  • 16059 Vastauksia
  • 4380841 Lukukerrat
« Vastaus #11760 : 18.09.2017, 12:16:28 »
Toistaseks kaikki muut padat paitsi B230A on olleet seiskan korissa päätyjakajalla mitä olen itse nähnyt.
Ja kaikki kymppisarjalaiset. B23ET, B23FT, B19ET jne
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #11761 : 18.09.2017, 13:24:04 »
Ei pidä paikkaansa. Mulla on 242:ssa B23ET, joka on nostettu -83 760 nokalta ja siinä oli lohkojakaja.
« Vastaus #11762 : 18.09.2017, 16:11:56 »
Järjestellääs lainauksia, jos mun asia aukeais paremmin.
Lainaus
The moose
« Vastaus #11763 : 18.09.2017, 16:22:49 »
Eiköhän siinä toimi joku yleismallinenkin. Mä kyselin aikoinaan Volvolta kyseistä takaiskua, ei tahtonut silloin löytyä koneelta eikä kirjasta.
Varaosanumero löyty kyllä muttei ketään joka sitä osaa toimittaisi. Tuo lueteltu nro sarja oli jarrutehostimen takaisku. Sitä saa.
Ei toimi pissapojan takaiskut. Ne toimii ylipaineella eli alipaineella ei liiku ilma mihkään. Eikä läpät.  Biltema ja motonet takaiskut kokeiltu.
Jossai klonksvaagenissa on alipaine takaiskuja ja bmwssä. Numerot helpottais kummasti tai se mistä löytyis.
Poissa Daiffi
« Vastaus #11764 : 18.09.2017, 16:24:45 »
940 turbon vakio putkiston koko? Olettaisin 2" tai 2.5" mutta varmistetaan.
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #11765 : 18.09.2017, 16:28:26 »
Nyt kun muisti palailee pätkittäin, niin jarrutehostimen takaisku tuli mulle vaikka piti tulla tuo läppien takaisku.
Enempää en osaa auttaa.  :-\
Poissa Acke
« Vastaus #11766 : 18.09.2017, 16:29:20 »
DP on kai 2,5". Loput sitten jotain alle 2,5", olsiko ollut 2,25" tai joku lähellä oleva mm koko.
The moose
« Vastaus #11767 : 18.09.2017, 16:58:57 »
Joo kyl se viä löytyy jostai muusta vehkeestä.
Poissa Memma
« Vastaus #11768 : 19.09.2017, 11:11:46 »
Osaisiko joku foorumilainen vääntää rautalangasta, miten tuo Webaston T100 HTM -kaukosäätimen ajastus toimii? En ole toistaiseksi saanut kertaakaan selvää vielä sen toimintalogiikasta. Jos määritän ajastuksen kaukosäätimeen, onko kyseessä aika milloin Webasto lähtee päälle, vai milloin auton tulisi olla lämmin?
Volvon oma Ardic käy minusta järkeen, mutta tuosta en ole vielä selvää saanut. En edes kokeilemalla, koko laitos kun muutenkin tuntuu olevan vähän oikukas.
S60 2.5T 2007
« Vastaus #11769 : 19.09.2017, 11:21:37 »
Kyl se ardic voi kanssa hämmentää. Kun mulla laittaa valmistumisajan se lämmittää siitä 10min yli.
Poissa AlekVaen
« Vastaus #11770 : 19.09.2017, 19:23:52 »
Morjens! Piti ihan tehä käyttäjä tänne että pääsin kysymään vähän neuvoa.
-90 Volvo 740 kytkin siis sylkee nesteet ulos, tämmösen videon sain auton alta kuvattua (https://youtu.be/Q5r4v5YeusI). Missä vika ja mitä pitää vaihtaa että saa korjattua?  ;D  Onko työkalut kädessä pysyvälle kannattavampi tehä itte vai viiä pajalle?
« Vastaus #11771 : 19.09.2017, 20:05:25 »
Tuo työsylinterin ja haarukan välinen tanko on liian lyhyt, askartelee pultista pidemmän ja taas pelaa. Kannattaa myös tarkkailla tuolta haarukan ja kytkinkopan välisen kumin raosta, että onko nivelpisteenä toimiva kuula tullut haarukasta läpite, ja/tai onko sinne kuulan ja haarukan väliin kuuluva muovinen kuppi poistunut paikalta, se maksaa vitosen volvolla ja sen saa ongittua väliin irrottamati askia autosta.
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #11772 : 20.09.2017, 23:05:08 »
Takaiskuista, ite otin alipaineletkuja uusiessa työkoneliikkeestä huntturissa semmosen jytäkän metallisen takaiskuventtiilin joka vaan letkujen väliin passas.
Törkeen hintanenhan se käyttötarkotukseensa nähden (vaparissa  :D) oli mutta toimii, miten lie ahdoilla...
E: Eiku hetkinen nyt taidettiin puhua pienemmästä pillistä... :facepalm:
« Viimeksi muokattu: 20.09.2017, 23:11:29 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #11773 : 21.09.2017, 08:28:48 »
Paljonkos sitä pitää varata ja minkämerkkistä jäähdytysnestettä omaan V70 2004 2.4D?
Ois tuossa tarkoitus ensviikon jälestä vaihtaa jäähdytysnesteet, öljyt, suodattimet ja asentaa tuo letkulämmittimen vastus paikalleen
« Vastaus #11774 : 21.09.2017, 08:38:38 »
Jäädyttimen pohjasta tuli jotain 5-6 litraa ulos. Mut kyllähän siellä enemmän pitäis olla järjestelmässä jos kunnolla huuhtelee. Minulla on vihreät Jääkarhu-nesteet sisällä mutta kiinnostaisi mitä muut sinne täyttää.
