  • 16067 Vastauksia
  • 4406662 Lukukerrat
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #12615 : 03.07.2018, 20:05:03 »
Moi. Huomenna olisi 940 turbon muutos katsastus(b230ft). Nyt löytyy penkkilappu ja päästöt. Tarviiko alkaa kirjoittamaan jotain vertauslappua että kyseisen rakkineen alusta vastaa mallisarjan tehokkainta? Kun eikö tuo b230ft (121kw?) ole mallisarjan tehokkain jo valmiiksi? Aikaisemmin kysyin asiaa ja sanottiin konttorilla että pelkkä penkkilappu piisaa. Nyt rupesi kummiskin viimehetken kuumotus tulemaan. Jos joku asiasta tietävä vois heittää jotain..
E:lähinnä se alkoi mietityttää onko 940 ja 960 nyt keskenään vertailtavia kapineita?
Aika usea paikka tulkitsee pykäliä myös niin että se +20% saa tulla tehoja siihen auton alkuperäiseen tehoon, muuttamatta osia vastaamaan sitä mallisarjan tehokkainta, eli jos teholisä ei ole kuin sen max 20%, niin se todennäköisesti kelpaa joka tapauksessa, oli siellä mikä alusta tahansa.
« Vastaus #12616 : 03.07.2018, 20:32:53 »
Periaatteessa FT on tehokkain, mutta taas jos tarvitsee enemmän vertailutehoja niin vihreäkantinen tuntee ainakin 740:in B204GT koneella, eli 204hv version. Kuitenkin voinet vaan todeta, että tämä on jo mallisarjan tehokkain, jolloinka pääset paperisodassa helpoimmalla ja tarvit vaan sen +20% sisään penkkilapun.
Poissa J4nne_
« Vastaus #12617 : 04.07.2018, 11:33:37 »
Läpi meni ja muutokset otteessa  ;)
rip -940 classic, B230FT+++
Seat leon 1.8t topsport
Poissa Toni82
« Vastaus #12618 : 04.07.2018, 11:50:51 »
En tiedä mihin kuuluu, niin kysyn tässä. Mulla on v70 mk3, jonka olen nyt kesän aikana hankkinut.
Miten lämmitettävien peilien toiminta menee? Onko täysin automaattinen vai pitääkö olla esim takalasin tai tuulilasin lämmitin päällä?
Kiitos jo etukäteen vastauksesta  -H- -H-
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #12619 : 04.07.2018, 12:20:25 »
Eikös nuo ole takalasin lämmittimen kanssa samassa.
Poissa mikkkis-
  • Volvo R Owners Finland
« Vastaus #12620 : 04.07.2018, 13:54:49 »
850 ilmastointi antaa vikakoodin 126 "Passenger’s side interior temperature sensor open circuit or shorted to 12 volts". Onko anturin johdoissa joku vika minkä takia antaa em. koodin?
855 T-5R CREAM YELLOW
EX: 855 2.4 10V -97
Poissa Jule
« Vastaus #12621 : 04.07.2018, 18:25:10 »
No johtosarjassa vika, tai sitten se anturi hajonnut. KOne näkee 12V siinä anturilinjassa sen lämpötilatiedon sijaan.
Poissa jpajula
« Vastaus #12622 : 05.07.2018, 09:11:40 »
Volvo V70 2.4T 2002, laatikon öljyputken liitin. Miten tuo aukee, painetaanko noi vihreet lämiskät pohjaan ja pieni työntö + sen jälkeen vedetään ulos? Lähteekö ehjänä irti ja saako noita volvolta uusia + kandeeko samalla ottaa O-renkaat?
Kauniainen
« Vastaus #12623 : 05.07.2018, 09:16:58 »
About noin, voi säilyä ehjänä, saa uusia ja merkkihuollossa vaihdetaan huuhtelun yhteydessä nuo kaikki kolme.
Poissa jpajula
« Vastaus #12624 : 05.07.2018, 12:38:16 »
Tänks, parissa Biliassa piti käydä, kun ei ollu o-renkaita ekassa. Sit vielä tratti, mitta-astiat ja läpinäkyvää letkua biltemasta tai motonetista.
Kauniainen
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #12625 : 05.07.2018, 13:08:01 »
Ainakin bilteman letku on täydellisen kokoista tuohon.
Tratiksi mahdollisimmat pitkällä röörillä oleva ja sopivan pienellä päällä, jotta sopii putkeen.
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #12626 : 05.07.2018, 15:34:19 »
Ja normisuppiloa helppo jatkaa kumiletkun pätkällä ja metalliputkella. Oma on jotain kromattua vesiputkea, taisin saada putkireiskana työskentelevältä kaverilta.
Esim. Lidlin 2 litran limsapullot on osoittautuneet riittäviksi mitta-astioiksi...
« Viimeksi muokattu: 05.07.2018, 15:37:14 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #12627 : 06.07.2018, 08:14:03 »
Moi, itseäni on tuossa jo pitkään mietityttänyt mistä saisi omaan sisustaan 2-din kehyksen, joka sopii sävyltään 2004 malliin.
Nykyinen on sille vanhemmalle mallille tarkoitettu sävyltään, ilmastointipaneeli kun on musta ja tämä 2-din soittimen kehys taasen harmaa.
Onko saatavilla tähän 2004 vm mustaa 2-din kehystä?
Poissa riparapa87
« Vastaus #12628 : 06.07.2018, 11:56:33 »
Täytyy varmaan ottaa V60 akut irti ja testata toimivuus. S/S toiminto on tippunut pois pelistä. Onko muilla alkanut oireileen samalla tavalla ennen, kun akku kuollut.?
Vi*tullako vihellät,kun huuli on halki. ::)
Poissa jpajula
« Vastaus #12629 : 06.07.2018, 18:36:45 »
Mä ostin samaa 12mm letkua kuin 850:sen meni. Sit luin, että se ulkohalkaisija pitäs olla 19mm, eli joku 15mm letku - en löytänyt biltemasta.. onko se tosiaan sen 19mm? Se jousilukko ja o-renkaat ei ainakaan näytä niin isoille.
Kauniainen
