945 konttiin? Pituudesta menee mut leveys? ???
The moose
« Vastaus #8971 : 03.11.2015, 20:56:02 »
Kuskinpenkin niskatuki on tiellä. Ajaan jos pystyy selkänoja kaadettuna ni mahtuuhan se..
« Vastaus #8972 : 03.11.2015, 21:50:16 »
Olen kuskannut 80x200 sänkyä jo joten pituus riittää. Vähän pitää tinkiä ajoasennosta mutta leveys mietityttää. Onko kenelläkää mittanauhaa ja faktaa?
« Vastaus #8973 : 04.11.2015, 00:13:17 »
Sopii.
Muok: niin joo, istuinosat takapenkistä veke niin patjan saa alemmas, selkänojaa etupenkistä ei tartte sitte paljoa kallistaakaan. Patja jää "kellumaan" pyöräholvin pattien päälle, mutta sekin lähinnä edistää ajoasentoa.
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #8974 : 04.11.2015, 11:02:13 »
Kyllä menee ysiin, ku mulla meni 160x200 runkopatja kasipätkään ja petari heilahti vielä mukaan  8)
Repsikan penkki vaan eteen niin menee.
« Vastaus #8975 : 04.11.2015, 14:08:29 »
Tämä selvä ;D
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #8976 : 05.11.2015, 18:21:18 »
Saakos K-Jetin painepuolen pitämään ihan klemmariliitoksilla, ja mikä on bensalinjojen sisähalkaisija?
Älä hyydy
Poissa -Silveri
  • Sillä lailla!
« Vastaus #8977 : 06.11.2015, 16:22:18 »
Morjens, mikähän mahtaa -89 seiskaneliskanttii 2.3 turboa vaivata kun tekee välillä semmosta että sammuu yhtäkkiä, lähtee kuitenkin käyntiin mutta ei anna laittaa kaasua..  :o Jonkun aikaa tyhjäkäynnillä oltua antaa laittaa kaasua.
Moottori on muistaaksee 230ft
The moose
« Vastaus #8978 : 06.11.2015, 16:26:55 »
Konehuoneen suutinrele
Tuhkiksen takaa b pumpunrele
Nämä vaihdat ni luulis toimivan.
Poissa Sawo
« Vastaus #8979 : 06.11.2015, 16:57:53 »
Laatikon irrotus b200k+m47 kombo. 740 korissa. Tartteeko tuo YKK-anturi saada irti? Kuinka keppiteline purkaantuu?
Kiitokset ripeistä vastauksista etukäteen!
Poissa -Silveri
  • Sillä lailla!
« Vastaus #8980 : 06.11.2015, 17:01:38 »
Ykk jää kiinni lohkoon niin ei tarvia irrottaa.
Thanks hirvi  :hello: Millaiset releet, löytyykö esim motonetistä
« Viimeksi muokattu: 06.11.2015, 17:06:55 kirjoittanut -Silveri »
Poissa Sawo
« Vastaus #8981 : 06.11.2015, 17:58:46 »
Miten ihmeessä tuo kytkinvaijeri irtoo tuosta käpälästä? En muista enää :D
« Vastaus #8982 : 06.11.2015, 19:20:15 »
Voimalla :D Vaijerin päässä oleva pallo pitää saada nostettua sieltä montusta pois niin sen metallisen saa siitä välistä. Sitten se tuleekin sen kumin läpi helpolla kun ruikkaa jotain liukastetta siihen.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #8983 : 06.11.2015, 19:28:01 »
Vedetäänkö ruosteenkovettajan päälle pohjamaali ennen maalaamista?
Eli ruosteenkovettaja on se vähän salmiakille haiseva vaalea mönjä joka jotenkin kemiallisesti kovettaa sitä pintaruostetta. Oon pyyhkäissyt teräsharjalla irtoruosteen pois ja sen päälle tuota ruosteenkovetinta. Nyt pitäisi täräyttää maali ja kiveniskumassa vielä.
Kumpaan järjestykseen laittaisitten kiveniskumassan ja maalin?
E: siis tota myrkkyä: http://www.jussinmaki.net/verkkokauppa/ruosteenestoaine_noverox_250ml-p-13327-1938/
Poissa Titari
« Vastaus #8984 : 07.11.2015, 09:51:41 »
Mikähän mahtaa olla, kun pari kertaa "kylmänä" (+5C) tehnyt startatessa niin, että kun painan jarrupoljinta ja sitten starttinappulaa niin virta menee kyllä päälle mutta starttimoottori ei inahdakaan ja moottorin varoitusvalo jää palamaan?
Heti perään kun yrittää samaa, niin lähtee nätisti käyntiin. Jääkö näistä joku vikakoodi, pitäisikö mennä luetuttamaan.
XC70 D4 AWD -14
(544 -63, 244L -75, 740GL -86) XC70 D4 AWD Polestar-14
