  • 16078 Vastauksia
  • 4481983 Lukukerrat
0 jäsentä ja 19 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #10245 : 16.07.2016, 18:40:16 »
Ajon jälkeen kokeilet onko jarrulevyt kylmät.
Poissa lakeshead
« Vastaus #10246 : 16.07.2016, 19:19:10 »
Mistä saan virtalukolta tulevan herätteen 240 konehuoneesta? -91 lh jetillä
« Viimeksi muokattu: 16.07.2016, 19:21:08 kirjoittanut lakeshead »
« Vastaus #10247 : 16.07.2016, 20:45:24 »
Ainakin startimoottorin solenoidin johdosta.
Koska muisti ei tominut sen enempää, niin otin hyllystä 240-sarjan Alfamerin korjausoppaan.
Virtalukolta tulee heräte kaasuläppäkytkimen musta-valkoiseen johtoon.
Hieman OT:
240 -sarjan Alfamerin suomenkielinen korjausopas on halutta tavaraa.
Suurin syy on se, koska se on mahtava.
Tässä nyt esimerkin vuoksi aukeama 240 -sarjan Alfamerin korjausoppaan lisäosasta, joka koskee kalalysaattori- ja LH-malleja:
Oppaasta löytyy todella hyvin räjätyskuvia, ja ne valokuvatkin ovat hyviä.
« Vastaus #10248 : 16.07.2016, 22:55:33 »
Totesin että V70N on lähes äänetön uudella asfaltilla mutta vanhalla kuuluu melkoinen jyrinä. Jos tuosta haluaisi rengasmeluja vähentää hiukan äänieristämällä, mistä aloittaisi? Onko se ovet millä saa helpoimmalla vaikutusta vai kontti vai mikä? Renkaat on uudet Hakka Green 2:t joiden pitäisi olla hiljemmasta päästä.
Poissa Jurba
« Vastaus #10249 : 18.07.2016, 12:15:14 »
Onko 900 sarjan B230FD tai B230FK/T, eli siis vaparin tai turbon lambda anturit erilaisia?
Esim motonetti myy kahta eri Bosch anturia,
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/283476/101862?ajoneuvo=658
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/283434/897059?ajoneuvo=658
Käykö tuo halvempi vapariin vai onko vain turbollisiin?
Poissa maidenisti
« Vastaus #10250 : 18.07.2016, 12:27:32 »
850 tdi laturi meni mykäksi. Vaihdettu tammikuussa. Onko jotain vinkkejä vai laitetaanko uusi vaan? Laturin herätejohtoihin tulee 11.9v ku ottaa pistokkeen irti mutta laturin nastoihin ei mitään. Koitettu laturin runkoa maadoittaa akkuun.
Amazon B20 -67 rojekti, 855 tdi -96, chevy-van g20 6.2d -91
Ex 944 230 fb/f sekotus -90, Ex V70 2.4 10v -99, ex 945 GL 2.3fd -92, ex 855 GLE 2.4 10v -94, Ex- 460 GL 2.0 vm-94
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #10251 : 18.07.2016, 17:05:02 »
Millasella hinnalla porukka on D5 2002 jne laturin vapaakytkintä vaihdattanu jossain Volvon huollossa
Poissa maidenisti
« Vastaus #10252 : 18.07.2016, 17:20:02 »
Homma selvisi uudella laturilla. Puol vuotta vanha motonettin laturi siis sökö. Ei muuta ku sinne valittamaan.
« Vastaus #10253 : 18.07.2016, 20:38:54 »
Turbon lambdassa ei riitä johdon pituus vapariin ellei lambda ole pakosarjassa.
Poissa mikkkis-
  • Volvo R Owners Finland
« Vastaus #10254 : 19.07.2016, 22:17:21 »
Minkähän takia kasipätkässä alkoi palamaan abs vikavalo mittaristossa vikakoodien luvun ja nollauksen jälkeen? Ei ole aikasemmin vikavaloa polttanut vaikka siellä muutama koodi olikin. Lisäksi säädin sen jarrupolkimen tunnistimen kun vakkari ei toimi mutta ei luulis sen abseihin vaikuttavan? Ei ole korttia tällä hetkellä niin ei päässy kokeilemaan häviääkö se valo ajossa :D
855 T-5R CREAM YELLOW
EX: 855 2.4 10V -97
Poissa tuomaril
« Vastaus #10255 : 20.07.2016, 05:31:24 »
Tuli tuossa laitettua tilaukseen LEDejä ympäri autoa, mutta en saanut tolkkua, että minkälainen polttimo noissa aurinkolippojen peileissä on? :idiot2: Valot ovat siis ns. uudemmat eli valot ovat peilin sivuilla, eivät sen yläpuolella...
Poissa lakeshead
« Vastaus #10256 : 20.07.2016, 11:19:18 »
Mistä 13c öljynpaluuseen tiiviste?
« Vastaus #10257 : 20.07.2016, 12:02:53 »
Olikohan se kasipätkässä just noin että vasta 40 nopeudessa abs-testi läpi ja valo menee pois.
Poissa mikkkis-
« Vastaus #10258 : 20.07.2016, 13:37:25 »
On kyllä, mutta ihmetyttää miks se valo sytty palamaan koodien nollauksen jälkeen :D Pitää käydä lenkki heittämässä niin näkee sammuuko se valo.
EX: 855 2.4 10V -97
« Vastaus #10259 : 20.07.2016, 19:23:05 »
Mun muistaakseni luotto abs:ään nollautui samalla, 94-mallissa poistelin vikakoodeja monta kertaa sillä lediboksilla ja sen jälkeen muistelen että abs olisi palanut pidempään
